Бетонная кровля?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Olvin, 15.10.18.
  1. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Бетонная кровля?
    Всем доброго времени суток.
    Строю дом с плоской крышей. Пару дней назад залил бетонную М300 разуклонку уклон 1,5 градуса.(под ней 20-30 см ППС на сквозь мокрого от дождей). Стяжку затёр вертолётом. По итогу сначала хотел стелить ПВХ, но т. к. в процессе тройки понял, что у ворон у меня на крыше обеденный стол, то понял что мембране сразу наступит хана. Битумную изоляцию не хочу т. к. не паропроницаемая да и по мне горелки это прошлый век.
    Так вот собственно вопрос - встречал ли кто в живую использование цементной гидроизоляции на крыше в качестве финишного слоя. Ни у вебера ни у пенетрона и прочих я даже намёка не увидел, а почему понять не могу. Все рассуждают про эластичность мастик, но чему двигаться в монолитной плите?
    И вообще если просто пропитать крышу (монолитную плиту) грунтовкой глубокого проникновения?
    В общем интересует наличие хоть какой то практики.
  2. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Люди ау... неужели этот вопрос ни кому не интересен? Ведь куда круче иметь водонепроницаемый монолит чем всякие там пленки мастики и прочее... И собственно цена по цементной изоляции у меня выходит всего 200р за метр. Работы не в счет, там и чернорабочий с перетиркой справится.
  3. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    В общем не дождавшись постов и не найдя примеров в сети принял решение и просто покрыл бетонную разуклонку гидрофобизатором, а шов примыкания (лента из вспененного полиэтилена) стяжки к парапету из газобетона пролил битумной мастикой. Полиэтилен расплавил с помощью газовой горелки предварительно. В итоге вместо 100т.р. потратил пока 2т.р. Разуклонка.jpg Разуклонка 1.jpg
    Тестирование первым дождем прошло вроде успешно.
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Все давно придумано до нас, Пинетрон, Вебер, Гипердесмо, Мапейластик и прочее это не гидроизоляции для кровли. У вас по сути 3 варианта: Наплавляемая гидроизоляция, мембрана (ее можно защитить засыпкой) и напыляемая кровля. Забудьте про все остальное. Если бы все так было бы легко все бы так делали.
  5. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Так я это вроде как и понимаю, но хочется получить какое-то научное обоснование почему надо укрывать монолитный водонепроницаемый бетон. Вопрос стыков не трогаем...
    Вот если я кровлю шифером укрою, то это ведь не вызовет у сообщества вопросы и недоумение
  6. agafir
    agafir
    agafir
    Как поживает кровля? Тоже жаба давит мембрану класть.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    На многоэтажных домах есть полностью бетонная кровля и даже используется уже много лет без протеканий. А так же видел полностью монолитную кровлю на старой древней мельнице. И вид её тоже был отличный.
  8. agafir
    agafir
    agafir
    Почитал всякие статейки по инверсионным кровлям и вот чего я не пойму.
    В журнальчике ТН есть, например, такой пирог:
    Бетонное перекрытие -> Стяжка ЦПС с разуклонкой -> Техноэласт (А чем хуже стеклоизол, например, непонятно) -> геотекстиль-> ЭППС -> опять геотекстиль -> финишная стяжка ЦПС -> покрытие.
    По сути, вот она, бетонная кровля, "согласованная" производителем рулончиков.
    И тут начинаются вопросы: какова водонепроницаемость стяжки ЦПС марки 150, пусть даже с жирной и с Адмиксом. Не сомневаюсь, что произойдёт приличное впитывание воды в стяжку. Из стяжки смочится ЭППС. И - чисто теоретически - какая-то капля попадёт на техноэласт, но мы же придавили его ЭППС и текстилем, такая капля никогда не докатится до воронки и в своей массе пирог с годами будет всё сильнее набухать, а при переходах через 0 в межсезонье ещё и "взрываться": вентиляции пирога нет, между ЭППС и техноэластом лежит мокрая тряпка.
    Но и это ещё не всё. Постепенно теряя свои термоизоляционные свойства пирог до такой степени деградирует, что дойдёт до того, что начнётся перемерзание воды прямо геотекстиле на техноэласте. И привет. Разорвёт и его, и такая "блатная" эксплуатируемая кровля через 5-10 лет пойдёт в помойку.
    Да, сначала, разумеется, порвёт верхнюю стяжку, а плитка отстрелится от клея.
    И это не мои выдумки - об этом абсолютно чётко пишет производитель ЭППС, мажорно упоминая, что в процессе капитального ремонта кровли листы ЭППС можно демонтировать и использовать повторно, они де, вечные. Непонятно, правда, почему при их "вечности" абзацем выше автор описывает процессы температурной деформации листов, как раз и приводящие к промоканию пирога. Т. е. клеить листы, герметизировать как-то, нельзя, всё это барахло должно плавать по техноэласту (а придавившись стяжечкой - ещё и рвать с холста битум в жару), бухтеть "по сезону", при этом чтобы подольше пожить с кровлей нужно взять 50% запас по теплоизоляции (верхняя половина ЭППС при любых раскладах деградирует).
    Таким образом, видится куда целесообразней пирог в формате:
    Перекрытие -> пароизоляция -> ЦПС-разуклонка -> ЭППС -> стеклоизол -> пескобетон W10 -> холодная мастика-> плитка на подставках.
    Самый дорогой элемент - ЭППС - в такой системе надёжно защищён от воды, стеклоизол используется для подстраховки, а срок службы жирного пескобетона под мастикой и плиткой можно заложить не менее 25-40 лет.
  9. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Мне вот тоже интерестно как кровля поживает?
  10. snebr
    snebr
    snebr
  11. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Есть такой материал как Адгезика С500 от ЛКМ СССР. То ли жидкая резина, то ли полимочевина ручного нанесения. Сам лично думаю над её применением в своей кровле. Но в последнее время не могу связаться ни с призводителем на прямую, ни на официальном сайте никакого ответа.
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Автор, ау! Люди ждут отчёт... Как там ваша кровля?
