1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Просто еще не сталкивался, я автополив самоучкой делаю себе на даче.
    Киньте ссыль если можно?
    Почитаю чтобы знать о чем речь
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Судя по погоде, сезон в нашем регионе подошел к своему логическому концу. Вчера продули последний объект- питомник. эти ребята льют свои растения до упора). Особого смысла я не вижу, но им наверное видней. Все желающие сделать полив неделю назад плавно отправлены в следующий сезон. Объем работ не снизился, что радует. Серьезных перебоев с оборудованием не было. Каких то позиций в продаже не наблюдалось, спасали старые запасы. Теперь времени стало побольше и все желающие смонтировать или получить консультацию могут обращаться, денег за это не берем.
    По прогнозу цен и наличию оборудования на следующий сезон ничего сказать не могу, все туманно и непредсказуемо. Усложнилась логистика и оборудование идет окольными путями. Поэтому по возможности пополняем склад ходовыми позициями и готовимся к следующему сезону.
  4. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый вечер.
    Подскажите как подключить насос к контроллеру полива, необходимо, что бы при запуске программы на любом из каналов включался насос и открывался клапан на нужном канале.
    Нужно какое то реле запуска? Я так понимаю его надо подключать к разъёму мастер клапана .
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Контактор с управлением на 24 в переменки https://www.etm.ru/cat/nn/1592268, либо штатный от Хантера PSR-22. Разница существенная.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Регулятор давления для насоса Italtecnica Brio
    Достаточно вот это регулятор на насос поставить, и при открытии крана или клапана срабатывает насос, при закрытии клапана прекращается поток и автоматика отключает насос.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну тогда уже надо смотреть в сторону BRIO TOP DIGITAL блок автоматики , если нужно давление только на автоматику, а на ручные колонки достаточно сетевого.
  8. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Я правильно понимаю, перед насосом должен стоять также эл. магнитный клапан (насос подключен к емкости), который будет открываться вместе с клапаном на каком нибудь канале полива. После его открытия будет появляться давление на блоке автоматики насоса и в связи с этим будет включаться насос. После закрытия эл. магнитных клапанов давление пропадает и автоматика выключает насос.
    Так ? Т. е если не сработает автоматика при сухом ходе насоса ему придет конец ?
    А еще можете подсказать, на 12 -14 каналов какие контроллеры с WiFi можно посмотреть кроме:
    HUNTER и rain bird ... уж очень они дорогие)
    И можно ли на один канал контроллера повесить пару эл. магнитных клапанов параллельно ?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Что то у вас зон многовато. Это на какой участок и какой расход. WI-FI прям нужно или поиграться на пару месяцев.
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Мастер клапан ставить не обязательно, но в вашем случае он может иметь место быть, так как много зон, и если какая то допустим начнет подтекать, то насос не сработает, так мастер клапан будет закрыт. Сам мастер клапан подключается на контроллер и открывается вместе с клапаном нужной зоны, ставят его первым перед остальными, логичнее около насоса, но не обязательно опять же. Но если запланированы гидранты на линии, то мастер клапан не позволит воспользоваться ими. Нужно вашу схему посмотреть.
    На насос ставиться автоматика в любом случае, варианты выше в сообщениях есть, и дешевый и дорогой. Насос при отсутствии потока или по сухому ходу будет отключаться сам.
    Крайне не рекомендую брать других производителей
    Тут два момента, во- первых сечение проводов должно соответствовать длине удаления от контроллера, так как будут потери, так как слаботочная сеть. Во-вторых, так никто не делает, так как логика отсутствует, нужно тогда объединять две линии трубами, чтобы они включались одновременно, нежели тратить деньги на клапан и провода, это будет кратно дороже.
    Пришлите схему автополива вашего участка, может на всяких нюансах получится съэкономить и спокойно купить нормальный контроллер.
  11. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я давно перестал ставить на насос автоматику и Вам не советую. При любой утечке насос начнёт "трактовать". И чаще всего это происходит на обратном клапане самой автоматики. А тут уже и мастер-клапан не помогает. Схема подключения через контактор есть в инструкции Rain Bird. Защита по сухому ходу через поплавковый выключатель. Чтобы снизить затраты на контроллер, поставьте не один на 12-14 зон, а два на 6-8 зон. Получится дешевле. На фото ниже, 12 зон
  12. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Защита от сухого хода косвенным методом (а поплавок - это косвенный метод) рано или поздно приведет к замене насоса, сгоревшего по сухому ходу. Почему бы не установить датчик протока, запитавать его и насос через промежуточное реле, управляемое контроллером ?
    Если насос и будет тактовать, то только если возникнет проблема с открытием клапана и только во время, отведенного на работу проблемных зон.
    В предложенной Вами схеме, при возникновении проблемы с открытием электромагнитного клапана будет иметь место сухой ход.
    Судя по фото, которое Вы приложили к своему сообщению, мы видим что вода фильтруется на входе в емкость. Далее вода некоторое время в ожидании полива находится в освещенном месте в баке синего цвета. В это время из воды выпадают соли переменной жесткости, железо и начинают расти водоросли.
    На вход насоса вода подается без фильтрации. На напорной магистрали фильтр так же не наблюдается. В комплексе эти факторы рано или поздно приведут к выходу системы из строя.
    Описанные вами случаи отказа автоматики скорее всего связаны именно с примесями, которые попадают на датчики и на седла клапанов автоматики.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не совсем согласен, фильтра перед емкостью вполне достаточно, все остальное только в крайних случаях и на других насосных установках. Забитый фильтр перед насосом или после ведет к более печальным последствиям. Вот пример "инженерной мысли". Единственное, что нужно было гидроциклон от мерги и фильтр на залив. Но мысль пошла дальше:)]
  14. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Если емкость стоит в подвале, то хватит фильтра на подачу. Если емкость стоит на улице (как на фото) и пропускает вовнутрь себя УФ лучи, то однозначно будет иметь место рост водорослей и выпадение осадка. Значит они попадут и в насос (ему не критично), в автоматику и далее в клапаны. Где поставить фильтр при таком решении - это вопрос религии. Но фильтр необходим. Грюндфос для Скалы 1 настоятельно рекомендует это делать на подаче. Я с ними согласен.
    Сейчас, когда многие бренды ушли с рынка вместе с сервисом, необходимо беречь насосы. Поэтому я и за фильтры, и за качественную автоматику. Если не экономить на этих компонентах, то система прослужит долго с минимальным обслуживанием, которое может выполнять человек без специальных навыков. И в конечном счете заказчик сэкономит деньги, нервы и время.
    Мне, как монтажнику, это тоже выгодно: я встречаюсь с заказчиком максимум 2 раза в году по своему графику. Мне так больше нравится.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    С этим соглашусь, при заборе из реки ставим и на вход и на выход, так как деваться особо некуда, на вход 130 мк на выход 100 мк. Но все равно биология в трубах присутствует, от нее не избавишься. Стараемся ставить черные емкости, хорошо снижает цветение и стараемся их много не ставить, если ситуация позволяет.
