1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. chirkunovand
    chirkunovand
    chirkunovand
    СПб
    Не ту версию загрузил(
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Так правильно
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Здорово вы его зашифровали! - На экране сплошная окрошка из текста.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мне автополив делала фирма, сделали нормально на Hunter.
    Но такая ежегодная проблема в районе 1 мая звонят давай приедем включим автополив, я говорю рано, ещё до 9 мая заморозки могут быть (а в прошлом году и 15мая были в МО).
    Как итог проходит 15 мая, звоню приезжайте подключать, а они уже заняты, копают где-то и так я числа до 25-30 мая поливаю вручную...
    Почему я не включая автополив когда возможны ночные заморозки потому что насос на автополив стоит на высоте 0,5 метра на улице, я конечно понимаю, что трубы пнд и бочка 2м3 воды не успеют насквозь промерзнуть за 6 часов утреннего заморозка, но иней на крышах и траве и сосульки из кранов видел, потому опасаюсь, что крякнется сам насос автополива если вода в камере ротора с водой начнет промерзать пойдет расширение, а значит и разрушение.
    Короче, у кого есть практика что можно сделать чтобы включать автополив не опасаясь ночных подморозей, может достаточно кинуть несколько пальто сверху насоса или обмотать парой старых свитеров теплых?
    И вообще мои опасения реальны?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Первым делом подмерзают фильтра, затем насосы. То, что в земле не замерзнет, при плюсовой днем. А так, либо запускать самому, либо накрывать чем то. Сделайте навес над емкостью с насосом и все, тогда у вас там будет тепло.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сварил каркас, изнутри оклеил ЭППС - для поддержания положительной температуры будет достаточно маломощной лампочки ватт 10-15, включаемой на морозную ночь.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А что мешает когда надо включить самому, чтобы не делать:
    Или насос в приямок или павильон над ним с ЭППС
    У себя особо не переживаю - скважина
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тем более, что чем ниже расположен насос, тем меньше всасывающая часть (самая невыгодная для системы).
    У меня приямок чуть-чуть глубже, чем высота насоса и я просто кладу поверх кусок ЭППС до тепла и всё.
  9. lazarevva
    lazarevva
    lazarevva
    Добрый день. Подскажите пожалуйста имеется участок 11 м Х 15 м. Планируется только газонная трава, без деревьев и кустов.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше и где расположить и какие точки полива расположить?
    Какой трубой?
    Вода центральная, 4 атм, выход после стандартного водяного счетчика
    Подход воды снизу слева. Нужно ли кольцевать?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну фирма делала, вот они запускают весной и консервируют осенью, продувают там у меня 4 группы поэтому решил сам в это не вникать.
    Приямок уже не вариант, и навес тоже там негде ставить, наверное, попрошу при весеннем запуске поставить кран на насос. Тогда они систему запустят, проверят.
    А я перед заморозками кран подводной выключу и воду из насоса выпущу.
    А потом, когда устойчивая теплая погода восстановится, кран включу...
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё равно лопнет, т. к. часть воды внутри останется. Да и кран - легко.
  12. crEugene
    crEugene
    crEugene
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по схеме расстановки форсунок и на каких остановится? предполагаю форсунки mp-rotator Hunter, хотя возможно и k-rain, судя по отзывам. Общая схема выглядит так: два еврокуба, наполнение из скважины. Подача на полив Aquario AMH-150-9P, контроллер 6-8 зон (на схеме первые три), электромагнитные клапаны. Предварительно предполагаю полив сначала зоны 1-2, потом наполнение и зона 3
    на схеме справа кружки в ряд - деревья.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Клапан полива с удобным управлением. Ценник 2800.
  14. Pertisau
    Pertisau
    Pertisau
    Чехия
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь интегрировал полив газона с Алисой? Имеется: Hunter c 3 настроенными зонами полива, контроллер x-core. Хочется управлять голосом поливом. Включить питание контроллера Hunter X-Core и насоса с помощью одной ZigBee-розетки - проверил, работает. Пусть Hunter управляет зонами, а розетка только подаёт/снимает питание в нужное время. Возможно ли на X-core включать программу полива при подаче на него питания?
  15. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    Добрый день, сейчас начинаю делать полив для газона эконом варианта
    Помогите подобрать насос для полива газона из еврокуба. На участке есть 12 штук дождевателей PGP-04 Ultra Hunter. Возможно их стоит разбить на 3 или 4 зоны полива. Прокладка труб пнд труба 32 мм. Самый дальний дождеватель в 70 метрах от емкости.
