1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Поработав с ротаторами, налюбовавшись красотами, пришел к выводу: надо принять неизбежное и менять 3500 на роторы. А потом и синие. особенно если они уже поработали пять сезонов и были настроены на минимальные 90.
  2. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Да Вы правы, в этом году поменял все сопла, которые стояли с 2004.
    Новые работают по веселей. Старые положил на рестоврацию.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В Щавелевую кислоту опустите на пару дней, потом силикончиком брызнуть, и еще послужат.
  4. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Понял спасибо.
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Является более дорогой копией Inkbird / HiOazo продающихся на Али. На сейчас 16к против 6,5к. Управляются контроллеры с Али через приложение SmartLife.
    В проекте еще два контроллера ICS на 4/6/8 зон и ICS-i на 8/12/16 зон https://пионерполив.рф/product-category/equipment/landscape-watering/kontrollery/
    Скорее всего будет также работать через приложение Пионер, которое является брендированным SmartLife с уменьшенным под полив функционалом.
    Если Пионер обеспечат работу через серверы в РФ, то будет самое то. Может даже SmartLife это сделает.
    Остается пожелать Пионеру успехов.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    смысл платить в 2 раза больше?
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    У Hi-garden Аквариус ПО собственной разработки и еще и сервера в РФ (ну или как организован доступ)?
    На карточке товара имеется логотип Home Assistant
  8. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    В качестве временного (одноразового для полива перед перекопкой) решения можно врезать насос в трубопровод и и поставить пару тройку роторов?
  9. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Можно, но сопла поставьте постарше, чтобы увеличив расход снизить давление. Я вообще не стал бы, без крайней необходимости, ставить на полив "дачи" насос, который давит 8,5 на задвижку. А если бы и пришлось работать с таким насосом, то поставил бы частотник и сбросник, на всякий случай.
  10. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Используь насос Педролла напор 55 и расход 80 л/мин, дальность линии 80 м 32 трубы.
    Правда роторы PROS работают хорошо.
    Удачи!
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всегда бывает или избыток, или недостаток. Тут понимать надо, как это и на что влияет. Если у вас выбраны роторы, у которых предельное давление 3,8 бар, а насос создаёт большее давление, то роторы могут накрыться, а если меньшее - они будут работать при меньшем давлении, соответственно и радиус полива и расход понизятся. Смотреть надо по графику:
    У вас совокупный расход 65 л/мин - смотрим, какое давление создаёт насос при таком расходе: 50 м (5 бар). Получается, роторы будут работать при давлении намного большем предельного.
  12. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Доброго дня добрался до автополива. Понимание по его устройству есть но так как это уже не первый дом и автополив хочется устранить все косяки прошлых лет.
    Прилагаю планировку дома и его расположение на участке, что будет в газоне указал, вьездная группа вся в брусчатке будет
    Место расположения накопительной емкости и насоса указал.
    Помогите раскидать дождеватели и хотелось бы совета так как расстояния большие то как лучше повести общую магистраль от которой потом запитать уже контура. Все бцудет реализовано на хантере и рейн берд, что то у одних хорошо что то у других. Насос буду выбирать по факту расстановки и водопотребления и требуемого давления.
  13. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас размеры не бьются)
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пропорции правильные, просто обрезано изображение снизу и слева.
