1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Купите временно пару комплектов "синьор помидора" цена небольшая и поивайте себе на здоровье, посмотрите что и как, потом определитесь
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Эм, заказал гарденовских T100 13 штук, чтобы организовать полив в Московской области участка газона в 7 соток. Поливать планирую из водопровода (со счетчиком, давление 5 атм). Но вот чем больше читаю тему, тем больше сомневаюсь. Во-первых как я понял - на одну трубу много форсунок не повесить, и если вдруг давление упадет - хз что делать. Т. е. надо не пару контуров делать, как планировал, а штук пять? Во-вторых пишут о каком-то диком расходе воды. Все настолько трагично и отличается от полива шлангом? В-третьих солнца было несколько дней, неделю дожди и пасмурно - поливать смысла нет вообще, задумываюсь... может в нашем регионе разумнее поставить просто точки водозабора по участку, куда шланг втыкать? Эм...
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для начала надо определится с дебетом воды и только потом опускать руки, на схеме много непролитых зон дзюбой. И учитывайте у них нехилый расход.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Я наоборот выбирал T100 и Т200, так как они поливают, как я понимаю, тоненькой струйкой, в отличие от круговых орошателей. Напор проверил - из крана 10 литров набирается за 20 секунд. Участок со схемы на фото:
    Сейчас лежит в магазине все заказанное на 50+ тыс, надо либо забирать, либо отказываться от идеи.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше отказаться и сделать нормальную схему на том же Хантере
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Эм, струек много, но все равно по идее меньше чем у сплошных спринклеров. -
    Но правда в комментах пишут, что работают фигово. Мда... Специально выбирал не слишком бюджетное решение, чтобы проблем не было.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Автоматический полив от гардены редкостное го...ще, в отличии от пистолетов и осциллирующих дождевателей.
    Кто вам такое сказал, например ваша форсунка на 360 градусов жрет860 литров в час, а ротор на 10 всего 450. Так что если хотите нормальный полив, то надо прикинуть дебит, (за сколько ведро 10 л набирается) диаметр трубы, потом рассчитать количество зон и там смотрите, надо автоматику или нет. Лучше поставить.
  8. Vsevolodu
    Vsevolodu
    Vsevolodu
    Добрый день всем!
    Устроил полив у себя на участке на системе Хантер.
    Участок примерно состок 15
    12 роторов PGP04, 4 клапана, блок управления на 8 линий и пр.
    Всего разбил на 4 зоны по три ротора - все пашет как надо. сопла 3мм - балансируются на 4 атмосферах, 4мм на 3атмосферах (пока оставил 4мм).
    Помогите разобраться с объемом и временем полива пожалуйста...
    А то у меня в рассчетах фигня какая-то получается...
    Вопрос - как рассчитать время работы каждой зоны?
    1. Судя по инструкции ротора-
    он выдает от 11 до 18 литров в минуту (если я правильно прочитал). Скажем берем при моем давлении 3.0 - примерно 15 л в мин.
    2. Берем круг радиусом 10м (дальность ротора условно) - получаем площадь 314 кв. м (Пи*Р в квадрате)
    3. 314 квадратов *30л (недельный объем пролива метра газона) - это 9420л всего
    4. Делим 9 кубов на 15 литров в минуту - получаем почти 10 с половиной часов...
    что-то я подумал - что это многовато - 10 часов в неделю...?
    Поправьте пожалуйста где нужно.
    Спасибо.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ставьте через день по 1 часу. каждую зону. Потом по факту посмотрите либо уменьшите, либо увеличите.
  10. Vsevolodu
    Vsevolodu
    Vsevolodu
    Спасибо!
    По часу каждый день - лягушки точно не заквакают?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну это я немного загнул, печатал другое и шлепнул вам чужой ответ)
    Если посмотреть документы регламентирующие сие действие, то мы увидим, что норма 25 мм осадков в неделю. Смотрим ротор на 4 сопле и принимаем квадратное расположение это получается 12 мм в час. Т. е чтобы войти в норму, 2 раза в неделю по часу, без учета естественных осадков.
  12. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    @Leo77 Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста есть ли нормальные нормы по поливу деревьев (плодовых и хвойных) и кустарников, сколько им в неделю нужно, для Московской области? А то все нормы из расчета воды на сезон и на кв. м.
    Где-то читал что на газон надо 5л на кв. м. в день. Это верно?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    https://docs.cntd.ru/document/3638729 Газон и деревья по СНИП 4-6 л в сутки, но если поковыряете документ Москвы найдете много интересного по уходу за газоном и деревьями и количество проливок
  14. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Спасибо. Почитаю.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поливайте 1-2 раза в неделю с нормой 25-30 мм осадков в неделю. Для кустарников и деревьев примерно так же. Посмотрите потом по результату, где то прибавите, где то убавите.
