Каминная топка kaw met w17-14kw с забором воздуха с улицы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Bublinof, 14.10.18.
  1. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Приобрел каминную топку kaw met w17-14kw. Пока камин планируется как единственный источник отопления на время пока не подключат газ к дому, потом будет топиться скорее всего по праздникам. Сейчас в доме пока не проживаю, камин будет топится для производства отделочных работ.
    Дымоход выложили кирпичный еще 4 года назад когда понятия не имел что и как буду к нему подключать.
  2. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Форум изучаю на тему каминов года 3, поэтому общее представление о подключении каминов и дымоходов есть. Но хотелось бы выполнить подключение камина к дымоходу грамотно и безопастно, поэтому прошу помощи, дельных советов от опытных форумчан в реализации подключения и монтажа облицовки топки.
    Сечение кирпичного дымохода замерял рулеткой 140×260. Было решено гильзовать нержавейкой 130×240, опасался что из за наплывов в кирпичной трубе может не влезть, но хотелось сечение дымохода как можно приближенное к сечению выхода из топки 200мм. В итоге при монтаже еле в пихнул, последние два метра забивал кувалдой, через деревянную доску что бы не погнуть нержавейку. Нержавейка толщиной 1мм.
  3. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Стыки при соединении труб стыковал термостойким герметиком. С обратной стороны камина предусмотрено окошко для прочистки дымохода, внизу дымоходной трубы заглушка. С отводом конденсата решил не заморачиваться, если он будет то в заглушке сделаю отверстие с трубкой для слива.
  4. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Для установки каминной топки решил изготовить такую подставку.
  5. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Возникли вопросы.
    1. Чем осуществить подключение от топки к дымоходу? В магазине советовали какую то гофру дорогущую, смотрел ее так она почти не гнется. Нужен какой то уголок 45 градусов и к нему уже подключаю гофру. Или есть еще какие варианты?
    2. Там где вход нержавейки в дымоход нужно заделывать вокруг трубы? Нишу в кирпичном дымоходе планирую заложить кирпичем, вокруг трубы как я понимаю тоже нужна герметичность что бы теплый воздух который будет в коробе не уходил на улицу через щели между кирпичем и нержавейкой? Так?
  6. алексей221
    алексей221
    алексей221
    Славгород
    Как камин не запускал ещё? Я себе тоже такой заказал а инфы в интернете ноль.
  7. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    З
    Запустил.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Bublinof, извините за выражение, НО это не "предусмотренное" окошко для прочистки, это "сделан вид что предусмотрено окошко".
    Мой совет как трубочиста - увеличьте высоту окошка до тройника и до "пола" и ширину до ширины ниши.
    Если сделаете - вспомните потом добрым словом как чистить будете:hello:
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Проблема в том, что при медленном горении наростает кокс. И если "сшибить" сверху этот кокос, то он частенько "клинит" на половине трубы. Пробить такую пробку сверху гирей практически нереально, только снизу. А через ваше "окошечко" снять заглушку с трайника не удастся, да и собрать выпавший кокс нереально - он будет вонять.
    Сколько уже приходилось ломать кирпичей чтобы до заглушки добраться в подобных конструкциях...
  10. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Пробовал с окошечка снимать заглушку, ни каких проблем не возникло. В режиме медленного горения использовать не собираюсь. Да и камин не для постоянного использования. Думаю через лет 10 и придется почистить.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну смотрите сами, я как говорится предупредил:hello:
    Сняли вы крышку сейчас, через год - не снимите - "приклеится" сажей.
    Про 10 лет вы загнули - у вас гильзованный кирпич - высока вероятность переохлаждения дыма на верхних участках дымохода. При реальном отоплении камином - через 1,5-2 года чистить придется.
    Чисто мой "опыт" по прочистке - 1,5-2 года и все, либо пожар в трубе, либо засор...
  12. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Спасибо за совет, я задумался)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто проще и "красивее" сделать все сейчас, чем потом, когда отделка уже будет.
    Да и делаете как говорится "для себя".
    И еще: не забудьте заделать углы в кирпичном канале внизу и на устье трубы - иначе поток воздуха будет охлаждать нержавейку, да и из комнаты тепло уходить будет.
    Можно затыкать стеклотканью и потом замазать печным герметиком (1500 град)
  14. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Я думал заложу канал со стороны топки до трубы кирпичем, а вокруг трубы закрою силикатной плитой (типа skamotek) когда облицовывать буду. Кстати нужно ли закрывать кирпич и стену со стороны топки силикатной плитой. Монтажники которые подключали топку сказали что нужно что бы пыль от штукатурки и со швов между кирпичом не летела в помещение.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Необязательно. Никакой пыли там не будет.
    Такие топки пыль засасывают с пола - должны быть нижнее и верхнее конвекционное отверстие - иначе греть не будет. И в итоге нижнее работает как пылесос.
    Если загерметизируете таким образом - то затыкать дырки не нужно., НО на устье (конец трубы на крыше) все равно заделать нужно (на фото не видно)
