1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
    металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
    трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
    водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
    Соответственно, при отсутствии изолирующих вставок - можно. Точнее, классическое "меньшее из зол". Нежелательно, но другие варианты ещё хуже.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вы не туда смотрите
    В доме без заземления единственно хороший вариант - поставить узо и не делать больше ничего. Эту тему столько раз уже разбирали, что непонятно как за 5.5 лет так и не разобрались
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Интересно как вы узнаете, есть изолирующие вставки в трубах или нет.
    Правильнее считать что они есть)
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @VIMAL, не могу найти эти svk и рэб чтобы купить. Поиск не выдает их.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Набирайте внимательнее, только не РЭБ, а РБП-95. Или SVK-95. Всё находится.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Добрый день! Подскажите что за пластиковая труба на первом фото в которую уложен силовой кабель от сипа до щитка учета? Второе фото образец от электросетей как монтировать внутри щит. Могу ли я использовать шину N на дин-рейке от Iek (материал латунь у них), зажмет ли она хорошо кабеля N и PE? Или надо использовать какую то специальную?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    жесткие пвх трубы
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Шинка, про которую Вы говорите, не вполне пригодна для указанной цели, ибо алюминий под винт зажимать - не есть гут.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Eugene47, я медь зажимать буду 10 и 6 мм2
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если у меня на столбе будет пластиковый бокс для ЩУ, заземление на столбе нет необходимости делать?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  12. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Есть.
    ПУЭ
    2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ни счётчик, ни бокс, и ни автомат не имеют заземляющего контакта. Заземлять "ноль" СИПа?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас в ТУ УЗИПы в ЩУ есть?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @СтранникXXI, Вы недели две назад категорично говорили, что для маленького домика в 20 м от основного обязательно делать своё заземление. https://www.forumhouse.ru/posts/22650386/
    А если примерно для таких же условий, TNCS, рассматривать сарай, куда проведен через УЗО и 3x2,5 по воздуху только свет и пара розеток с заземлением (наружные потребители типа косилок питаются только через провода без ´земли´].
    Насколько необходимо делать здесь заземление? Постоянных потребителей вроде нет.
    И при каких условиях такое заземление обязательно (мне кажется - типа постоянно работающие ...)?
