Плавный поворот трассы канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Alex_Mokhov, 15.10.18.
  1. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    При монтаже септика Крот слегка ошиблись с направлением вводной 110 трубы. Угол между точкой прохода через цоколь и патрубком септика примерно 15 градусов, расстояние 6 метров (три 2-х метровые трубы). Можно ли сделать плавный поворот трассы за счет соединений труб или ставить на септике 15гр отвод и прокладывать прямо?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Плавный" поворот на трассе лучше не делать.
    Есть четыре варианта решения этой проблемы (по мере убывания предпочтительности):
    1. В месте поворота построить поворотный колодец.
    2. На выпуске из дома поставить 15 градусный отвод.
    При этом на выпуске в здании должна организовываться прочистка/ревизия. Обычно, она организовывается на стояке в метре от отметки чистого пола, при условии, что стояк не удалён от выпуска не более чем 3 метра.
    Так же, разместить можно и на лежаке в подполье, если это удобно для обслуживания.
    3. На входе в септик поставить 15 градусный отвод.
    4. Поворот разместить на трассе при этом в не посредственной близости разместить прочистку с выходом патрубка выше планировочной отметки грунта.
