Как правильно добавить ТТ к ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем i_podsedov, 15.10.18.
  1. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Добрый день, уважаемые форумчане! Была сделана котельная на два котла электрический и газовый. Перспектива газа "прошла" мимо. Газовый котел был продан. Теперь вместо газового хочу поставить котел ТТ. Отепление было реализовано только по первому этажу ВТП на 125 м. кв. Второй этаж пока холодный, тепло туда массово не уходит - между этажами балконная дверь. Подскажите относительно бюджетное решение интеграции в систему универсального ТТ котла шахтного типа, при условии при условии работы с ВТП.
    Мне представляется, что от теплого пола нужно уводить часть тепла поступающего от ТТ котла, на второй этаж монтируя там радиаторы. Правильно ли это, и какие ещё варианты работы с ВТП с ТТ в моем случае?
    P. S. ТА не рассматриваю.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Почему? В Вашем случае это логичное и экономически оправданное в эксплуатации решение.
  3. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Согласен, но нет места под него. На улице его не поставишь веть.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Заблуждение, сейчас если получится оперативно, найду тему товарища с Архангельска, Вы не поверите 4м3 ТА стоит за стеной дома на улице. Правда теплоизоляции он уделил должное внимание.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/posts/12550551/ нашёл тему автора из Архангельска, к конце темы должны быть фото ТА в теплоизоляции.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Странно, но на мой взгляд, судя по фото, места для ТА предостаточно.
  6. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Это старая фотка, там сейчас бойлер на 200, гидробак 100, стиралка, умывальник, писюар и прочее) если все структурировать то влезет. Но думал сначала узнать есть ли еще варианта без ТА
  7. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Спасибо, изучу опыт
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В любом имортном руководстве или инструкции на твердотопливный котел предусмотрен теплоаккумулятор. Можно поставить в другом помещении хоть на чердак.
    Есть теплоаккумуляторы с горизонтальным размещением можно найти место и даже повесить выше
    Один из клиентов поставил Т, А на ноги над твердотопливным будерусом.
    Можно ограничиться только радиаторами на 2м эт. в качестве приемника избыточного тепла.
    Были примеры работы ВТП от ТТК без ТА. ВТП - сам хороший ТА. Но надо исключить возможные перегрев и закипание котла другими способами.
  9. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Вот тут с вами соглашусь - ночь топлю, с 7ми утра нет и к одиннадцати вечера с 24 до 22 опускается- это осенью когда ночью до нуля опускается, а днем +10 градусов. Хорошо тепло держит и отдает постепенно
  10. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    какими к примеру?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    исключение избыточного количества топлива в топке и непрерывной контроль)
  12. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Спасибо, звучит как "держать сечку " над топкой) В общем с ТТ как понял, в моем случае много геморроя. Чтобы посоветовали бы в моем случае поставить пелетник, или дизельный?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Откройте прайс на котлы и стоимость пеллет \ диз. топлива. Так это вопрос пальцем в небо.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Тем не менее, похоже, самый распространенный вариант. Аккуратность нужна везде.
    выбор автоматизированного котла зависит от доступного топлива
    - пиролизный на дровах, ТА то же рекомендован
    - автоматизированный угольный или пеллетный, ТА то же рекомендован
    - дизель - дорогое топливо, есть хорошие котлы на отработке, например DanVex (но дорогие)
    традиционный твердотопливный с ТА - это тоже вариант.
  15. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Всем спасибо, вопрос с прокачкой бойлерной закрываю. Сегодня начал закладку печи. Русская зима - беспощадна и неотвратима! Надо готовится.
