1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Проверьте всетаки насос. Возможно сгорела пусковой обмотка или конденсатор, В этом случае электродвигатель может вращаться в любую сторону. В зависимости куда ему проще начать вращение. При этом теряется 50% мощности, так как остаётся только одна "рабочая" обмотка. Вроде качает, а при штатной нагрузке давления не хватает.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Наверное в клапанном боксе, у знакомых так было
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    :)]Точно! Спасибо, ручку поменяем и пусть дальше работает. Клапанный бокс для шахтеров
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В прошлом году на одном участке пульт DIALOG модульный RAINBIRD вместе с баней сгорел, стоял с 2004 года. Жалко раритеты.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    может не в тему, но в этой теме специалисты по автополиву, поэтому рискну спросить здесь:
    какой насос выбрать, если на каждом контуре расход примерно должен быть 1,5 куба. Основная магистраль проложена ПНД 30, от клапанов пнд 25. Этих данных достаточно, или еще какие-то нужны?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не знаю, приличные производители графики выкладывают, а у этих нет. Но судя по мощности подойдет
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо большое! Поищу график
  10. nixil
    nixil
    nixil
    Зачем брать китай по цене японца собранного в италии?
    https://wtpump.ru/catalog/detail/52797/
    Пойдет, ставили пару раз
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    на этот насос график не нашел. Зато нашел другой насос. Характеристики такие же, только максимальное давление чуть ниже. Вот такой: https://leroymerlin.ru/product/nasos-sadovyy-daewoo-dgp-6000-inox-90144019/
    а вот график:
    подойдет такой, как Вы считаете?
    Спасибо большое!
    а вот такой не ставили?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    6000 подойдет
  13. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Всем привет!
    Планирую сделать на участке штук 5 гидророзеток, чтобы можно было подойти, подключив шланг, полить растения.
    Емкость 3 куба воды на входе, после будут 32 - 25 - 20 трубы в некоторых частях участка.
    Подсказали на форуме, что для полива из пистолета распылителя, необходима насосная станция с большим объемом гидроаккумулятора, чтобы насос не включался по 10 раз за минуту.
    Понимаю, что тут в основном в ветке речь про полив газона (изначально хотел сделать и такой полив, но, прикинув все расходы, отложил на следующий год).
    Подскажите у кого есть опыт Aquario AMH 60 (3.1 атм, 18 литров ГА) или AMH 100 (4.5 атм, 50 литров ГА).
    На пистолет по идее рабочее давление в районе нужно 2 бара. Слышал, что на них есть регулировка давления, но насколько это работает - не уверен) Если будет 3 бара на выходе, сможет ли пистолет погасить его до 2х и меньше?
    Или так и так на выходе не будет 3 атмосферы (AMH 60), с учетом потерь? А на AMH 100 будет в районе 3.5, если потери 1 бар.
    Надежны ли данные насосы от постоянных включений-выключений? Слышал, что асинхронные довольно долговечные.
    Спасибо заранее!
  14. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Можно поставить редуктор давления на гидророзетки. И не опасаться за струю и пистолет. И тогда смело брать сотку.
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо, посмотрю!
    А если взять AMH 100, то на Гидроаккумуляторе же можно настроить рабочее давление (к примеру 1.5-3 атмосферы), этого же тоже будет достаточно по идее?
