1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Тогда уже и ротор/форсунку на макушку фонаря примостырить. Два в одном. Но если не останавливаться, а вмонтировать в фонарь блютус колонку, то вечером можно будет наслаждаться поющими фонтанами.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не знаю как у вас, но у меня ящички с зелёными крышечками, указанные Mark1978, через несколько лет оказывались заполненные грунтом, видимо в результате пучения. Очевидно речь идёт о таких боксах, у которых дна нет. Вы конечно можете их предпочесть для установки контроллеров, но я бы лучше уж в фонарях поставил, если места достаточно и нет перегрева днём.
    Я бы подумал о чём-то типа корпусов для РЭА соответствующего размера.
  3. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Краснодар
    Контроллер Eco-Logic подскажите как зайти в меню, чтоб поставить время задержки запуска между зонами? в инструкции нет этого
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Попробуйте так,
  5. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    На Эколоджике нет "крутилки". Так не получится... (с)
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    точно) я их в руках держал лет 10 назад) с 12 минуты
  7. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста по капельному поливу.
    Есть автополив газона, от него резервная линия с эл/маг клапаном. Площадь грядок 100 кв. м.
    Насос AMH-125, рабочее давление при поливе газона 4 атм (манометр насоса) при расходе 35 л/мин, давит будь здоров.
    Длина магистрали ПНД32 до клапана капельного полива 70 м (объем воды примерно 25л).
    Вопрос собственно - как избежать тактования насоса при такой конфигурации?
    Надо ли ставить между клапаном и редуктором расширительный бачок?
    Вроде как просится, но вообще не помню этого устройства в проектах капельного полива.
    Спросил дипсик - он говорит что длинная магистраль не спасет от тактования, т. к. не обладает эластичностью как бачок.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну если стоит блок управления ТИП 3 на насосе, то должно быть все нормально. Если площадь грядок 100 м2, то капельного надо 200 метров минимум, а дальше от рядов зависит. На 100 метров капли 600 литров воды в час, если шланг 2 литра в час.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как-то мудрёно написано и непонятно. Линия капельного полива врезана в магистраль полива газона? Они что, одновременно поливаются?
  10. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я бы устранял причину, а не вставлял "костыли". Увеличьте расход воды на зону грядок до параметров насоса. Например, используйте внешние капельницы (регулируемые 0-70 л/час), насос будет нормально работать и время полива сократите.
  11. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    В клапанном боксе для полива газона есть резервный клапан для капельного полива. Его труба пока заглушена. Теоретически конечно есть возможность запускать капельный вместе с поливом газона, но по факту такое получится не всегда, да и длительность полива разная. Поэтому хотелось бы понять, как в типовом проекте решается проблема избыточной производительности насоса, а именно - насколько в этом вопросе помогает расширительный бак.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Находим характеристику насоса:
    Синим показан допустимый диапазон изменения напора и расхода. Т. е., если у вас рабочая точка будет находиться за пределами этого диапазона, это очень плохо как для насоса, так и для вашей системы - насос быстро выйдет из строя, а КПД системы будет мало.
    У вас расход составляет 35 л/мин, т. е рабочая точка на грани диапазона и лучше сдвинуть её вправо. Наверное у вас возникает вопрос, а почему реальный напор при таком расходе у меня не 48 м, а 40 (4 атм)? Часть давления теряется на всасывающем участке, на каждый метр подьёма - 0,1 атм (0,1 бар). На самом деле уровень воду вряд ли 8 м - это уже на грани кавитациии, скорее метров 5-6, а часть давления ещё теряется в трубах и фитингах.
    А такие факторы, как длина труб, гидроаккумулятор и редуктор давления помочь в устранении тактования не могут в принципе. Длина и редуктор наоборот, приводят только к повышению давления на выходе насоса из-за того, что создают дополнительное гидросопротивление, чем способствуют ускорению тактования.
    Расширительный бачок тоже не помощник в этом деле. Тактование из-за чего возникает? - Давление доходит до верхнего порога срабатывания РД и он отключает насос. Но, поскольку э/клапан открыт, оно тут же начинает снижаться, РД снова включает насос и всё повторяется. Так что можно предложить два пути устранения тактования: 1. - повысить верхний порог срабатывания РД, 2. - снизить гидросопротивление системы, добавив капельницы.
    1-е решение не очень хорошее, потому, что давление и так не низкое, повышение давления увеличивает вероятность утечек и разрыва соединений в трубах и тогда насос будет бесконтрольно заливать участок. А кроме того, рабочая точка и так с краю рабочего диапазона, а при повышении давления она ещё больше сместится вправо.
    2-е решение - самое разумное. Можно увеличить число капельниц или, если например у вас капельницы 2 л/час, заменить их на капельницы 4 или 8 л/час.
    А вообще, если плантация мала, то использовать для её полива мощный насос - всё равно, что из пушки стрелять по воробьям с той лишь разницей, что в данном случае будет плохо не только воробьям, но и пушке. Лучше (ИМХО) поставить дополнительный маломощный дешёвый насос. Можно выбрать такой насос, который вообще не может повысить давление выше 1-2 атм, тогда и никакой редуктор давления в принципе будет не нужен и стоит он очень дёшево.
  13. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    И все же я правильно понимаю, что такое понятие как "расширительный бачок" в капельном поливе на практике не используется?
    Про ТИП3 не в курсе, стоит обычный BRIO TANK, он включает по давлению, выключает по протоку, больше никаких регулировок.
    Мои 35 л/мин действительно нижний порог для этого насоса, AMH100 брать не стал, мне он показался недостаточным, и менять сейчас уже точно не буду.
    Как набрать капельниц на 35 л/мин я не очень понимаю. Это достаточно большой поток воды. Если 600 л/час для 100 метров, то для 35 л/мин потребуется раскидать 350 метров: это линии с интервалом 30 см, что вряд ли реализуемо, да и неудобно.
    Наверное, придется городить отдельную емкость и отдельный насос.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как вариант, может устроит:
    Участок 10х10 м. На нём уместится 8 грядок шириной 0,8 м. На каждой грядке две линии капельниц. Длина линий полива - 160 м, при шаге 30 см потребуется 160/0,3 = 533 капельницы.
    Расход - 35 л/мин = 35*60 = 2100 л/час. Требуемая производительность капельниц - 2100/533 = 3,94 л/час. Выбираем капельницы на 4 л/час.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Возьмите шланг 4 л/ч на капельницу
