1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Точка росы в утеплителе. Как ни старался. Что делать?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mishgun21, 15.10.18.
  1. dav555
    dav555
    dav555
    Я понимаю вы все спецы мы не строители можно попроще. как определить что там есть под крышей есть ли там вентзазор что такое ГИ:faq:под металлом лежит ветрозащита
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вентзазор формирует контробрешетка.
    Т. е. если все правильно, то у вас должно быть так:
    Стропила, мембрана (не ветрозащита), контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
    Утеплитель между лагами вплотную к мембране.
    Если контробрешетки нет, значит вентзазора нет.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  4. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    Видео форумхауса про каркасный дом.
    на 14 минуте очень смешно объясняет что такое точка росы
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    :aga:
  6. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    Товарищи специалисты, позвольте еще один вопрос. Если в качестве утеплителя металлического вагончика использовать пенопласт или пеноплекс нужны ли пленки, или ему на влагу/конденсат пофигу должно быть. Заранее благодарен за ответ!
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пеноплексу может и пофигу, но всему остальному - нет.
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @МимоПро, здравствуйте. При утеплении снаружи пароизоляция в виде пленки не требуется, если вы утепляете внутри, то стоит предусмотреть пароизоляцию, так как металл не паропроницаем и возможно образование конденсата на его поверхности.
  9. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    Спасибо всем за советы!
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Penoplex,
    А как пар попадет на металл, через слой экструдированного пенопласта?
    Ведь он также практически непроницаем для пара?
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Rafinad76, сам ПЕНОПЛЭКС не проницаем для пара, но при монтаже плит ПЕНОПЛЭКС между ними могут остаться щели, пароизоляция в данном случае может уберечь от образования конденсата.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
  13. eweiss
    eweiss
    eweiss
    подучился
    пленки сделал правильно, пар из дома в утеплитель не поступает
    температура понизилась при той же самой относительной влажности появилась точка росы
    в объеме всей стены дома выделилось 2 капли воды в 1 грамм
    больше воды просто нет. нисколько.
    дальше что?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Молодец! Возьмите с полки пирожок. :)]
  15. eweiss
    eweiss
    eweiss
    а теперь представьте себе стену из газоблоков или кирпичей
    ниче там не накапливается и не испаряется, потому что паропроницаемость низкая
    для такой стены вообще можно положить на точку росы.
    точка росы важна только когда в большом объеме пар поступает в вату. где он может замерзнуть и вата перестанет быть теплоизолятором
    поэтому я и говорю, что если все сделано нормально, то точку росы даже искать особого смысла нет.
