1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. chirkunovand
    chirkunovand
    chirkunovand
    СПб
    Всем здравствуйте!
    Прошу совета специалистов данной темы.
    Обвязываю насос для автополива.
    Купил поверхностный насос.
    Ранее читал, что обязателен обратный клапан на выходе из насоса перед блоком автоматики. Так и обвязал.
    а в паспорте указано, что обязательным условием является установка обратного клапана на всасывании.
    На сколько это критично?
    Насос качает воду из ёмкости.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не критично, у вас же емкость в одной плоскости, далее, в блоке автоматики есть обратный клапан, так что перед ним тоже не надо. Лучше пришлите фото
  3. chirkunovand
    chirkunovand
    chirkunovand
    СПб
    Ну пока подключил без ОК на всасывании.
    Вроде работает.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все нормально, работать будет
  5. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Подскажите проверенный магазин, где купить роторы Hunter PGJ 04?
  6. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вопрос не совсем про макеты и схемы, но все таки по теме.
    На данный момент имеется емкость KSC C-3000, и ее объема не хватает для полноценного и правильного полива газона (редко и обильно, 25л/кв. м и прочее). В этой связи, возникла необходимость в дополнительной емкости. Пока в раздумьях, и хочу совета, вариантов пока два:
    1. Купить KSC C-5000. Что смущает: так как эта емкость выше уже установленной KSC C-3000, то как понимаю, набор воды будет не совсем правильным, т. е. в KSC C-3000 (которая ниже и уже), стоит поплавок, который открывает/закрывает эл. магнитный клапан по подаче воды в бочку из центрального водопровода. KSC C-3000 и KSC C-5000 снизу соединяю трубой 32 или 40, по принципу сообщающихся сосудов. В итоге получается, первоначально набор идет в KSC C-3000 и потом перетекает в KSC C-5000. Как только поплавок всплывет и отключит эл. клапан забора воды, емкость будет заполнена, но так как KSC C-3000 ниже, в то с следующей емкости KSC C-5000 уровень воды будет по верхней точке одинаков с KSC C-3000, т. е. KSC C-5000 набираться полностью не будет. Учитывая разницу в диаметре и высоте емкостей, KSC C-5000 будет не добирать примерно 620-650 литров. Заглублять KSC C-5000 в грунт для выравнивания верхнего уровня наполнения, тоже не вариант: тогда снизу в KSC C-5000 останутся те же 620-650 литров не забираемого остатка воды, и к тому же перед зимой KSC C-5000 так просто уже не наклонишь набок, чтобы слить остатки или промыть емкость.
    2. Купить 2 шт. KSC C-2000. Установить KSC C-2000 по верхнему уровню набора воды в емкости KSC C-3000, т. е. первая KSC C-2000 стоит выше, но в пределах +/- по верхнему уровню набора воды в емкости KSC C-3000, вторая KSC C-2000 еще чуток выше, и в итоге заполнение всех емкостей происходит полностью, и при отдаче воды на полив, дальняя KSC C-2000 переливает в первую KSC C-2000, которая в свою очередь KSC C-3000. Получаем полное заполнение всех емкостей, и 2 шт KSCC-2000 дают 4 куба, вместо KSCC-5000 где может заполнится только 4.4 куба по варианту 1. Еще пара аргументов, 2 шт KSCC-2000 стоят дешевле чем одна KSCC-5000, и перетащить по участку до места установки и смонтировать KSCC-2000 можно вообще одному, ну максимум еще кто для поддержки, а вот KSCC-5000 уже тяжелая и громоздкая, там надо 2-3-4 человека точно.
    Ваши мнения?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Деньги жгут ляжку? Что мешает наполнить этот же бак и полить повторно? Не каждый же день поливаете.
  9. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Сколько всего площадь газона? Одним куском или "кусочками"? За сколько наполняются ваши 3 куба и за сколько выливаются? Хотя бы это знать, может какое-то более изящное решение нарисуется?..
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    11 соток газона + капельный полив теплицы (но это мелочь по расходу) + полив высоких грядок микроджетами. 1 газон, 6 соток, разделен на 2 зоны. 2 газон, 5 соток, еще 2 зоны. И теплица 2 зоны: томаты и огурцы.
    С водоснабжением в целом беда, днем емкость не наполняется. За ночь - 3 куба набирается всегда. На излив 3 куба примерно уходит на 2 зоны, по 15-20 минут каждая.
    Или в вообще не в ту степь смотрю?
  11. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    25л/м2/неделю - это, имхо, некоторая условность. А может достаточно и 20л/м2/10дней, может и еще меньше. Исходя из постулата "газону важен не только обильный, глубокий полив, но и хорошее просушивание" можно бы использовать схему, также приводимую в "газонном" разделе - полив 2 дня одного "куска" (наверно можно и зоны), а потом переходим к следующим, а этот сохнет. Как пишут "гуру" в соседнем разделе - высохших газонов видели мало, а вот залитых - достаточно.
    За ночь 3 куба, за 10 дней 30 - должно ж (может) хватить на 11 соток.
    Вот емкости вы хотите приобретать, а успеют ли они набираться за ночь?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Что мешает разбить полив по времени? капля днем, газон раз в три дня, зоны попеременно и все
  13. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    У меня была 1000 (высокая) докупил 2 шт 1000 л но они оказались ниже. Для них сделал подиум из доски 150х50 и выровнял по самой высокой, подиум пришлось поднять на 250.
  14. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Это главный аргумент которыя был у меня.
    Удачи!
  15. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    По советам из этой темы заказал и получил роторы Hunter PGJ 04 и гибкую подводку к ним SJ - 7512.
    Дождеватель очень туго накручивается на это гибкое соединение... Нужно ли использовать фум-ленту?
    В инете прочитал, что дело веры каждого... Кто хочет наматывать, наматывает; кто не хочет, тот не наматывает. Вопрос - как правильно ?
