Как перераспределить тепло от теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем JagdDog, 16.10.18.
  1. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Имеется теплый водяной пол в перекрытии между цоколем и первым этажом.
    В итоге греются и потолок в цоколе и пол на первом этаже.
    Но зимой в цоколе и так очень тепло, а на первом этаже прохладно.
    Возможно ли на потолок в цоколе устроить тонкий теплоизолятор, возможно с фольгой?
    Тогда по идее плита не будет отдавать тепло вниз, в цоколь, а отдаст больше вверх на первый этаж?
    Сейчас в цоколе ремонт, собираюсь ставить натяжные потолки так что самое время задуматься о тепле.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно и нужно. От 50 мм и больше ППС приклеить.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Нужно, лучше толстый, фольга не нужна.
    толщину выбрать ориентируясь по рекомендациям Конструкция теплого пола (бетонная система)
  4. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    К сожалению у меня низкий потолок в цоколе, 2,4м, а цоколь жилой
    Поэтому планировал утеплитель не больше 10мм, фольгированный, думал поставить фольгой к плите что-бы усилить отражающий эффект и помочь "загнать" тепло обратно в плиту
  5. evraz
    evraz
    evraz
    нормально
    для отражения нужен воздушный зазор в сторону куда отражается
  6. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Ну да, про зазор я не подумал.
    То есть мне нужно выбрать любую теплоизоляцию которую легче закрепить на потолке.
    Скорее всего придется крепить механически, что-бы она потом не легла на натяжной потолок.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну так вы начните с того, что обсудите с монтажниками минимальное расстояние от потолка до перекрытия. Не думаю, что они сделают его менее 3-4см. Вот вам и возможная толщина утеплителя.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    20-30 мм пеноплекс прекрасно клеиться или парашютится к бетону.
  9. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    А на что его лучше клеить? На пену?
    Все равно лучше подстраховаться и закрепиться, можно и парашютами, но глубже 4см зашиваться нельзя
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Забейте в яндекс/гугол - "клей для пеноплекса" и наслаждайтесь выбором :))
    п. с. если вдруг, ну может быть и т. д и т. п. окажется что нужно плекс оторвать,
    то лучше сразу не клеить, 4-5 парашютов на лист, заглаза :))
  11. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Были замерщики по натяжным потолкам сказали что 20мм к потолку я точно могу добавить.
    Но вот вопрос можно ли совместить в этих 20мм и тепло- и звукоизоляцию?
    Экструдированный пенополистирол подойдет для этого?
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У вас что там в цоколе? Дискотека? Любой утеплитель является в той или иной мере звукоизолятором. Например эковата изначально как звукоизоляция разрабатывалась.
  13. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Дискотеки пока нет, надеюсь что и не будет, но иногда когда в цоколе кто-то что-то делает бывает слышно. Вот на всякий случай хочу подстраховаться
    Все равно утеплитель ставить.
    Кстати, замерщики предлагают на потолок вместо 20мм ЭППС поставить 12мм Изоплат
    Но изоплат дороже почти в 4 раза, а у меня 60 метров потолков
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы с ними не знакомы? Попросить вести себя по тише нельзя? Что же там такого можно делать? Дрова колят? Или поросят режут? Проблемный цоколь оказался. Не позавидуешь. :no:
  15. Obskur
    Obskur
    Obskur
    Не занимайтесь ерундой, клейте сколько сможете ЭППС, иначе ни как .
