1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это ясно Мы обсуждали деревянный домик на блоках.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если реально выполнена ДСУП то потенциал под ногами и на корпусе "совпадает" с погрешностью в 12В...
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мы обсуждали сарай на удалении от дома https://www.forumhouse.ru/posts/22758530/.
    Поэтому под ногами вроде нет проводящего ничего. А ДСУП в этом случае - просто провод к контакту РЕ розетки.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    У вас нет ни СУП, ни ДСУП в сарае.
    провод к РЕ контакту розетки - это НЕ дсуп
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Всё-таки не очень понимаю угрозу.
    Пусть в ДОМе на фазе 1 возникла утечка на землю.
    1. Если это КЗ, то сработает автомат на линии Ф1 - утечка прекратится.
    2. Если перетёрся провод (и т. п.?) и утечка не очень большая для автомата, то вроде сработает УЗО на этой фазе (30мА стоит на всех фазах, а где-то и 10мА). Утечка прекратится.
    3. Если ничего не сработало, то либо утечка совсем маленькая, либо что-то неисправно (? что - УЗО). На земле в ДОМе появилась фаза 1. До заземления 10 кв. медь 6 метров. В сарай идёт через своё УЗО 30мА и 2Р-автомат фаза 2, ноль и земля, 15-20 метров. Можно оценить опасность в сарае, что-то же должно сливаться на заземление ДОМа?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ваши рассуждения верны для индивидуальной системы TT, в которой провод PE не выходит за пределы Вашего владения.
    Однако речь идёт о системе TN, в которой PE проводник имеет (в виде PEN) металлосвязь по всей территории посёлка, поэтому так или иначе "чувствует" аварии и перегрузки по всей линии и у всех соседей. А у соседей, сами понимаете, никаких УЗО может не быть, автоматы могут быть системы "шобневыбивало", и т. п.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Хорошо, действительно TNCS.
    Но Ваши слова в такой же степени относятся вроде как и к дому (в комнатах-то, да и на кухне никаких ДСУП нет)? А повторные заземления ничего не меняют?
    И фаза также появится на нейтрали (в месте разделения PEN)?
    1. Пришёл СИП (6 столбов от трансформатора). У столба 2,5 м уголок (заземление) и провод 16 кв. к PEN (РБП-95).32А. УЗИП 1+2 с предохранителями 63А "в разрыв".
    2. Далее 10 кв медь - 16 СИП - 10 кв медь до ЩР1 в котельной (метров 8-10).
    3. В ЩР1 разделение PEN на медной полосе на болтах 8. Два провода к заземлениям 10 кв. (одно - в 6 м, второе - основное - в 10 м с другой стороны дома). УЗО 100мА (S), УЗМ-51М на всех фазах.
    4. Провод 4х6 идёт в ЩР2 ДОМа (около 20м), где на медной полосе на болтах земля соединена проводом 10 кв. с тем же основным заземлением - 6 м (три года назад намеряли типа 4-6 Ом - вызывал при подключении газа).
    Фазы разделены в основном с двойной защитой УЗО/дифф. (30 мА и 30/10мА).
    5. От фазы 2 провод 3х2,5 пошёл в сарай 20 м.
    Что нам в этой ситуации меняет доп. заземление в сарае от упомянутой угрозы?
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Подскажите пожалуйста.
    Что за система заземления у меня при таких вводных.
    По требованию подключавших меня к 3-х фазной сети электриков вводной СИП от линии 4х16,
    3 фазы идут на вводный автомат.
    Нуль от СИП идет на шину РЕ.
    Все заземляемые элементы идут на шину РЕ (сам щит, повтороное заземление у столба, металлогофра и тп)
    Шина РЕ соединена ПЕРЕМЫЧКОЙ с шиной нулевой.
    В дом идут уже 3 фазы с выхода УЗО и нуль с нулевой шины.
    Настойчиво просил назвать сзему заземления (чтобы проверить все ли правильно) но как партизаны молчали! :aga:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Поэтому в щите учёта система заземления TN.
    Поэтому в доме система заземления отсутствует, поскольку туда не идёт пятый провод по имени PE.
    Если весь проход нуля от СИПа через щит учёта до дома соответствует стандартным требованиям к PEN, то в доме можно сделать деление PEN и систему TN-C-S. Если что-то не соответствует, то только TT.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Просто TN без доплнительных букв (TN-С и тп)?
    Есть куда меня ткнуть чтобы грубо гоовря "по списку" я мог бы проверить и понять соответствует или нет ?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Наверное перенеся туда УЗО (от которого видимо нуль выходит).
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Если в сарай идет 2.5 квадрата, то заземление в сарае будет свое.
    По-моему, мы ходим по кругу. Что конкретно вам непонятно, что мешает сложить пазл?
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    В данный момент в щите учета на столбе стоит на выходе автомат 3р. Будет заменен на УЗО 4р S и тогда да будет как вы гооврите ноль с УЗО. А ноль на вход узо будет с шинки нулевой.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для щита учёта, который сам по себе электричество не потребляет, это уточнение типа практически бессмысленно.
    Именно так. Ноль после УЗО определённо не может использоваться как PEN.
    В теме всё это есть. Некоммутируемость, сечение не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия, желательно возможность протяжки (т.е, без соединений под пломбой).
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Согласен, спасибо. Я и написал, что толщины не хватает на предыд. странице.
    Дешевле не использовать там устройства категории 1. И заземление не добавлять.
    А защищает пусть РЕ из дома (неиспользуемый для других нужд).
    А теперь хочется получить ответы на вопросы, заданные здесь о последствиях для дома в целом - https://www.forumhouse.ru/posts/22780444/ (после ответа @AlexeyL,).
