Совместная работа однотрубной и двухтрубной системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pavel77799, 15.10.18.
  1. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Здравствуйте уважаемые знатоки. Прошу помощи в разрешении вопроса. Суть в следующем: имеется двухэтажное общественное здание с существующей вертикальной однотрубной системой. Данная система нуждается в капитальном ремонте (замена труб и радиаторов) с сохранением существующей системы. Также на тепловом пункте необходимо дополнительно подключить линию отопления для обогрева строящегося перехода в другое здание (думаю здесь однозначно двухтрубная система с циркуляционным насосом). Таким образом мы имеем в тепловом пункте после узла учета тепловой энергии коллектор, основная ветвь - однотрубная, на систему отопления здания, вторая ветвь - двухтрубная, через смесительный узел на систему обогрева перехода. Температура воздуха в переходе на 6 градусов ниже чем в основном здании.
    Будет ли работать такая система?
    Я так понимаю основная трудность - потеря напора в основной сети при включении смесительного узла на переход. В чем может быть еще подвох?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Непонятно, как вы будете все это балансировать.
    Если не хотите совсем трогать существующую однотрубную систему, нужно ее использовать как первичное кольцо для подключения вторичного (перехода).
    Отопление перехода полами или батареями?
  3. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Отопление перехода батареями
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Тогда врезайтесь на подачу основной системы подачей и обраткой СО перехода со своим насосом.
    Лишь бы мощности тепловой на все это хватило.
  5. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Я так понимаю, к линии основной системы врезаю систему отопления прохода со своим насосом. Но в этом случае упадет давление на основной линии.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Нет, если врезка подачи и обратки СО перехода будут расположены друг за другом последовательно на существующей линии, давление никуда не упадет и балансировать ничего не надо.
    Главное, чтоб расход и мощность по основной линии были с запасом.
  7. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Насос на подачу в любом случае, так проще систему запускать и риск завоздушивания меньше.
    А вообще слишком наворочено для отопления перехода.
    Накидал вам схему попроще.
    Если нужна обратная связь по температуре воздуха - то арматура на подаче в каждый радиатор - термоголовка с балансировочной преднастройкой в термовентиле. Насос тогда с частотным управлением на режиме постоянного давления и можно вообще ничего не делать в межсезонье, просто выставить температуру на головках.
    Если система отопления в целом примитивная в здании, можно еще упростить, насос обычный трехскоростной, на входе в радиаторы самая простая арматура для балансировки, но не шаровые краны. После балансировки ручки с вентилей снять, чтоб пользователи не могли ничего накрутить. Температуру в помещении при необходимости регулировать переключением скоростей на насосе.
    Можно еще вариант, на радиаторах простые краны для балансировки, на участке между насосом и следующим по ходу краном, поставить один термостатический вентиль большого диаметра, насос с частотным управлением.
    Какой именно вариант выбрать вам, не знаю, мне больше всего третий нравится (один управляющий термоэлемент надежнее и в этой схеме достаточно все настроить один раз), но работать будут все три. Первый обеспечит самую равномерную температуру по помещению, второй самый надежный и дешевый, третий мне просто нравится. Экономика решений отличается, но это уж считайте сами по месту.
    Отбалансировать можно и на глазок, снимите термоголовки, если они будут, и просто с ИК термометром добиваетесь одинаковой температуры на радиаторах. Если систему без индивидуальных термоголовок выберете, нужно подстроиться по теплопотерям в разных участках помещения (по желанию). Этот подход идеологически неправильный, но тоже можно.
    Автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы - по желанию.
  9. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    @dumax, @dumax,
    Спасибо зав ваш подробный ответ! Очень интересно. На выходных обмазгую, если будут вопросы, буду надеяться на вашу помощь.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто от трубы он ничего не снимет. Для ТП годится, но не для батарей.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потеря температуры в сети, после обратки новой врезки.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Ну тут уж человек сам должен подумать, что к чему.
    Я три месяца назад еще писал
    Естественно, если это просто однотрубка, рассчитанная на 10 батарей, а к ней еще 10 зацепить, то что то пойдет не так:)]
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вангануть мы всегда запросто! но без схемы ...камни мерцают слабо.
    Котла значится нет...центральное... Кому -то станет холодно от Ваших желаний, и от наших советов.
  14. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Если рассматривать отопление перехода, то он примыкает непосредственно к наружной стене здания, не думаю что в основном здании будет значительно холоднее, к тому-же оно будет дополнительно утепляться (как и сам переход).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После врезки будет. Насколько? узнаете после монтажа. я не дружу с цифрами, но вероятно провал температуры можно и просчитать.
