Подключение второго камина в имеющийся дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем _Евгений_, 13.10.18.
  1. _Евгений_
    _Евгений_
    _Евгений_
    Добрый день!
    В ближайшее время надо подключить печь-камин в имеющийся дымоход на втором этаже загородного дома (на певром печь камин уже установлена и работает). Возник вопрос:
    1) какой минимальный размер должен быть стартовой трубы от камина к сендвичу (подключение заднее)
    2) если выход из дымохода сделан в неправильную сторону, что нужно сделать, чтобы его развернуть (если смотреть фото, то он должен смотреть на 90 градусов от окна, то есть быть на месте торцовки).
    3) Если будет работать камин на втором этаже не будет ли угарный газ как-то просачиваться на первый этаж? (В шибере на камине первого этажа сделано небольшое контрольное отверстие, на случай если кто-то его закроет раньше времени)
    Если кто-то может эту работу сделать, тоже пишите.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Такой, который указал производитель камина.
    2. Повернуть трубу.
    3. А что легче? Лучше всего применять отдельный дымоход на каждый тепловой генератор, особенно в случае непонимания возможных проблем.
  3. _Евгений_
    _Евгений_
    _Евгений_
    Андрей, спасибо за ответы. По второму пункту непонятно как повернуть с учётом того, что при прокладке трубы использовался герметик. Он ведь склеивает трубы или не должно быть проблем с этим?
    По первому вопросу посмотрел с утра инструкцию (она на английском), но информации по стартовой трубе не нашел: https://docplayer.net/24747941-Wood-burning-stoves-installation-and-operating-instructions.html
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Значит используйте тот диаметр, который в патрубке выхода печи.
    Соединение должно быть разборным. В зависимости от типа применяемого герметика, разборка может быть сложна или проста.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По поводу работы надо писать в раздел "Биржа".
