Ец куда пихать подачу тп
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gamp forest, 13.10.18.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. происходит монтаж со ец. мотор ставить не хочется совсем, ибо три этажа (жилой один пока в нем 70м2, котельня в цоколе 11м2, второй заморожен но подача там лежит по полу буду утеплять) и так потянет. в общем стояк 76, магистраль 57. тп по всему первому этажу 6 контуров по расчетам даст 6.3 квата. потери по этажу 7.5 квт посчитано в программе) скорее он и будет пока приоритетом, пока второй этаж не будет готов. вопроса два как бы... первый куда пихать подачу тп в стояк или обратку, второй вопрос- на рисунке обозначен как - место А, имеет ли смысл делать схему как у товарища тихон95 и питать бойлер с верху от расширителя? т. е. гнать туда трубу 25 или 30, ставить кран в это место, переключая на летний режим? или же достаточно поставить тонкую трубку из пп или мп (так же до расширителя) для стравливания воздуха? спасибо
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Согласно расчёту.
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Там два места, подача или обратка
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Я подключил к обратке, чтоб не задумываться о возможном(?) негативном влиянии ЦН ТП на ЕЦ
    подача на БКН врезана в цоколе, до крана летнего режима (если память не изменяет)
    Не скупитесь на диаметр, 32-40 самое то(!) при работе на ЕЦ. И Главное условие - это установка бочки выше котла.
    на БКН есть свой маевский
    ПС: инжекторы - это лишнее, только проход сужают, а насос справится и без них:hello:
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: это о чем?
    а по подробнее, диаметр, длинны контуров, нагрузка на контур, расход в контуре.
    В итоге - гидравлическое сопротивление контура и располагаемый напор ЕЦ.
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    о ЦН ТП
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    у тихона 95 подача в бойлер две штуки - летняя - до крана на главном стояке и зимняя - которая из тройника из под расширителя с самого верху. так вот, бытует мнение, что зимний вариант (это 25я или 30я труба с верху от расширителя) и не нужен как бы, что и на летнем варианте зимой все работает, откуда это мнение не знаю... то что труба 25я или 30 я таку ю и поставлю.
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @awlan,
    я инжектора в стояк и обратку воткнул из трехчетвертной трубы (подача и обратка ТП) (по рекомендации форумчан) бытует мнение что их присутствие снижает негативное влияние насоса теплого пола на ЕЦ)
    расчет ец самой не делал ибо не знаю как)
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    На счёт схемы ув. Тихона Вы правы.
    Сам Вопрос был:
    По себе могу сказать, что не имеет, главное - это установка бойлера выше котла, и подключение трубой не меньше д32 для большей скорости ЕЦ циркуляции через БКН.
    На главный вопрос: "Ец куда пихать подачу тп", моё "имхо" - подключение в обратку, которое само по себе если и мешает ЕЦ(?), то конкретно в моём случае проблем замечено не было. Соответственно рекомендую именно его!
    Обычно ставят для так называемого "повышения коэф. затекания", когда ТН нужно "заставить циркулировать" в нужном приборе. ЦН ТП вполне способен решить эту задачу без доп. помощников. Имхо их польза в Вашем случае не очевидна.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так он (насос) все-таки есть?
    Вы говорили только об ЕЦ, а про схему ТП так ничего и не сказали.
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @awlan, вот расчет, клапан трехходовой валтек мр3 (третью неделю везут) насос 25-60 рассчитали должон хватить. ну и ТП сам по себе, ЕЦ сама по себе.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот и насос появился:), может многовато будет шестерки при двух метрах потерь, на первой скорости думаю будет нормально.
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Все очень хорошо газ как бы есть но его нет, горгаз немного готовиться к новому году и ему на всех на..ть, просьба поделиться инфой, хватит ли электротена на 3 или 4 квт (больше нельзя никак) чтоб дом в 70 метров при потере 7.3 кВТ не проморозился, хотя бы градусов 12 -15 держалось? ибо пипец.
    я понимаю что нужно 6 квт но сеть пипец какая.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Так ставьте эл. котёл или тэн и убедитесь, хватит или нет, если вы говорите что пипец.
