1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Дано:
    50 капельниц по 8 литров в час = 400 литров в час. Производительность насоса при давлении 3 бара составляет 6 куб. м. в час. Это в 15 раз больше чем требуемый расход. Добавить придется порядка 700 капельниц.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то вы ошиблись в оценке действующего давления. Если бы давление было 3 бара, РД бы его не отключал. Но дело в том, что при таком мизерном расходе давление будет намного выше - почти 5 бар.
    Это всё равно, что из пушки стрелять по воробьям, к тому же, чрезвычайно вредно для насоса.
    Если уж нельзя для такого микрополива приобрести какой-нибудь миниатюрный насос, то в крайнем случае можно и этот использовать, но добавить обводку, чтобы лишнюю воду сбрасывать назад.
  3. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Я не ошибся. Я посчитал минимальные параметры чтобы давление в системе соответствовало верхнему порогу отключения бытовых реле давления. Для комфортной работы расход надо еще поднимать, а количество капельниц увеличивать до 900 шт.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще то вы советовали бороться с тактованием установкой большого ГА - решением порочным в принципе, потому что это не устраняет постоянных колебаний давления от минимального, до срабатывания РД. Плюс дорогое ГА, плюс быстрый износ насоса и ГА.
    Единственный разумный способ снизить давление на насосе при таком расходе, если нельзя увеличить число капельниц - сделать ветку, подающую воду с выхода насоса снова на вход или в скважину и в эту ветку врезать кран для регулировки. Да, КПД будет очень низкий, но зато насос будет работать в нормальном диапазоне давления и прослужит долго, плюс не будет никакого тактования.
  5. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Я советовал поставить частотник
    А вы предложили вариант с дополнительными капельницами.
    Все ходы записаны (с).
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И это вполне естественно - расход (а следовательно и рабочую точку) именно система и определяет. Чтобы не возникала систуация, когда Р. Т. оказывается далеко за пределами рабочего диапазона, и подбирают насос под тот расход, который требует система, а не наоборот.
    Ну не расчитан такой мощный насос на столь малый расход!
    И вы, между прочим, написали, что капельниц потребуется много (типа, столько не нужно?). Поэтому и ответил, что, если такой вариант не устраивает, остаётся часть воды сливать обратно.
    А частотник - ну это же несерьёзно! Человек уже растратился, купив дорогой насос чрезмерной мощности, а вы предлагаете ему купить ещё более дорогой, который тоже будет работать с ничтожным КПД - на минимальной скорости.
    Так не лучше ли купить самый дешёвый, самый низкопроизводительный насосик для этих нескольких капель?
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Возможно, я не вполне корректно выразился. Подтупливает не подключение контроллера к роутеру, а подключение хитромудрого облачного приложения к контроллеру
    upload_2025-4-3_17-13-23.png upload_2025-4-3_17-13-59.png upload_2025-4-3_17-14-27.png upload_2025-4-3_17-14-50.png
    И это всё может возникать в случайном порядке. Возникновение не предсказуемо, но как всегда, в самый неподходящий момент. При этом интернет и на объекте и на телефоне стабильный. Сразу скажу, что ни как не связано с текущей политической ситуацией, наблюдалось постоянно и ранее
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сервер в штатах, поэтому такое бывает часто. Возьмите пульт разработки наших инженеров Аквариус, я его тестировал тогда, когда у них еще wi-fi не было, вполне нормальная штука, может только внешний вид простоват, а так отличный аппарат
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я на него смотрел года три-черыре назад, но уж очень он "сырой" тогда был
    Спасибо. Посмотрю, что изменилось с тех пор.
    Внешний вид роли особой не играет. На контроллере с вифи я крутилками и кнопками пользуюсь только два раза в год: установить крутилку после продувки системы осенью в состояние "Off" и весной в состояние "Auto". Всё остальное со смартфона удобнее.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну, не очень логично рассуждаете. Сигнал может быть стабильный для телефона и в то же время не очень стабильный для контроллера, если у него приёмопередатчик слабее.
    У роутера чувствительность в разы больше, к тому же внешние антенны есть, так что через роутер должно хорошо работать. Но, опять же, если связь wi-fi между роутером и контроллером хорошая.
  11. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Добрый день.
    Есть небольшой газон неправильной формы.
    Смотрю как лучше сделать полив. Предлагает на Pros 04 и МР 2000-90 или на роторных PGJ-00.
    Как думаете, что лучше делать?
    в верхнем правом углу получается небольшой недолив, это критично?
    Один квадратик - это 1 метр
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  13. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    А что такое PRO-15A?
    Чем плоха схема на МР 2000-90?
    Ничего в этом не соображаю, в первый раз пытаюсь что-то исполнить в irrisketch. ru
    Там над правым верхним углом еще трава есть, можно и её полить.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это такие сопла, веерные. Как удобно так и делайте, лучше сместить мр 2000 влево на 1,5 м и еще 1 полосовую поставить напротив другой, если там есть газон
  15. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Вот так еще получилось, но тут что-то слишком много дождевателей)
