1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    А какие проблемы могут быть?
    Делаю, как советовал Лео здесь... Одна зона, розетка с таймером...
    Насос только для роторов для газона...
    Остальные вещи, которые нужно будет поливать, могут поливаться от поливочного водопровода 3 раза в неделю...
  2. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    спасибо
    что скажете по возможности и необходимости закольцовки основной магистрали?
    По выбору насоса на что смотрим более подьем воды или количество подаваемой воды 120 и 180 литров на примере акварио?
    И не понял по гребенкам что это
    немного сгруппировал клапана (осталось понять одно и тоже ли это что и гребенка) и закольцевал основную магистраль.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо смотреть рабочую точку, т. е пересечение напора и расхода, 5 метров потери примерно, 150 насоса вполне хватит, гребенка это тоже самое, что и тройник, есть пластиковые на 1-4 выхода, как удобно, так и монтируйте, трубу можно закольцевать, если есть такая возможность.
  4. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    с закольцовкой понял сделаем раз есть возможность а вот по гребенке дайте какую то ссылку не понимаю что это
    по насосу акварио 150 дает 145 литров то есть все что выше 140 норм рассмотрим что еще есть. с акварио не работал ни разу.
    у ириски по схеме основная магистраль 40 мм это понятно потом часть 32 часть 25, удобнее работать покупая бухтами, если вместо мест 25 мм использовать 32? Обрезки сильно тянут вниз потом себестоимость проекта.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  6. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    НУ да я тоже сторонник 32 трубы.
    По гребенке посмотрел - ранее все делал на тройниках это удобнее и практичнее счас посмотрю такое у хантера или рейн берда быстрым поиском не находил.
    По насосу мне поставщик предлагает 45 по цене почти 35 го но смотрю характеристики там 15 кубов напор боюсь это много, плюс еще предусматриваю одну линию на теплицу а там будет капельный полив и надо ставить клапан понижения давления даже на 35 насос
    Подскажите по магнитным клапанам что ставить из хантера и рейн берда?
    и по капельному поливу - ранее клал трубку с металлическими форсунками в отверстиях что б не зарастала трава и не забивалась грязь.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мы тоже всю жизнь на тройниках, просто в программе пишется гребенка, я их никогда и не использовал, вообще это вопрос-кому как удобно и кто как привык. По насосам 35 и 45 это много, АМН 150 проходит на ура, потери 0,51 бара, 3,5 м3 напор 44 метра в дальней точке. По клапанам без разницы, подземка хорошая вещь, но именно под землю. Что мешает в теплицу взять 4 литровый шланг.
  8. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    ну возьму попробую меньше соединений по идее это хорошо
    по насосам производительность АМН 150 - 150 л в минуту то есть теже 9 кубов что и ESPA 35
    поясни что такое 4 литровый шланг?) я ретроград автополив делал давно, все по старинке от магистрали клапан понижения давления и лента с дырками но с металлом внутри что б грязью не забивались и деревья ей же .
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Обычная капля, только не 2-х литровая, а 4-х
  10. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    туплю, ткни ссылкой - прости за назойливость не сталкивался с таким
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  12. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Трубы и дождеватели закапывать уже после того, как земля под газон будет выровнена и утрамбована?
    Дождеватели (Роторы Hunter PGJ-04) крепить в земле к чему то (кусок арматуры, уголок металлический) плюс пластиковые стяжка, синяя изо лента)?
  13. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    ни разу из перечисленного не соблюдал и проблем не было
    поизучаю, надо понять как там сама дырка сделана, у меня просто отверстия забивались, а вот дорогая лента там металл внутри живет до сих пор и корни деревьев и травы ее не забили
  14. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    почитал, из сомнений
    некомпенсированная то есть неравномерность полива
    и у меня с магистрали под давлением если туда хлынет вода мне кажется будет нехорошо поэтому и хотел по уму - клапан понижения давления и капельная трубка хотя бы просто с не зарастающими капельницами. Капельница что с самоочищающимися капельницами стоит в 4 раза дороже.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Есть и компенсирумая, ссылка как пример, просто в теплице расход больше становится. Вот и все,
