1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. nixil
    nixil
    nixil
    «Войны» седелки vc тройники идут долго и бессмысленно. Есть куча аргументов в обе стороны, но уже давно дискуссия признана несостоятельной. Каждый работает с тем, с чем ему удобно.
  2. Leshiy72
    Leshiy72
    Leshiy72
    Тюмень
    Хочу выразить огромную благодарность Льву за бескорыстную помощь в разработке проекта. Потихоньку копаюсь по выходным. Смонтировал 4 зоны, осталось еще две. Все отлично работает.
  3. semakin
    semakin
    semakin
    Всем ДВС. Помогите знающие люди с разработкой схемы полива газона, направьте, куда надо. Может кто поможет с проектом? Знаний нет и колхозить не хотелось бы. Собственно нужен только проект (схема) и помощь в подборе оборудования. Можно на возмездной основе, но без фанатизма. Спасибо!
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кидайте в личку план, посмотрим
  5. loading
    loading
    loading
    Доброго дня! Не поможете ли и мне сделать сначала базовый, а потом и полностью автоматический полив.
    Имеем: участок 10соток ~44х22, на краю участка вкопан дренажный колодец 3 кольца 15.9, которые заполняются на 2.5кольца. Его и планирую использовать в качестве источника полива. Накидал схему участка с имеющимися постройками и будущим домом, который выделен зелёным цветом. Желательно использовать погружной насос т. к. на данный момент негде поставить насосную станцию.
    Эмм, вроде всё описал, чуть не купил дождеватели от гардены), хорошо что зашёл на форумхаус.
    Да, ещё хотел задеть территорию канавы до дороги, там метра 3 от границы участка.
    Спасибо.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Советую эту идею похоронить, за существующим зданием поставить емкость, насос. Если есть скважина и ее мощность достаточная, то организовать полив от нее. Ничего вашему газону и будущим посадкам не будет.
  7. loading
    loading
    loading
    @loading,
    Спасибо за совет. Скважина на посёлок общая и имеется просадка давления после пуска воды до 1,5-2бар. А забросить идею по причине дороговизны насоса или сложности с настройкой давления? Колодец с дном, песка в нём нет (почти).
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    потому что ее тупо не хватит.
  9. loading
    loading
    loading
    Здравствуйте!
    Её - воды? Но по СНиП`у расход воды для полива газона составляет 4-6литров на м2. Объём колодца примерно 4 м3, высокие грунтовые воды, площадь полива не более 7соток (а в будущем и того меньше), + можно во время полива закачивать в колодец воду из скважины... Точно не хватит)?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы слишком оптимистичны в своих прогнозах, если загляните в любой дренажный колодец. то вы там обнаружите всякую муть и грязь. Я еще не видел ни одного чистого дренажного колодца. Не уверен, что в вашем случае, там может быть чистейшая вода. Хотите насос, то берите SBA 3-45, цена по нашим временам кусачая. Если смотреть другой, то где будет автоматика и прочее.
  11. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Спасибо огромное за помощь и советы. Благодаря Вам сделал себе полив газона, все отлично работает. Осталось теперь разобраться с поливом кустарников и деревьев, для них подготовил вторую зону.
  12. loading
    loading
    loading
    На первое время планировалось подключить насос к таймеру/узо/реле напряжения/магнитному пускателю, и, напрямую кинуть пнд к дождевателям большого радиуса (одинаковым). т. е. первое время без автоматики.
  13. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Добрый вечер!
    Снова прошу помощи в организации автополива на участке. В прошлый раз уважаемый @Leo77 сделал схему автополива, за что ему огромное спасибо!
    Но мой муж, покрутив у виска, что я обалдела, согласился сделать капельный автополив для плодово-выгодной части сада, то бишь теплица, грядки, яблони и ягодные кустарники.
    Поэтому хотелось бы поточнее узнать, как лучше сделать. Вот план участка и часть полной схемы:
    Нужно сделать капельный полив 3-х грядок в теплице, 5 грядок на улице (не разбрызгиватели), 7 коллоновидных яблонь, 8 кустов малины, 2 кустов смородины и 3 кустов голубики (на схеме обозначила красными галочками), закладную трубу в теплице сделали слева, показана красной полоской.
    Если я хочу на данный момент подключиться к выводу из скважины (с перспективой в отдаленном будущем установить емкость для полива, насос, разбрызгиватели для газонов и капельницы для декоративки), то сейчас какого диаметра трубы лучше проложить для капельного полива: 16 мм достаточно будет и для магистрали и для ответвлений?
    Как отделить полив в теплице от полива на улице: достаточно будет 1 магнитного клапана?
  14. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    32 мм, чтобы не переделывать:hndshk:
  15. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Спасибо за ответ!
    А если я хочу, чтобы трубы были в земле, как должен выглядеть выход из земли для подсоединения капельной ленты или слепой трубки?
