1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Давление же в ГА должно быть 0.9 от давления включения насоса (3 атм).
    Ну или минус 0.2 атм от включения насоса, как многие рекомендуют.
    Меньше давления - чаще включение насоса, вода же не сжимается:)
    Или я не прав?
    Спасибо!
    Есть как раз свободный кран, стоит заглушка сейчас там. Предлагаете поставить еще 100 литровый ГА? Нормально будет вместе с 50 литровым работать же?
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Рекомендованным давлением в гидроаккумуляторе считается значение, которое на 0,1 – 0,5 бар меньше давления включения автоматики насоса.
    Оптимальные показатели давленияводыв трубопроводе прописаны в официальных нормативных документах — СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-84. Согласно им, вдомахвысотой до 10 метров нормальным значением считается 1 атмосфера.
    итого: накачайте 1,4 атмосферы в бак и настройте давление включения 1,5 и отключение 3 и наслаждайтесь
  3. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Интересное предложение.
    Только не пойму главную мысль, как это кардинально изменит частоту включения и выключения насоса:)
    Разница в 0.5 бара существенно не даст времени работы (3-4 или 1.5-3)
    Логичнее понижать до 1.5 - 4, вот уже более заметная разница работы в 2.5 атм.
    Но при давлении 1.5 будет уже не совсем равномерный поток, а при включении тем более.
  4. Sinusoid
    Sinusoid
    Sinusoid
    Аксай
    У меня подобная же ситуация и хочу разобраться до конца в проекте с помощью Leo77.
    Сколько на данной схеме вы бы поставили сопел? У меня по расчетам выходит 6.
    Можно ли ограничиться только SS-918, если перелив конечно не мешает. Или в углах нужно ставить 8А?
    Как выглядит диаграмма полива SS-918 ? Вам она встречалась, нигде найти не могу. Ровно ли она захватывает дальние углы?
    Спасибо!
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    8А ставьте в ряд и все будет отлично
  6. Sinusoid
    Sinusoid
    Sinusoid
    Аксай
    Спасибо за ответ. Какой вариант можно использовать? Точнее первый дает четырехкратное перекрытие, но тратится 12 форсунок, второй 7 использует.
    Забыл добавить, тут я указал уже свой участок размером 2.4*13.6м.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это правильный вариант.
  8. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Отлично будет работать. Проверенно. У нас бурильщики любят ставить гидроаккумуляторы в кессонах. В сырости и плесени. Поскольку спускаться в кессон та еще затея, особенно зимой, когда люк под сугробом из складированного до весны снега со всего участка, то добавляю гидроаккумулятор в удобном месте, например в цокольном этаже.
  9. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, подскажите, есть участок 12.2 х 14.4 метров. Хочу организовать там автоматический полив. Возможно ли это сделать с помощью 5 форсунок Hunter MP2000/MP3000 как в приложенной схеме?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    так не правильно, эффект от полива сомнительный, лучше 4 ротора по углам, можно PGP 04 или 5004
  11. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ, обнаружил в теме ссылку на Ириску, порисовал в ней. 4 ротора PGP 04 по углам даёт расход 66 литров/мин, очень много. Попробовал другие варианты порисовать, прикрепил другой вариант, в нём расход получается 33,2 л/мин, при лучшем перекрытии. Что скажете?
    MP3000 можно зажать до 6.1 метра? А то Ириска не даёт радиус менее 6.8 метров указать у MP3000, а у MP2000 радиус не более 5.8 метра. А мне надо 6.1
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зажатая МР ещё та песня, посмотрите в сторону PGPADJ с 5 соплом красным
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    @Leo77 спасибо за вашу помощь. Подскажите, магнитный клапан PGV-101-G-B 1" может работать без давления? Необходимо организовать полив из бочки самотёком. Хотелось бы интегрироваться в общую схему полива, видеть статистику по расходу и т. п., поэтому простой контроллер для полива теплиц не рассматриваю.
  14. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Друзья!
    Подскажите, пожалуйста, видел схемы монтажа только с вертикальным выходом и буквой П после насоса,
    Как быть в случае Presscontrol type 3? Правильно ли будет не делать букву П после бокового выхода, а просто пустить горизонтально и вниз (как на картинке).
    Или П каким-то образом гасит гидроудары (или реагирует на потерю давления иначе) и это жизненно необходимо.
    Благодарю всех!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ведите напорный трубопровод, как Вам будем удобно.
