Уклон газопровода
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Inc0gnit0, 13.10.18.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Уклон газопровода
    Всем привет, получилось так, что цокольный ввод ниже чем трасса по участку. Искал но не нашел ограничений по уклону газопровода. Труба ПЭ100, д63, давление низкое.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Может исходить из того откуда вообще у вас возник этот вопрос?
    ГРО не понравился уклон? Обосновали?
    Уклон должен быть к магистрали, дабы можно было проводить мереприятия по осушению. Иначе можете получить всю воду у себя и остаться без газа.
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А если к примеру это не позволяет сделать рельеф? Например дом на метр ниже магистрали. Проектировать и ставить конденсатосборники? Насколько это серьезная проблема?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Проблема реальная и серьезная. Хоть поставщики и уверяют что у них газ сухой, но даже в МО (лично у нас) при первых заморозках отключаются (замерзают) редуктора на общем ГРП. А это значит что в газе влага, которая будет конденсироваться в трубе и замерзать, уменьшая сечение, возможно до нуля.
  5. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Гро замечаний не давало пока. Уклон к магистрали есть. Моя траншея 28 метров, глубина 1,4 метра - магистраль 1,8. Последние 5 метров идет плавное понижение к цоколю до 1,8.
  6. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Проблема редукторов связана с инжекцией газа, при которой происходит охлаждение газа и редуктор начинает обледеневать изнутри. Эти темы вообще больше к суг применимы и среднему давлению, если трасса залегает выше точки замерзания.
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А летом что будет с влагой этой?
  8. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Мой газопровод с уклоном 1 метр, вернее с подъемом газовщики сказали 1 раз так укладывают газопровод
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Да кто же ее знает? :)
    Может ее в газе нет. А та что уже накопилась в трубе вероятно должна
    удаляться ...
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да мне то тоже, но предупрежден значит вооружен. И труба у меня высоковато закопана
  11. Urok110
    Urok110
    Urok110
    У меня изначально была закопана на 20 см всего, потом подсыпали
  12. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    То есть они удивились, что труба поднимается?
  13. Urok110
    Urok110
    Urok110
    да, последние метра 4-5 чуть ли не на земле труба лежала, участок с большим перепадом
  14. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Понятно. У меня немного другая ситуация. Получился типа горбик, сначала на полметра вверх, потом вниз на полметра
