1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного поправлю. Предварительное давление воздуха в РБ необходимо регулировать без противодавления со стороны системы отопления. В идеале, на гидравлически отключенном от системы отопления (на снятом). Далее, при рабочих условиях давление в обоих камерах РБ одинаковое! Что со стороны гидравлики, что со стороны воздуха.
  2. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Спасибо. Все проверил (мотал салфетки на соединения). Течи нет в видимых местах. Котел установлен в шкафу. Если бы была вода, ее бы было видно. Есть подозрение-двигали тяжелый шкаф и могли повредить как то трубу в полу под ламинатом (но это уже мои фантазии больше).Котлу всего два года. В этот отопительный сезон единственное заметил, что часто приходилось спускать воздух из полотенцесушителя. Раз, наверное, в две три-недели. Откуда может так часто воздух в системе образовываться? Не может быть единой проблемой?
    Мастеру одному позвонил-он сходу сказал опрессовку надо делать сначала системы. Поможет помочь опрессовка если течь где-то в полу небольшими порциями?
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Опрессовка покажет падение/удержание давления - не более, а течь надо устранять. ещё какой-то краситель добавляют в систему и потом в УФ видно даже небольшую утечку
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толку 0, это не так работает.
    Не так это работает 2
    ключевые слова выделил
    вода не будет ни капать не мокреть - она будет высыхать на горячую СО, испаряться.
    До свидания ему скажите. Можно такой вопрос задать - если опрессовка ничего не покажет, то деньги платить не надо ?
    Про РБ вам написали, и не один человек, не с того начинаете, РБ легче проверить.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    При гидроопрессовке давление больше, чем рабочее. например 10 Бар, а не полтора. Становятся более заметными утечки. При опрессовке котел и РБ нужно отключать кранами.
    Малые утечки тем и малозаметны, что так мало воды просачивается, что она успевает высыхать не образуя мокрых мест, особенно на горячую. Поэтому и трудно обнаружить бывает.
    Но по манометру гидроопрессовщика даже сверхмалые утечки заметны. Ищите утечки и обрящете.
    Но пренебрегать проверкой РБ не стоит.
  6. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Всем привет! Проверили давление в РБ. Было на минимуме. Подкачали. Понаблюдал пару дней. Давление все равно немного падает каждый день. Куда дальше "копать"?(
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Утечки искать. Пока же система у вас "худая".
  8. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Видимых нет. Полы вскрывать? Какова вероятноть найти если это микропотери?
  9. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Разделить систему пополам. Это значит закрыть все краны на газовый котел. Если продолжает падать с той же скоростью, значит утечка в котле. Если не падает, то утечка за кранами в системе отопления.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Гидроопрессовку делали? Каким давлением?
  11. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    пока не делал. Здесь сначала рекомендовали проверить РБ.
    Если купить дешманский опрессовыватель на озон. Им реально провести опрессовку системы?
    https://www.ozon.ru/product/nasos-opressovochnyy-ruchnoy-megeon-98015-opressovshchik-dlya-otopleniya-i-trub-gidravlicheskiy-3671581417/?at=NOtwQywW3cjLQnQki96VQL6IBR4pZEcloVg5PSozPKg1
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Делайте.
    Есть и за тысячу рублей. Реально.
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Котел перекрывали от остальной СО? Воду сливали с самого котла? Воздухоотводчик проверили на насосе (котловом)?
  14. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    Сегодня перекрыл на ночь все краны на котле и радиаторах. За ночь стрелка давления упала примерно на 0,1. После того как открыл краны на котле упало еще примерно на 0,1. Итого вечером было давление 2, утром стало примерно 1,8.
  15. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Это просто пузырьки воздуха при давлении 2 растворяются в воде. При снижении давления но нуля будет как в бутылке с газировкой. Воздух будет высвобождается из воды, будет завоздушивание системы отопления. А возможно что к утру система остыла и давление упало.
