1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Московская область, Солнечногорский район
    Что радует, клапан для продува системы уже стоит.
    А есть разница: буду я наполнять скважинным насосом накопительную емкость или эту воду сразу на землю вылью? Все равно насосу работать. Все равно объем воды тот же.
  2. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Вообще купили сперва китайский манометр на 10 бар, поставили, показал 4,8 бара, при повторном включении он навернулся, корпус стал водой заполняться и показал 6 бар, поменяли на Росма, этот показал 2 раза 5,4 бара. Теперь мне кажется, что давление уж больно высокое, блин, все не слава богу, хоть в кессон лезь, не понятно как у меня выставлено максимальное и минимальное давление на гидробаке)
  3. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Однако, давление падает до 2,7 бар и включается насос
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    При расходе 3 м3 на 32 трубе потери составят 1,1 Бар на 90 метров, насос у вас хороший, так что в районе 3,5 -4 бар у вас будет на конце трубы. Никакой емкости и насоса вам не надо, переливать воду из одного места в другое считаю бредом. Агрономы твердящие про теплую воду соответственно идут лесом.
  5. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Классная программка, жаль только на 14 дней халявы, нарисовала зоны полива, дождеватели расставила, оказывается мне надо корпусы со встроенными ограничителями давления, дошла до 5 урока, пытаюсь трубы проложить.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно и поддержать проект, лишним не будет. Проект должен развиваться, а это как оказывается стоит денег.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток!
    Вопрос к гуру полива.
    Пока насос излишне производительный, т. к. не все зоны полива еще проложены, можно сейчас после датчика протока поставить в систему редуктор давления, чтобы не нагонял насос лишнего?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Излишне на сколько? Если рабочее в районе 5 бар, то не страшно
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    8-8,5 атм
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тогда надо ставить, насос какой марки?
  11. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Можно без редуктора, а просто придушить регулятором протока на клапане. Если модель с таковым
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    unipump MH-800
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Leo77,
    да я в подобного типа и подбирал.
  15. Vital0304
    Vital0304
    Vital0304
    Всем добрый. Перечитал много страниц. Честно скажу, многое еще не ясно, надеюсь в процессе дальнейшего чтения разберусь. В этом году посеял газон и сразу понял, что без автополива - беда.
    Вот и думаю за зиму определиться с проектом и закупить к весне все необходимое для монтажа.
    К проекту только приступаю, но уже перечитав много страниц, понял, что надо сначала определиться откуда брать воду.
    У меня есть скважина 50 метров + кессон. Находится в начале участка слева. Участок 15 соток 30х50. Газона где-то 10 соток. Плохо то, что уже сделаны капитальные дорожки, баня, заезд к дому и т. д., напрямую трубы уже не прокинешь. Вижу сразу несколько вопросов.
    1. Чтобы довести трубы до начала участка справа, планирую идти вдоль фундамента забора по периметру, а это где-то 125 м до дальней точки.
    2. дебет скважины вроде хороший - не менее 6-7 куб. м. в час, но насос установлен 1.8 куб. м. в час, рассчитан на 80 м. подъема. Справится ли он?
    3. давление в системе 1.7-2.6 установлено. Не хотелось бы его увеличивать для дома.
    Вижу несколько вариантов.
    1. Все клапана поставить в кессоне и всю раздачу делать от скваженного насоса. При этом надо подымать давление системы во всем доме наверное до 5 атм., но все равно смущает расстояние до последней точки 125м. и немного переживаю, справится ли скважина.
    2. Есть вариант в конце участка за баней поставить насосную станцию с гидроаккумулятором, туда подавать воду от скваженного насоса, а насосная станция будет уже подымать давление, требуемое для полива, при этом это сократит расстояние до последней точки метров на 40., но все равно боюсь - справится ли скважина?
    3. Думаю может за баней придумать баки для воды кубов на 2?
    Как подскажите сделать, если по уму?
