Каминная топка kaw met w17-14kw с забором воздуха с улицы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Bublinof, 14.10.18.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Starscream, приветствую!
    Очень рекомендую в живую посмотреть и одну и вторую топку, по возможности открыть двери и посмотреть на внутренности и мелочи. Кавмет имеет свое производство по литью топок, толщина чугуна составляет 10 мм.
    Что представляет собой подача воздуха сверху, посмотрите на ютуб ролик по данной топке.
  2. Starscream
    Starscream
    Starscream
    К сожалению нет такой возможности, у нас в городе нет ни того ни другого. Посмотрю ролик, но обычно не рассказывают про герметичность.
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Если сравнивать Кавмет и Нордфлам:
    это отзыв на нашем форуме, читайте:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23880711/
    Я свой выбор сделал, теперь делаю камин!
  4. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Я читал эту тему и уже заказал топку, но данных о герметичности топки kawmet нет, т. е. она может быть такая же.
    Расскажите пожалуйста как будете делать подвод воздуха. Интересует какая труба, уклон, чем засыпать и т. д.
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Starscream, у меня каркасный дом, на сваях, поэтому мне не много проще.
    пока все в процессе, буду ставить фотографировать и выкладывать в эту тему
  6. Starscream
    Starscream
    Starscream
    @ganfayter, я так понял, у вас топка уже куплена. Можете все-таки подсказать по герметичности?
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Starscream, доброе утро!
    Я ее только устанавливаю.
    Визуально и по закрытию дверцы (плотность прилегания к самой топке) Кавмет больше понравился еще в магазине.
    Могу сделать фото, Вы только скажите какие детали или какой ракурс нужен.
  8. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Она не очень герметична. Обратил внимание что если все заслонки закрыть, приток воздуха идет через стекло, т. е. стекло не герметично зафиксировано, но я думаю из за этого оно и остается чистым и не коптиться сильно. Да и заслонки не на 100% закрывают подачу. А в шибере специально есть небольшое отверстие для вытяжки дыма что бы не угореть (защита от дурака).
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Bublinof, приветствую!
    Я высказывал свое мнение, при сравнении двух топок.
    Не думаю, что 100 % герметичности, есть в более дорогих топках.
    Но с Вашим мнением, согласен полностью.
  10. id4426002
    id4426002
    id4426002
    Доброго всем дня! Купил KAWMET W17 Portos 14 кВт. (он же KAWMET W17 EKO 12,3 кВт), сейчас жду стальной адаптер для забора воздуха. Чертежика труб от адаптера к патрубкам стекла не у кого нет? Хочу тоже нержавейку поэтому и спрашиваю.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Приветствую!
    Не совсем понял, какой чертеж нужен, если сверху уже стоят 2 входа для воздуховодов.
    А в адаптере два выхода.
    Может поясните?
    В теме пока 6 страниц, на 5 есть фото обоих адаптеров.
  12. id4426002
    id4426002
    id4426002
    Здравствуйте! Чертеж труб от адаптора к входам воздуховода.
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Гугл Вам в помощь!
    Хотя зачем он Вам не понимаю, размеры диаметров:
    выход - 80 мм (с топки)
    выход на улицу - 100 мм.
  14. Марк_Джоев
    Марк_Джоев
    Марк_Джоев
    Добрый день! Часто монтирую КавМет, в частности и с адаптерами (не путать с патрубками, которые шли к старым W17).
    Подсоединение системы Чистого стекла к адаптеру происходит обычной воздуховодной гофрой, там в принципе чертеж не нужен, интуитивно понятно все. Главное помнить, чтобы подводной рукав (гофра) была не длиннее 3 метров. Некоторые просят еще обратный клапан установить, чтобы с улицы живность не лезла.
    P. S. По поводу паникеров, которые будут отговаривать от подключения забора воздуха с улицы, мол слишком влажный воздух навредит, стекло будет грязное и т. д. - все это ерунда. С улицы воздух идет по гофре, которая нагревается от самой топки и в камеру горения подается уже ГОРЯЧИЙ воздух, а влага из него не успевает оседать на стекле. Тестировал лично с заказчиком, 3 часа кочегарили, при том одну закладку целенаправлено делали из сосны и березовой коры (деготь не лучше сосновой смолы). После такой закладки по углам сажа немного появилась, не более.
    Как по мне подвод воздуха извне это очень полезная функция у топки
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Марк_Джоев, сам поставил топку, адаптер, подсоединил обратный клапан, работает.
    Но... при медленном горении стекло коптится.
    В остальном согласен с вами на 100 %
