1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Значит только вариант вызвать мастера разбираться?
    Еще вопрос. А как заполняют систему водой без этого крана подпитки?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разные варианты есть. Насос типа малыш, ручнрй опрессовщик, ГА и тд
    Лучше сделать кран подпитки из ХВ на крайний случай.
  3. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Я конечно полный профан) В мою систему можно воды сейчас долить? Не самой)
  4. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Вот так подходящий шланг подключить, гибкую подводку например
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, как вариант. На глаз заливной шланг от стиралки, например, должен встать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У любого газового настенного котла, он штатный. В вашем случае его нужно установить, так как показали ниже.
    Не желательно.
    На БКН у вас гидроаккумулятор (ГА). Суть как и у РБ, но работает немного по другому. Его не трогайте.
    Течь на коллекторе, устранить обязательно! Сдается из - за нее и падает давление.
    Сделать как показал@serg sl serp,. Купить гибкую подводку и обратный клапан. ФУМ ленту или лен...
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Доброго утра. подскажите, плиз, может ли теплообменник 2 контурного газового котла перепускать холодную воду, которая подана на него под давлением для нагрева в ГВС?
    обратил внимание, что темп сейчас всего 40гр установлена, а давление 3,3-3,4 атм, как установлено на частотнике, потом же, после отключения отопления (днем) котел частенько уходит в ошибку, давление менее 1 атм - при этом ХВС для ГВС как была подана на него так и осталась...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может. Поэтому и запрещено было пользовать в них незамерзайку. Дабы не травануться. Но сейчас разрешают пропиленгликоль...Ну это так, отступление...
    @zavgar72, Перекрывайте ХВС к котлу, настраивайте давление теплоносителя нужное (сбрасывайте наверное...), и набюлюдайте. Если скачков не будет, то теплообменнику зверек пришел...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zavgar72, Еще как вариант, частенько встречающийся, это пропускает краник подпитки котла.
  10. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Вот я вчера подумала, что этот кран для этого, наверное, сделан. Он же в СО.
  11. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Течь на коллекторе сложно устранять? Хотела бы понимать, что мастер должен сделать правильно. Спасибо за ответы!
  12. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Верхний кран для слива теплоносителя из теплообменника бойлера, нижний - для опорожнения самого бойлера (для сервисных работ)
    Подпитку лучше сделать стационарную (врезки в обратку СО и трубопровод ХВС, обязательно с двумя кранами и обратным клапаном, как показал @касимов 2,) но можно и на эти краны поставить подводку и обратный клапан, как временный вариант.
    Просто если по какой-то причине у Вас будет перекрыт бойлер, например зимой, потёк, Вы его перекрыли и ждёте мастера, который может приехать через день, два, три...неделю, то возможности подпитать систему Вы будете лишены, т. к подпитка ЗА отсечными кранами бойлера
  13. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Может, но тогда
    Давление в СО наоборот поднимается до значения давления ХВС.
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Так, уточните
    Это на манометре котла?
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    можно пополнить при помощи садового опрыскивателя... если срочно и самим)
