Замена ламп накаливания 12 В на светодиоды
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vik-222, 27.10.09.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Да незачто! Мир стремительно меняется, сейчас уже не для кого не секрет аппетиты местных продавцов и реальная цена товара в стране изготовления - все путешествуют и знаю что к чему. У меня заказчик когда узнал цену на оборудование "умный дом" в России, взял билет в Берлин и все куил там и привез на себе. Сэкономил ровно 100% навара барыг и нашего любимого государства (получилось несколько тысяч евро).
  2. fivin07
    fivin07
    практикующий мечтатель
    fivin07
    Винница, Украина.
    Дурак потянет за провод и сравняет их в длинне. Защита от дурака в данном варианте - это качественный диод шотки в разрыв цепи.
    Согласен, если подразумевать недорогие LED излучатели.
    У качественных показатели значительно выше. Мне попадались экземпляры с наработкой на отказ 40-50 тыс. часов с потерей яркости свечения после такой наработки не более 30% При этом реальные токи очень низкие.
    Кроме всего прочего, при их эксплуатации не надо забывать о как минимум баластном сопротивлении в цепи каждого или группы светодиодов. Их максимальная светоотдача достигаеться при обределённом токе проходящем через них. А если превысить этот ток, отдача не увеличиться, а вот перегрев кристала будет обеспечен, следствие - сокращение срока службы и лишний расход энергии акамулятора не приводящий к повышению освещения.
    Уважаемый Виктор
    Всё до банальности просто, как в обыкновенной эл. проводке, только на вводе в дом ставите аккумулятор ( желательно вне жилого помещения, пары соляной кислоты знаете ли не располагают к долгожительству :)] ) а к этой паре проводов ( через банальнй выключатель и баластный резистор, подбираемый индивидуально и эксперементально ввиду иногда сильного разброса параметров кристала, ограничивающий ток выше номинального ) подключаете светодиоды или их паралельные ( для 12 вольтовых ) или последовательные ( для 3х - 6и вольтовых ) группы. Заряжать батарею можете от солнечной или через заряное устройство от бензо или дизель генератора.
    Есть ещё один вариант ветрогенератор, тема здесь на форуме:
    "Вертикально ориентированные ветрогенераторы своими руками"
    Я сам ( после того как производил профилактический ремонт генератора ВАЗ 2108 ) пришел к мысли о возможности создания на основе аналогичного ( тем более мастер по ремонту стартеров - генераторов, предложил от трактора Т -150 генератор, ну просто за смешные деньги - 15 у.е. ) ветряка
    А с учётом того, что в прошлом году корейцы, с применением нанотехнологий, разработали новое поколение LED излучателей, у которых отдача по яркости 60-80 Lм/w и совмесно с китайскими партнёрами начали отработку технологий массового производства,
    выше указанная тема, с появлением этих LED на европейском рынке по приемлимым ценам (через годика 2-3) становиться сверхактуальна!
    Да и аккумуляторы нового поколения - тоже не за горами. К всему вышесказанному добавляеться ещё и непропорциональное повышение цен на эл. энергию и проблемы плачевного (особенно на перефирии)
    состояния ЛЭП, что усугубляет "КАКЧЕСТВО" получения оной к конечному потребителю просто таки до неприличия...
    Малость поискав в нете, обратил внимание на очень толковую идею:
    .youtube.com/watch?v=qg7hxaPAjnw&NR=1
    Данное решение не самое простое, но вполне реализуемое в условиях домашней мастерской. Правда попотеть малость над внедрением идеи в дюрале пенопласте и перкале прийдётся не слабо...
    У вездесущих китайцев уже получилось в промышленных масштабах,
    но на трех лопастях. Предлагаю Вам то, что нарыл в интернете по этой теме:
    .youtube.com/watch?v=qg7hx...eature=related
    .youtube.com/watch?v=f-ixAoelEjM&translated=1
    .youtube.com/watch?v=lE6yDTVR35c
    .youtube.com/watch?v=6SyW0eBDVnA&translated=1
    .youtube.com/watch?v=7wt7jjTbnPc&NR=1
    .youtube.com/watch?v=CGzEp...eature=related
    .youtube.com/watch?v=EmuPm...eature=related
    .youtube.com/watch?v=KfzmoBzd_rg&translated=1
    .youtube.com/watch?v=huZsG...eature=related
    Увы мой рейтинг новичка не позволяет вставлять ссылки, но я думаю Вам
    не составит труда скопировать приведенные строки в адреснуюю строку браузера, добавив перед ними www
    Удачи Вам!
    С уважением, Фиалковский Игорь, Винница, Украина.
  3. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    P.S. Если планируете пользоваться только освещением на основе LED и размеры Вашего домика далеки от школьного спортзала :)] штатной проводки вполне может хватить. Если же будете через инвертор (преобразователь
    DC 12V --> AC 220V) подключать разную бытовую технику, прийдётся проводку исполнять на качественном проводе большого сечения. Желательно медь, но не в коем случае её аналоги, загадочно-шифрованого производителя, это как правило сплавы с высоким удельным сопротивлением и реальными падениями напряжения 1% на 1метр.
    В случае самостоятельного построения ветрогенератора, позаботтесь о качественной молние-защите. В этом случае не стоит брать на веру "сверх убедительные" утверждения выпускников "деревообрабатывающих" ВУЗов, что ведра закопаново под сливной трубой ливнёвки на 0,5 метра будет достаточно. Разряд молнии, не дай Бог, может ударить один раз в 20 лет, а уничтожит - в лучшем случае всю электронику... :(
    Удачи Вам!
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Если уж молния ударит в ваш громоотвод, то никакое заземление не спасет.
    Громоотвод и громоуловитель - разные устройства! Громоотвод служит для нейтрализации ионов в воздухе вблизи защищаемого объекта. Меньше ионов - выше удельное сопротивление и молния ищет пути для пробоя в другом месте...
  5. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    Уважаемый sergey8
    Я написал: "позаботтесь о качественной молние-защите", а не о громоотводе,
    хотя при разумном подходе может быть и два в одном. А качественная молние-защита ветроустановки как раз и подразумевает два в одном, тоесть и снятие статического заряда (который реально может привлеч к себе разряд молнии) и мощное заземление с сопротивлением стремящимся (в идеале) к 0 ом. А случаи, не поддающиеся объяснению логикой класической физики, бывают всякие, тем более на ветроустановках с высотой мачты 15-20 метров... Потому и ставить подобные установки желательно не на строении а рядом с ним. А на проводку идущую от генератора, устанавливать разрядники с последующим их заземлением ( для уравнивания наведеных потенциалов ).
    Моё почтение Вам
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Молниеотвод конечно хорошо,но при хорошей молнии он сгорает и в ж.б. строении в 50 м от ветряка взрываются места пересечения арматурин, так что с электроникой будет.:(
  7. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    Это предсказать тяжело. По личному горькому опыту, могу поделится.
    в конце июня начале июля этого года
    50% техники в доме так или иначе подключеной в сеть ( в не зависимости была ли в stendbay, работала или была выключена) - вышла из строя. 20% из указанной востановлению не подлежит. Шины заземления не испарились,
    хотя было прямое попадание в шпиль ( были реальные свидетели, соседи )
    А в полу километре от меня на трубе котельни, шину в 120 мм2 разорвало в клочья, но у неё были соеденительные зажимы с контуром, а проводящая площадь соеденения не более 50 мм2, да и то ржавая...
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Любит природа поиграться большими энергиями:)]
  9. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    P.S. Считаю виноват сам, не надо было экономить на разрядниках, :mad:
    на входе должны были стоять мощнее и более быстродействующие, а по сети больше на точках потребителей... Но при покупке, пощитал это лишней перестраховкой... скупой платит... :|:
    В ту грозу творилось чтото ненимоверное, впервые наблюдал непрерывный коронный разряд длительностью 20-25 секунд лупивший в кромку берега реки.
    Мало того, от основной дуги этого разряда отделялись несколько раз нитки паралельных разрядов, бивших в столбы и опоры ЛЕП, а одна нить даже на угол 16-этажного бетонного дома стоявшего в метрах 450-500 от места разряда основного канала. На противоположном берегу молния красиво и неоднократно лупила по 5-6 метровому флагштоку, который своим осноанием на анкерах был смонтирован на бетонной свае, забитой в землю. А к этой же свае натянут трос разтяжки металической трубы какойто небольшой котельни, высота трубы не меньше 30 метров, а внеё ни разу... В эту же грозу, опять же впервые в жизни, наблюдал дугу направленную не сверху вниз, а условно паралельно земле субъективно на высоте не более 100 метров. и протяженность её была посектору градусов в 90-100. Лупнула последняя паралельно потребительской леп низкого уровня в частном секторе, месные говорили что все, что было не отключено физически из розеток превратилось в некоторых случаях в груду расплавленного пластика с вкраплениями остатков полупроводников...
    И не врут, два экземпляра телевизоров, точнее то, что от них осталось, с этой улицы, наблюдал в последствии. Наивные хозяева принесли их на ремонт, зрелище было удручающее, как после не слабого пожара...
  10. fivin07
    fivin07
    fivin07
    Винница, Украина.
    Как по мне, стоит создать на форуме новую тему :
    "Молния-грозозащита дома и дачи"
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо, а где найти ссылки на подобные сайты, но с другим ассортиментом товаров?
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    мне тоже интересно
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот эти темы.
    jurong, возможно, что ответа от него вы не дождетесь, т.к. разговор был в прошлом году - смотрите даты.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Апнем?
    Нарыл- серия LED- драйверов AC/DC от компании АРГОС:
    https://www.compel.ru/?s=%D0%B8%D0%BF%D1%8150
    50Вт на 350/240-390мА за ~450р.
    Только не надо про ибей- цены вижу те же, не считая сроков поставки, корпусировки, гарантии...
  15. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Для этой темы неактуально ... там же написано...
    Условия работы
    Мы работаем с организациями и частными предпринимателями – юридическими лицами.
    Только Китай нам в помощь :hello:
