1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. id28917496
    id28917496
    id28917496
    Брест, Беларусь
    Расчеты автополива показали максимальный вылив зоны 15 л/мин. Можете подсказать адекватный насос для такого расхода и давления 3,5 (под ротаторы)? И если планируется кроме газона капельный полив цветов/огорода, нужно ли ставить ГА на насос?
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Если из недорогих посмотрите вот этот, а так вариантов много, все зависит от предпочтений, требуемых параметров и платежеспособности.
  3. id28917496
    id28917496
    id28917496
    Брест, Беларусь
    Нет у меня предпочтений, поскольку не было опыта обращения с насосами. Параметры по расходу и давлению вроде бы указал выше. Мне кажется мне должен подойти насос вроде Unipump 400A
    А ГА нужен, как считаете?
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Насос и капельный полив НЕ совместимые (без технических решений типа сброса излишков воды, установки ГА или редуктора давления и др.) вещи.
    Насос в обычных бытовых огородно-дачных условиях всегда для капельного полива даст избыточное давление и избыточный расход воды (ну если только не прям поля-поля капельным поливать). Так что ГА в системе капельного полива от насоса обязателен. И причем ГА большого объема, который позволит насосу не выйти за рекомендованные производителем пороги количества включений в час.
    Подумайте - возможно в Вашем конкретном случае стоит на капельный полив поставить не ГА (за которым нужно периодически следить и обслуживать), а отдельную накопительную емкость подходящего объема (объем тут тоже легко можно посчитать исходя из количества точек капельного полива или метров капельной ленты) с клапаном наполнения? Её можно разместить где-то вне прямой зоны видимости с основного красивого участка, например в огороде. Для корректной работы капельного полива самотеком высота установки емкости достаточна 1 метр, чтобы зеркало воды было от 1,5 метра над землей.
    Сценарий можно осуществить следующий.
    1. Автополив с ротаторами по обычной схеме напрямую от насоса.
    2. Также от насоса запитать накопительную емкость для капельного полива с клапаном наполнения (например поплавковый рычажный).
    3. Таймер капельного полива на выход с накопительной емкости.
    Автополив с ротаторами включился по своей программе (газон обычно поливается чаще огорода) - параллельно набралась емкость для капельного полива.
    Включился таймер на капельный полив по своей программе - вода поступает самотеком от накопительной емкости.
  5. id28917496
    id28917496
    id28917496
    Брест, Беларусь
    Спасибо. Буду думать. И считать.
    Емкости точно не хотелось бы, но видимо придется
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Такая станция https://aquario.ru/catalog/nasosy-avtomaty/ajs-100a-fs решит все ваши проблемы. Про ГА забудьте, он не для полива, а для унитазов.
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    А 1’ это разве 25мм ПНД?
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Да, в трубах ПНД указывается наружний диаметр :victory:
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Для ПНД труб - Да. В соответствии с ГОСТ 18599-2001 ПНД маркируют и продают по наружному диаметру, обозначенному в миллиметрах. Как таковой 1' ПНД не существует в Российском обозначении, есть только 25мм. И Ду на таких трубах конечно не 25 мм, а 25мм за минусом толщины стенок, которая составляет либо 2мм., либо 2,8мм., либо 4,2мм.
    Поэтому если нужен именно Ду 1' и трубы применять будете ПНД, то берите 32мм ПНД, но с толщиной стенки 3,6 мм. Получите Ду близко к 1'.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Так вот и я удивился. Вы советуете
    А это значит, что магистраль нужно тянуть 32ой трубой, а не 25ой. А вот после клапана уже можно и 25ой.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Согласен. 32ПНД еще лучше.
    Но вот вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/30423346/ был о выборе между 25 или 20, поэтому и посоветовал 25 ПНД.
  12. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Не гадайте, посмотрите таблицы потерь давления (корреляция с пропускной способностью) и определитесь с диаметром трубы. Часто и ПНД 50мм для полива деревьев и кустарников на частных участках приходится применять, когда надо 7 кубов в час выдавать.
    Со всем уважением... Зачем такое советуете людям, они потратят деньги и работать не будет.
    1. Капельный полив используют в сельском хозяйстве, плантации с грядками орашать. И там ставят насосы с выходом 2-3". Если кто-то решил у себя на участке 6 соток сделать огород, то да, ему придется ломать голову как совместить по выливу каплю с прикорневым поливом деревьев-кустарников. Но обычно это решается заменой капепельной трубки на слепую с капельницами. А ставить отдельную есмкость, это ...:no:
    2. Любой таймер полива имеет в начинке э/м клапан. Не вдаваясь в глубь, надо понимать, что у клапанов этой конструкции есть требования по минимальному входному давлению. Для примера, стандартный клапан от Хантер или Раин Берд требует на входе 1,5 бар (15метров в. с.), а Вы советуете подключить с давлением в 10 раз ниже. :faq: Более того, у капельной трубки (ленты) тоже есть требования по рабочему давлению. И они в 10-15 раз выше чем Вы советуете.
    Настоятельно советую всем, послушай совета, но сверся с характеристиками производителя. :hello:
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Vladimir_61,
    Не спорю. Вы абсолютно правы. Когда идет речь о одновременном капельном на деревья + огород однозначно мой способ НЕ поможет никак.
    И да, конечно лента требует определенного давления, но в промышленных масштабах, когда многие десятки метров надо ей поливать.
    Но вопрос был про газон
    А вот как раз для цветов + огорода (обычного огорода в несколько грядок, а НЕ сельского хозяйства в десятки метров грядок или цветочных клумб) более чем достаточно банального комплекта типа "Жук с таймером от емкости"
    https://cicle.ru/catalog/kapelnyy_poliv/sistema_kapelnogo_poliva_teplichnyy_tm_zhuk_s_taymerom/ без всяких электроклапанов, на батарейках, с банальным пластиковым китайским шаровым краном внутри и отдельной емкостью.
    Ну и пусть сдохнет такой таймер сезона через три - выкинуть не жалея и новый на Али купить за копейки.
    И такой комплект работает на высотах от 1 метра.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Чем грозит высокое давление в системе? Скажем, насос развивает 5, бывает до 5.5 бар на открытом клапане?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
