Сам устанавливаю печь MILANO
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем lookca, 14.10.18.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В этот же день, уже после обеда начал заниматься проходкой. С двух сторон отступил от лаг 4 см. Эти 4 см это как раз отступы железного ппу по краям. Далее примерял ппу по этим двум сторонам и крепил доски по оставшимся двум сторонам (вбивал их между лагами и крепил уголками). Позже на получившийся каркас были закреплены доски, со стороны первого этажа (на потолке) шириной от 9 до 15 см, так чтобы была возможность крепить ппу саморезами к этим доскам.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Далее перешел к защите этого каркаса со стороны чердаке. Пирог такой: Базальтовый картон -> фольга -> зазор -> минерит -> зазор -> ппу -> набивка ппу каким то защитным базальтовым материалом для печей.
    В этот день минерит закрепить не удалось, т. к. было уже в районе 10 вечера и накосячить желания не было.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Изначально планировал собрать короб из минерита на уголки при помощи болтов и гаек с шайбами, но в итоге от этой идеи отказался, ибо собранный короб бы не влез на свое место. Поэтому нарезал каждую сторону и крепил по отдельности, только в одном углу минерит был скреплен, т. к. был зазор в 5 мм. Плита крепились с зазором, на толщину гаеек.
    На дно, между минеритом и ппу был положен базальтовый картон, ну и также на потолке первого этажа. В сам ппу заложил базальтовую вату.
    Ну и далее одноконтурная труба крепилась на печной герметик. На крыше был положен мастер флеш, который был также заклеен герметиком. Finish.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Получилось, мне кажется, очень достойно. Защиты этой хватит за глаза. Например, у меня в бане проходит через потолок короб и он внешне не чем не защищен, просто внутри набит роквулом и все. Какие зазоры по краям, вы о чем? При этом все отлично, топил летом каждый день по несколько часов.
    Теперь останется зашить потолок вагонкой и доложить оставшиеся плитки и на этом будет конец, но это не скоро.
    P. S. Печь еще не проверял, но тяга весьма приличная, как от пылесоса.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Протопил вчера и сегодня печь. Результат весьма хорош: 18 градусов во всем доме (на улице +9), при том топится и первый этаж и чердак и улица. Я ведь дырки в потолке еще не закрыл, ну и чердак у меня не утеплен. Когда закрою потолок и поставлю межкомнатную дверь, то надеюсь температура будет в районе 25 градусов спустя 2 часа топки в любую погоду.
    Всю дорогу milano сравнивал с банной печкой. Такая все таки существенная разница. В бане огонь горит всегда сильно и дрова сгорают быстро. А в камине ведь есть регулировка притока воздуха. При начале растопки отверстия открыты максимально, а потом закрываются почти на половину. А если и вовсе оставить четверть, во время топки углями, то угли могут очень долго тлеть.
    Еще меня очень удивило, что доски могут лежат в печи 10-15 минут и не обугливаться, при том огонь горит. Очень доволен этой печью и не скажешь, что ей уже 10 лет.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня шесть часов горячая. Но мощность зависит от заслонки. Зимой положение шайбы- три, иначе тепла не хватает, то есть мощность напомую зависит отобьёма поступающего в топку воздуха. В кирпичной по другому, а здесь так выходит.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А печи ничего не будет?
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Восемь лет жарит. По нескольку суток непрывно горит, но ночью я на угли ложу большое полено, как загорится я полностью перекрываю подачу воздуха - режим длительного горёния. Даже заслонки на дверце бывало закручивал, чтоб не подсасывало. Реально после нескольких часов топки на максимуме, убавлять приходится, очень жарит сильно. Может и поведёт дверцы, например, если докрасна нагревать.
    Я достроился, и в новой смежной комнате поставил голландку. Её топлю раз в сутки, а милано непрерывно пашет чуть чуть, теперь ей гораздо легче стало.
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Брикеты на ночь тоже хорошо, легко загораются, а то полено может потухнуть и навонять.
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Спустя год после установки печи хотелось бы добавить, что лучше не делать окантовку вокруг пола из металлических или пластиковых плинтусов. Ибо при уборке под них попадает много пепла и все это дело там тупо застревает.
    Ну и также расстояние от ножек печки до конца плитки маловато. При открытии дверцы, часть уже остывшего пепла падает на пол. Были бы лишние 5 см, было бы гораздо лучше.
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Также пару месяцев назад приобрел две светодиодные ленты RGB и подсветил торцы плиток.
    В общем к новому году готов)
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Как то на первый взгляд все жиденько (в плане безопасности).
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Нормально, даже лишняка сделал. Если начну делать по книжке, то печка даже в доме не уместится, придется на улице размещать)
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @lookca, Вам повезло, что с крыши не сползали лавины снега по весне. У меня точь-в точь также выходит труба и уклон у крыши аналогичный. 6 лет все было без проблем, а потом при очень снежной зиме, снесло мою трубу, как соломинку. Поставил снегозадержатели.
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    У меня труба находится в таком месте что ее не снесет, над трубой почти снега нет.
    А вот с другой стороны у меня еще к доме баня примыкает со своей плоской крышей, так там уже в один год снесло.
    Еще проблема со снегозадержателями в том, что они все очень слабые. Подумываю в этом году самостоятельно изготавливать и до весны установить.
