1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Что правильного? Вы посмотрите на дендроплан, там максимум 100-150 растений, разделенных на 3-4 зоны.
    Какой вылив на зону получается? А там ещё заложена сельхоз. капельная труба с расходом 800 л/час на 100м. Это надо километр трубки в каждую зону разложить под этот насос ;).
    Человеку насчитали дурную смету, когда можно кинуть по периметру ПНД 32 (ТУ по 30₽/м), поставить насос до 15 тыс. с автоматикой, таймер Rain bird (7 тыс), слепой трубки 150-200м (35-70 руб/м) и внешние компенсированные капельницы (5-8 руб/шт.). В итоге вместо 420 тыс, это обойдется меньше 100. И будет намного лучше, просто потому что слепую трубку накроет геотекстилем или прикипает, и ничего не видно. Сельхоз каплю накрывать чревато, корни в эмиторы подвезут и по-хорошему, ортофосфорной кислотой переодически промывать от кальция, как это на полях делают. :hello:Попробую найти в телефоне фотки с подобной "красотой".
    Это конечно треш, но и реально смотрится не намного лучше.
    А это наши родные Волго-Донские мидии в дождевателях :)]. Реальная история у коллеги, весной сделал, к осени выросли, всю систему надо делать заново (450 тыс.). Кто виноват? Тех условиях заказчика и природа или подрядчик? Ваше мнение?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Правильно то, что если они считали максимальный расход на зону 8 куб к примеру, то давление на капельницах будет в пределах между 1,5-2 бар, т. е. именно то, что надо.
    Вы заметили, что участок довольно большой - 10,2 соток, получается по 2,55 сотки под каждую зону, если поделить поровну. Но в реальности они одинаковы не будут, так что считать нужно по самому большому участку - там капельниц, а значит и расход, будет больше.
    Сколько капельниц у них в реальности, каков их шаг и производительность - эти данные не приводятся. Однако и самим прикинуть нетрудно, ведь шаг капельниц обычно 20-30 см. Даже если мы примем шаг 30 см, а участки равными, то капельниц на зону получается много: 10 кап/кв.м * 255 кв. м = 2550 шт/зону.
    А далее результат зависит от производительности капельниц:
    - 2л/час - 2550*2л/час = 5,1 куб/час.
    - 4л/час - 2550*4л/час = 10,2 куб/час.
    Можно конечно использовать капельницы 2л/час и тогда взять насос немного меньшей мощности, но одна из зон на участке поливается дождеванием, может она и определила необходимость использования более мощного насоса - мы этого не знаем, поскольку расчёты не приведены. Но прикидочные расчёты по капельному поливу, которые я привёл, показывают, что примерно такой насос и требуется, как приведен в рекомендациях.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Товарищ не до конца проникся в суть вопроса, думаю он исправится.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    ShipPhotos, у разработчиков должен быть расчёт, на основании которого они сделали выбор насоса, ведь не из пальца же они это высосали.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    из пальца, на складе завалялся видимо) Я делал расчет и оптимальный насос АМН 125 6 Р, количество капли на каждую зону по 500-550 метров.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не вижу противоречий со сказанным мною. Я лишь сказал, что при подаче 8 куб/час у выбранного насоса давление для капли будет в пределах нормы и привёл пример расчёта - варианты могут быть разные. Естественно, в реальном расчёте нужно дорожки, площадки, строения выбросить и пр.
    Конечно можно использовать насос меньшей мощности, заметил же, что отразится только на времени полива. Уж больно вы придирчивы ко мне.
    Естественно, подбирать нужно оптимальный вариант, но и тут кому что важно - одним время всего цикла полива, другим - цена или ещё что-то.
  7. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Лев Николаевич, приветствую! :hello:
    Но исправлятся не буду. ;) В исходном посте есть ссылка на проект с спецификацией материалов. Там всего заложено 1600 м капли 33см, 2л/час это выходит 9,6 куб м/час, которые делятся судя по всему на 3 или 4 зоны, т. к. там ещё есть 36 шт. капельниц 16л/час (0, 6 куб/час).
    Так что, для капельной трубки насос нужен максимум 3,5 куба на 25м.А если делать систему на внешних капельницах, ещё в 2 раза слабее и дешевле.
    И да, участок 10 соток, но сколько из них под полив? См. схему.
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Вышел покурить и как раз сфоткал "красоту" полива сельхоз капельной трубкой. Я бы такое не хотел.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я вообще то не Вас имел в виду. уважаемый Владимир), а своего товарища Cofessor. Все свои рекомендации отправил человеку, чтобы ветку не засорять. Вся проблема с водой и посоветовал после насоса поставить такой фильтр https://tdrosta.ru/katalog/filtry-i-filtrostancii/peschano-gravijnyj-filtr-fg-6-15.html, чтобы можно было нормально промывать давлением. По забору дренажник в бочке, обтянутый мелкой сеткой в пару слоев, но это все теория, как на практике не знаю, ты прав про течение, цветение, икринки и прочие чудеса на Волге). Как то сантехники сняли сетки в Угличе, точнее рубанули топором, чтобы не чистить часто, и весной все клапана были с рачками)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если всего 3 куб/час на зону получается, то согласен, этот насос не прокатит - давление будет 4,5 бар. Похоже, они нашли простой выход - весь избыток давления погасить редукторами:
    И мучаться с расчётами не нужно, и клиента можно ободрать - клиент заплатит 42 тыр за насос, (AMH-60-4P за 17 тыр бы справился) и 7,5 тыр за редукторы. :hndshk:
    Я бы редукторы вообще не ставил, ведь они снижают давление только после себя, а насосу сильно осложняют жизнь - он берёт на грудь всё лишнее давление и будет перегреваться, тем более, что участок на юге.
    Т. е. мало того, что значительные переплаты, ещё и насос быстро накроется - при 4,5 бар его рабочая точка будет за пределами рабочей зоны, что сильно укоротит время его жизни.
  11. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Cofessor, @Leo77, @Vladimir_61, спасибо за уделенное время данному проекту. Но как сообщалось, что проект делала торговая организация занимающаяся розничными продажами оборудования для капельного и автоматического полива.
    Действительно с трубкой перебор.
    Да, расчетов в проекте нет. Но в последующей уточняющей переписке сообщалось так:
    По насосу так:
    И как не допустить появления таких чудес?
  12. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Забор воды из открытых водоёмов это всегда проблема с дальнейшей эксплуатацией. Я каждый год отказываюсь от монтажа 2-3 систем, где заказчик ставит условия по прямому забору из реки или водоёмов. Знаю много негативных примеров где коллеги встряли на деньги и головную боль.
    Решение... Надо считать. Бывает, что это коттедж. посёлок со своей скважиной и цена воды низкая, подключаем к водопроводу. Иногда делаем скважину 10-15 м и берём воду от туда. А бывает, как под Ростовом в Калузаево, берег Дона (судоходство, водоросли, мидии, раки...), а бурят скважину в 10м от реки и вода идёт солёная. Тогда остаётся только 2 варианта. 1) забор из реки через гидроциклон и песчано-гравийный фильтр (дорого и требует обслуживания). 2) устройство что-то типа закрытого колодца (отстойника) на береговой линии наполняемого из реки через грунт естественным путём.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вот, теперь видно, что они не понимали, что делают. 0,58 куба в час на насосе с максимальной подачей 10,2 куб/час - это же безрассудство. Давление будет такое же, как с практически полностью закрытым краном. 9,62 куб/час будет попусту крутиться внутри насоса, разогревая его - он просто сгорит.
    Моё мнение, если у этой зоны график полива сильно отличается от прочих посадок и его никак невозможно совместить с режимом полива других зон, то для него лучше отдельный маломощный насосик поставить, какой-нибудь самый дешёвый, чтобы не угроблять большой насос. А вообще, надо стараться выровнять расход воды по зонам, чтобы рабочие точки не сильно отличались.
  14. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    В свое время, сделал немало систем полива с забором воды из водоемов. Скорее всего мне на старте просто повезло с правильным выбором сетки. Все работают уже многие годы. Один заказчик настаивал брать воду из болотца с утками. В болотце пришлось даже поместить аэратор, ибо вода была сильно загрязнена водорослями. Автоматическая обратная промывка фильтра через 3 минуты позволяет сократить обслуживание до минимума, но раза три в сезон фильтры приходится разбирать и промывать начисто вручную. Лет пять назад рискнул капельный полив подключить к водозабору из реки на одном участке. Практика эксплуатации показывает что если очень хочется - то можно. А на однолетних капельных лентах - так совсем запросто.
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    У большинства людей задача другая. Один раз сделать нормально и чтобы работала десятилетиями, обслуживая весной и осенью. И это правильно.
