Совместная работа однотрубной и двухтрубной системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pavel77799, 15.10.18.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Только мелко нашел. Можете сами покрупнее Т-образные стояки схемы найти.
  2. SergDonbass
    SergDonbass
    SergDonbass
    Всё правильно говорите - П-образные стояки, на десятом (последнем этаже) труба из батареи идёт сразу вниз по стояку обратки в подвал.
    Тот человек прав, что нам тут систему запутали, видимо из соображений "экономии", а проще сказать разворовали материал при постройке дома, кот. строился в 1992 г. Только со стояками не угадал...Не Г-образные они, а П-образные. Да тут вообще все стояки, в разных комнатах из труб разного диаметра...
    Вот этот первый стояк с трубами 3/4", в соседнем стояке тоже, в третьем по ходу движения уже трубы 1/2"... А в противоположной комнате (скорее всего она замыкающая по подвалу), так там уже дюймовые трубы... В общем жесть, а не система! И ещё в довесок и нижняя подача...
    У меня радиатор этот не последний. Я живу на первом этаже и как раз радиатор стоит первым, так как угловая комната и трубы отопления в подвале под этой комнатой только заходят в дом от ТП.
    Вы советуете поставить перемычку-байпас у радиатора..? Да, думал я об этом, так как его не хватает
    тут. И запорные шаровые краны поставить. (вот на фото пример нарисовал...)
    А мои задумки переподключиться ( байпас.jpg как по двухтрубке) значит не советуете ? Видимо всё дело в гидравлике - думал об этом...
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    @SergDonbass, @SergDonbass,
    Вся проблема в неверной нижней подаче. Либо у себя в квартире переваривать трубы, либо заставить УК вернуть в проектное положение.
    И радиатор наверняка еще не полностью засорился. И байпас не является главным в этой проблеме. Проектировали и строили системы и без байпасов. И прекрасно работают десятки лет.
    Сделаете подачу сверху, и радиатор будет греть намного лучше. Будут греть все секции.
    И не стал бы ставить никаких кранов. Намного лучше, когда радиатор будет считаться общедомовым имуществом. Тогда вы никакой ответственности не несете.
  4. SergDonbass
    SergDonbass
    SergDonbass
    ДА, я понимаю, что Вы объясняете. Так видимо и должно было быть, чтобы подача шла по свободному стояку наверх и опускалась уже через батареи вниз, НО... тут всё вверх-тормашками.
    А по поводу Одно или Двухтрубка здесь... так не только наличие двух труб по стояку меня смутило, а и также наличие двух труб, но значительно большего диаметра уже в подвале, идущие горизонтально и стояковые трубы идут от них уже вертикально, попарно в каждой комнате отдельно. В подвале же две трубы общие по периметру горизонтально. (прим. как на скрине-схеме в моём самом первом посте)
  5. SergDonbass
    SergDonbass
    SergDonbass
    ДА ! нижняя подача на 10 этажей - беда... верхние этажи почти с холодными батареями...
    Батарея моя может и подзасорилась, я тоже в сомнении, так как последнии годы часто отопление отключалось со сливом воды из-за нехватки таковой в городе... да и летом систему сливают! и давление в сезон слабое в большинстве случаев. в общем картина "маслом"...
    А байпас то как раз нужен, ибо у многих возникают аварийные ситуации из-за плохой воды и приходится перекрывать весь стояк, а с байпасами никто бы другой не страдал.
    Сделать подачу сверху - так я ж об этом и советуюсь, чтобы исправить и сделать правильно у себя, так как никто нам систему переделывать не будет, никакой ЖЭК (от него вообще толку мало!).
    ну как вариант, чтоб сделать верхнюю подачу у себя на радиатор, то придётся заморочится (прим.как на фото) luchshie-radiatory.jpg
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы все еще не оставили мысль всех заморозить? Ну нельзя у вас сделать двухтрубку.
    Вообще что вас не устраивает? Холодновато? Просто добавьте тогда секций радиатору и ничего больше не делайте. Чугун МС140 нормально работает и с нижней подачей. Просто при проектировании добавляли по две секции в случае нижней подачи. И всё!
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Есть варианты и проще и эстетичнее.
    А вы показали кажется работы "маньяка на трубогибе". Был такой кадр в Новосибирске Сантехсвар. Сам себя так называет, так что не я это имечко придумал. :)
    Он так трубы переплетает, что волосы в жилах стынут. :)
  8. SergDonbass
    SergDonbass
    SergDonbass
    Да со с своими вариантами по двухтрубке я уже понял, что не выйдет, а значит отпадают эти мысли.
    Если бы по всем этажам переделать врезки по двухтрубке, вот тогда бы нверняка толк в этом был бы.
    Но УВЫ !
    да, то от Сантехсвара)
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    И диаметры скорее всего пришлось бы менять. На верхнем этаже ставить два воздухоотводчика.
    На каждом этаже на каждый радиатор ставить термоклапан с преднастройками (тысячи три стоит штука)
    а в подвале ставить автоматический регулятор перепада давлений (стоит 30-100 т. р.)
    Потом произвести гидравлический расчет и настроить по нему все термоклапаны и АРПД.
    Кто будет оплачивать банкет? :) Жильцы готовы платить столько? И плюс работа.
  10. SergDonbass
    SergDonbass
    SergDonbass
    в том то и дело, что УВЫ НЕТ !
    да там уже все верхние жильцы со своими ремонтами понаделали у себя хренЗНАшО... у некоторых уже стояки в квартирах из пропилена, а у других как и было из стали, в общем ТА ещё картина "маслом"...
    уже молчу про то, что радиаторы у всех теперь "всяко-разные" (хотя изначально во всём доме стояли конвекторы трубные..) и что ещё может быть хуже, если кто-то влепил у себя термолегуляторы при нашей то однотрубке...
    Так что банкет тут не светит !...
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Значит придется жить как жили.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Нравится творчество "маньяка на трубогибе"?
  13. SergDonbass
    SergDonbass
    SergDonbass
    да КАК такое "творчество" вообще может нравиться нормальному, в здравом уме человеку...?!
    я вообще удивляюсь тем заказчикам, коим он такое исполняет ! Они то КАК принимают подобную работу ? Полная жесть !
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Еще можно сделать вертикальный регистр. Будет работать при любом направлении подачи. Просто вертикальная труба рядом со стояком.
  15. SergDonbass
    SergDonbass
    SergDonbass
    вот тут не совсем мне понятно про верт. регистр... (а давайте пообщаемся через личку ! или через Телеграмм, я в нём уже нашёл Ваш профиль и отправил смс там) :hndshk:
