Система отопления от дилетанта, начитавшегося форума
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ValeraGrigoriev, 14.10.18.
  1. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Вот подумал что я только читаю темы, делаю выводы, собираю что-либо, получаю удовольствие, что работает.
    Но никогда на общий суд не показываю.
    Сваял я пару систем отопления - близнецов. Всем доволен, но критика никогда не помешает, ибо нет предела совершенства.
    И так почти финальный вид котельной
  2. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
  3. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Как обычно, создавалось все постепенно, в свободное время.
    Как и сейчас надо упорядочить проводку, и перекрасить трубы от газвого котла к гидрострелке.
    Теперь постепенно, как все это было
  4. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Начал с изготовления гидрострелки, к сожалению, не всё фотал, но думаю и так все будет ясно 2017-09-10 16-07-47.JPG И да решил пойти против сисиемы, и совместить не совместимое, получилась ГС - 2 в одном. 2017-09-08 15-42-58.JPG
  5. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    ГС из 120 трубы.
    2017-09-15 16-34-20.JPG по путно заказал токарю "накидные" гайки для подключения газового котла к ГС.
  6. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Немного о размерах.
    К гидрострелке планировал подвести 40-ую трубу от газового котла.
    Ну 40- краны дешевле чем 2", а с котла выход как раз 2". 40-ая труба как раз дает возможность подключиться к котлу "накидными гайками, а не крутить сгоны.
    На коллектор контура " радиаторов"
    32- ая труба.
    От коллектора - 25.
    На теплые полы так же 25
    Когда сварил и покрасил, начал собирать котельную.
    2017-09-28 17-17-31.JPG Летом, как нормальным людям работа не дает делать ничего. Я -холодильщик, и летом самый сезон. Не остается не сил, не времени.
    Разобрал отопление и начал собирать уже осенью, поэтому
    Делалось все на ходу, и на "времянках", надо же как - топить дом.
    Запустив отопление и теплый пол, немного успокоился, и спустя время перешел к сварке труб для подключения котла.
    Получились в итоге две такие штуки.
    И вот так выглядят в работе
  7. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Немного о трубе подачи.
    А вот прям на выходе из котла
    С виду глупо. Но я же шизофреник.
    С котла выход 2" а я прикрутил 1 1/2"
    Воздух же останется в верхней части котла.
    Не, мы не допустим. Делай раз
    Делай два
    Берем горелку, припой с содержанием серебра не менее 30℅, и делаем три
  8. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    С трубой обратки гемора конечно больше. Запилить под нужным углом, вварить патрубки для насоса, а перед этим под углом прорезать коронкой IMG_20181001_170057.jpg ]
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что за странная обратка у вас? На ец вроде бы рассчитывать вам не приходится.
  10. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    По самой системе.
    Отопление по дому, как видно на фото, выполнено "сплошным регистром" из 2" трубы. Матушка приципиально не хочет переходить на радиаторы.
    Всегда старая система легко работала без насоса, но добавление теплого пола на первом этаже, на мой взгляд требовалось " разделение" контуров.
    В принципе я оказался прав. Предыдущую зиму на первом этаже топились только теплым полом.
    А вот со вторым этажом получилось интересно. При выключенном насосе, на второй этаж один фиг идет естественная циркуляция. Да скорее " демонстрация принципа" (с), но все же.
  11. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Вот по обратке.
    Между котлом и ГС ЕЦ пашет в легкую. Разница температур между подачей и обраткой 15- 20 градусов.
    С насосом не более 5.
    Мне так спокойнее. Пусть это и ЧС, и почти не реально, но так при отключении эл. Энергии, котел врятли закипит.
    Плюс коли худо- бедно ЕЦ поднимается на второй этаж, даже при 35- 40 градусах в ГС, в то межлу котлом и ГС лишним не будет.
    А сварить такую загогулину, не дорого.
  12. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Не очень видно, на фото.
    Для теплого пола применил термостатический техходовой клапан есби вта 20 - 43 'С.
    Коллекторы принципиально на обратке с вентилями, а на подаче с шаровым краном.
    Чтоб можно было перекрыть контур, не нарушая балансировки.
