1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Товарищи, предстоит реанимировать систему автоматического полива, возникли несколько вопросов, помогите пожалуйста разобраться.
    Имеется достаточно обширная (по площади) система в составе: насос, блок управления насосом ESPA 01, контроллер полива K-RAIN, промежуточная емкость с подпиткой от водопровода, водорозетка на улице и несколько зон полива с клапанами.
    При попытке запуска только на розетку оказалось, что вода из нее в постоянном режиме выливается только на излив, без напора. Хотя по характеристикам насоса (напор 53-28м, производительность 33-117литров/мин) должно бить как из пожарного гидранта. Система давление держит, в первые секунды после включения адаптера в розетку, выстреливает на 3 метра.
    Подозреваю, что проблема в насосе, но тогда возникает другой вопрос, если насос будет отрабатывать как положено, то при отключенных контурах полива из шланга будет лететь 100л/мин? Система так и должна работать?
    Вопрос может глупый, но не разу с этим не сталкивался.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотрите всю систему и ищите утечки. В розетке наверное клапан неисправный, надо разобрать и посмотреть, разберите фильтр, может там грязи полно, проверьте забор воды, он сделан у вас через одно место. Как вы насос заполняли? в емкости еще один обратный клапан есть, там надо сетку посмотреть.
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Насос заполнял через отверстие в насосе, холостого хода не замечено. В баке есть ОК и сетка, чистые, пробывал и без них. Грязевик проверял.
    Сливал воду через отвод сразу после насоса (тот что с гибкой подводкой на фото), напор лучше, но тоже не впечатлил.
    После отключения от розетки и остановки насоса давление держится, это видно при следующем подключении, по начальному напору, с выстрелом воды на несколько метров.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас воздух на всосе, попробуйте закрыть кран после насоса, включить насос и приоткрывать его по чуть чуть, если нормально будет всасывать, вы это услышите. Вообще в верхней точке советую впаять тройник с краном и заполнять через него, ну а лучше сделать забор снизу, как во вложении.
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо, попробую.
    А все таки как в системах полива с большим расходом воды работает ручной полив через шланг? Есть какие то меры по понижение производительности на шланг?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Работает конечно, у вас не слишком мощный насос, чтобы ставить регулятор давления на ручной полив.
  7. Leshiy72
    Leshiy72
    Leshiy72
    Тюмень
    Добрый день, подскажите как правильно сделать систему продувки и в каком месте? Ближе к насосу? Врезать кран на 1/2?
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Пробывали по разному, ситуация не меняется. Подключил манометр на выход насоса, выдает не более 3атм, при максимальном напоре на шильдике 58м.
    Похоже дело всетаки в насосе.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Снял насос, поставил муфту с переходом и все.
  10. Dabler
    Dabler
    Dabler
    Подскажите как красиво подключить 3 клапана в боксе? Гребенку брать или тройники? Через муфты ? Может фото кто поделится?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Гребенку берите или сварите из ПП.
  12. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Алтайский Край г. Барнаул
    Помогите разобраться в чем причина этого чудо ?
    При открывании электро клапана на полив газона давление резко подает насос Aquario AMH-125-6P включается но форсунки не выходят в рабочее положение но насос работает.
    Контроллер насоса с регулятором давления VER 2,1А отрабатывает набор давления отключения до 6 бар и снижение давления 1,5 бар включение, манометры на контролере и на гребёнке показывают практически одинаковое давление в системе.
    Через насос и на той же гребёнке на фото подключен гидрант всё работает как положено, насос выдаёт давление 6 бар.
    Пробовал подключать через центральную сеть 1,5-2 бара через тот же коллектор, форсунки поднимает но не высоко полив идёт система не порвана.
    В прошлом году всё работало, осенью всё продувал.
    В чём причина ? голову уже сломал...
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотрите клапана, может не до конца открываются. На клапане проверьте регулятор потока, винт по центру крышки, должен быть открыт. В ручном режиме тоже не открывается?
  14. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    В ручном открываю.
    Самое странное что через этот клапан подаю с центральной сети и работает...
    Спасибо буду смотреть клапан, чудес не бывает
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    @Leo77, привет! Знакомые прислали... Почему то перестал работать ХС не поймут в чем дело. Есть версии?
