1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мои прогнозы сбылись больше, чем я ожидал. Всем удачи.
  2. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Подскажите пожалуйста по обслуживанию распылителей Rain Bird. Некоторые распылители после полива не заходят обратно, из-за чего так бывает? Предполагаю, что нужно разобрать, прочистить и чем то смазать. И второй вопрос, как можно разобрать распылитель не выкапывая из земли? На все распылители у меня одеты канализационные трубы для защиты, так что трудно подобраться. Искал на Амазоне специальный ключ, для откручивания верхней крышки распылителя, нашёл только в виде зажимного ключа. Но мне он не подойдёт, потому что будет мешать труба. Что посоветуете, как можно разбирать распылители на месте? Может какую приспособу посоветуете.
    photo_2022-04-10_12-19-13.jpg photo_2022-04-10_12-19-06.jpg photo_2022-04-10_12-19-02.jpg
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас Юники, у них нет грязесъемника и поэтому мусор попадает во внутрь. Нада выкручивать головы и все промывать, сделать проблематично, так как надо фиксировать шток и снимать голову. Можно поставить упор, деревяшку какую-нибудь, с противоположной стороны зафиксировать чем то вроде стамески и ключом снять голову.
  4. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Что за ключ, можно подробнее?
    И надо ли после промывки чем то смазывать?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ключ обычный, переставные клещи, смазывать не нужно, посмотрите чтобы отложений не было всяких. потом можно силиконом сбрызнуть для товарного вида. Он все равно вымоется. Вам главное зафиксировать шток. Можно полностью выкрутить спринклер, но тогда не уверенности, что его обратно вкрутите.
    Я бы на вашем месте не искал легких путей, а снял бы трубы, все почистил и забил бы их обратно, предварительно положив сверху деревяшку, заодно и выровняете все по уровню. Делов на рапу часов под жарким ташкентским солнцем, одно удовольствие.
  6. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    В общем по совету местного мастера сделал самодельный ключ:)
    32 ппр муфту припаял к куску трубы, разогрел другую сторону муфты и одел на крышку. Остались прорези. Ключ отлично выкручивает, но есть одно но, выкрутился спринклер полностью, а не его крышка. Наверное при сборе системы я от души затянул крышки:)]
    Теперь даже не знаю, скорее всего там внизу будет течь, так как фум ленту я уже подмотать не смогу, а старая смялась. По поводу выкопать трубу, это конечно лучше всего, но уровень выставить всё равно не получится. У нас тут система полива по другому делается. На ппр трубах и отводы вверх, так что там не всё так просто. Уровни кстати не просели, спринклеры на нужном уровне, газон сам просел.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это то о чем я предупреждал, когда будите ставить вместо фумки силиконом резьбу промажьте и не надо фумки, наносите без фанатизма.
  8. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Силикон будет держать? Масло имеете ввиду или спрей? У меня сейчас только спрей есть. Фумку при монтаже наматывал, иначе бы лилась вода сквозь резьбу. Есть другие качественные смазки, вместо силиконовой.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мы клапана садим на силиконовый сантехнический герметик. Смазки никакой не надо, я же писал, что если хотите для товарного вида, то можете брызнуть силиконовым спреем, его вымоет через пару циклов.
  10. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    В общем промыл один спринклер водой с мылом. Вроде на глаз всё вымылось, а шток с трудом ходил. Нанёс смазку с хорошим скользящим свойством, стало, как по маслу ходить. На резьбу спринклера, там где фум лента, нанёс более густую смазку, чтобы в резьбу забилась и закрутил. Так что без смазки не хочет работать ни в какую. Вот я думаю, после двух сезонов все спринклеры что ли профилактнуть или пока только те, которые не заходят обратно. По поводу силиконового герметика то понятно, но его на сухую надо, а я закручивал на воду прям, в трубе то вода стоит.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если не напрягает, то и не стоит
  12. vokolom
    vokolom
    vokolom
    Всем привет, заморочился тут с автополивом, газончик маленький, нифига не знаю, пробую вот, шото похоже? не много я налупил мпротаторов?
    Забыл сказать, общая площадь 45 кв. м. ростовская область, суммарный расход показывает 12 л/мин.
  13. vokolom
    vokolom
    vokolom
    А можно поставить 2 ротора и один веерный? расход 10,3 л/мин
  14. Leshiy72
    Leshiy72
    Leshiy72
    Тюмень
    Уважаемые гуру, подскажите по размещению внешнего насоса при заборе из наземной емкости. Лучше поставить ближе к емкости или точкам разбора? И нужен ли в моем случае обратный клапан?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    К емкости, по необходимости можно перенести куда удобно
