1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    почитал, из сомнений
    некомпенсированная то есть неравномерность полива
    и у меня с магистрали под давлением если туда хлынет вода мне кажется будет нехорошо поэтому и хотел по уму - клапан понижения давления и капельная трубка хотя бы просто с не зарастающими капельницами. Капельница что с самоочищающимися капельницами стоит в 4 раза дороже.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Есть и компенсирумая, ссылка как пример, просто в теплице расход больше становится. Вот и все,
  3. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    ВОПРОС ПО ДАВЛЕНИЮ. В магистрали оно большое. При открытии обычного клапана как себя поведет трубка?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А какая разница, регулятор давления нужен что на комп, что на некомп.
  5. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    так и я о том регулятором после перехода с магистрали нужен вопрос далее в трубке уже. Я думал предлагалось просто кинуть трубку капельную без понижения давления.
    Спасибо в принципе все сложилось остались мелочи допилить
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    а посоветуйте, какие регуляторы давления на каплю ставить?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  8. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    или вариант
    Пусковой комплект Hunter PCZ-101-40B вход 1" выход 3/4" (2.8 бар) для капельного полива
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Никому б/у насос Ebara Compact AM/12 не нужен?
    Два или три сезона проработал на раздачу воды из 3х кубовой бочки, но после перехода на полив из скважины, стал не нужен. Если вдруг кому надо, подробности в личке.
  10. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Калужская обл.
    Всем привет. Уже почти сутки Hunter X2 не на связи. В приложении указано, что контроллер не подключён, хотя роутер устройство видит и интернет ему раздаёт. Перезагрузка проблему не снимает. Почитал ветку: в июле у некоторых форумчан такая же проблема была. У кого-то сейчас такое наблюдается? Если кто-то смог решить, то как?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вполне может блок быть бракованный. Была такая ситуация несколько раз, меняли. Где брали?
  12. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Калужская обл.
    Думаю, дело не в браке блока. Система работает второй год, а проблемы эти появились только сейчас. Вернее, в течение двух месяцев блок отваливался от сервера периодически, но я не обращал на это внимания, думал плохой wi-fi. А сегодня он не на связи уже очень долго. Позвонил установщикам - они сообщили, что у другого клиента возникла такая же проблема. + форумчане писали, что в июле у них было то же самое. Поэтому и обратился с вопросом сюда.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Попробуйте через VPN привязать, иногда помогает.
  14. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт установки вместо е контроллеров Hunter (или других) wi-fi умных реле на 24 вольта и на 4-12 контуров?
    Участок в Крыму, бываем там редко, засухи там часто.
    На зоны полива разбил, вышло 32-40 клапанов нужно и около 8 контроллера по 4 линии...
    Глянул цены на клапана Hunter, на пульты управления... Ужаснулся.
    Клапана закуплю в Китае, латунные, влагостойкий, на 24 вольта - около 700-800 руб выйдет.
    Такие, но есть возможность привезти их в 3 раза дешевле:
    https://www.ozon.ru/product/solenoidnyy-klapan-elektromagnitnyy-1-2-dyuyma-24v-1524283366/?at=gpt49l6nPhBOJlyrF3DX6K2Cx53NkOcr3Rmp3cyr8o5V
    Есть умные реле в коробках по 4 контура (продолжаю искать на 12-16 контуров):
    https://www.ozon.ru/product/umnoe-rele-s-alisoy-na-4-kanala-12-v-wi-fi-rf-433-mgts-918551683/?from=share_web&perehod=smm_share_button_productpage_link
    Такие около 500-600 руб есть возможность закупить.
    Как настроить расписание - я понимаю.
    У кого есть опыт настройки по прогнозу погоды для конкретной местности? (наверное правильный вопрос: через какую прогу можно управлять этим, с учётом сценария по погоде) или может быть есть аналогичные с подключением датчика дождя?
    PS Пока, мысль сэкономить в 3-4 раза на клапанах и контроллерах мне нравится.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мысль хорошая, но недолговечная) И что там за участок на 32-40 зон?
