Сносить или ремонтировать
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dong1970, 15.10.18.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Приветствую уважаемое Сообщество.
    В июле месяце приобрели участок со старым домом в деревне в г. Москве. Дом бревенчатый, постройки середины прошлого века. К дому пристроено холодное помещение из двух комнат (западная сторона).
    Стена из пескоблока в половину блока, с шириной стены 180 мм. Стена стоит на странно и безобразно исполненном фундаменте, неким подобии МЗЛФ. Почему то комбинированном. Снизу вверх: лента в земле размером 400, шириной 200 мм, далее слой боя кирпича, бетонных осколков в бетоне высотой 300-400 мм, шириной 330 мм, в самом верху лента сформированная опалубкой высотой 170 мм и шириной 330 мм, не уплотненный, не однородный, с раковинами.
    Земля 300 мм плодородки, далее суглинок.
    Отмостка есть, шириной 500 мм, не утепленная по всему видно. Водоотвод с крыши модно сказать отсутствовал, сход снега посносил желоба, и по этому вода и попадала прямо на отмостку.
    Продухов в ленте нет, и естественный результат полы доска 40 мм по лагам под линолеумом в труху. После осмотра состояния пола, понял что кроме как "полы по грунту" другого решения не будет.
    И самое печальное:
    - на верхнем и среднем «участках» этого комбинированного фундамента в первой комнате сквозная трещина.
    На стене в 300 мм от нее (вправо) трещина в блоках под окном. Влево в 2 метрах трещина в блоках стены по всей ее вертикали.
    Дальше вскрытия не было, хотел переходить из первой комнаты во вторую.
    Интересует мнения по решению: от радикальных (снос пристроя к «беням») либо способы «лечения».
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Еще фото самого безобразия.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    А вам это сооружение дорого? От того и зависит - сносить или ремонтировать. ИМХО ничего ценного там нет, я бы снес.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    мнение понятно.
    что есть дорого? вопрос в реальной целесообразности затрат на приведение этого безобразия в порядок. да и возможно ли это?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дорого ли оно сердцу?
    Может родственники жали, или архитектура там какая-то особенная, которую вы хотели бы сохранить? Если ничего этого нет, то проще, дешевле и быстрее снести всё включая этот безобразный фундамент.
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    мысль о сносе посещала. для меня сложность - этот пристрой под одной крышей с домом. покрытие - самодельный фальц. задача выставить временные опоры так, что бы это все не уехало...
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    это работа для кровельщиков. сначала переделка кровли потом снос, потом доделка. Я думал вы всё снести ходите.
  8. qqqqwqqqqq
    qqqqwqqqqq
    qqqqwqqqqq
    Снос этого сооружения выйдет намного дешевле чем реконструкция. если нужно могу на выходных посмотреть и оценить что можно будет сделать. живу там же в Чириково
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего сложного нет в этом.
  10. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Я бы снес две длинные стены - получится веранда, можно застеклить.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    веранда не нужна, нужен санузел в верхней правой комнате
  12. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Тогда вопрос: в каком состоянии крыша? Всё таки лет ей не мало, если в планах работа с кровлей, то оставить как есть, отделать пластиком недорогим и эксплуатировать пока до кровли не доберетесь, потом и решение примете (тем более увидете динамику узменений...если будут).
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Ответ на вопрос - в нормальном. Самодельный фальц. Оцинкованный металл, крашенный.
    Лет ему не так много как самому дому.
    Лет 20 - 30 максимум
  14. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    С внутренней стороны залить ленту, поставить на нее опоры (бетон, металл), сверху перемычку (дерево, металл)... Если подумать как следует можно интереснее найти решение.
  15. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Постройки середины прошлого века - это 70 лет.
