Выбор места расположения РБ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем тоиорилот, 12.10.18.
  1. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    Хочу сделать двухтрубное отопление с железных труб, с естественной циркуляцией, в частном доме. В интернете есть схемы с естественной циркуляцией, подскажите какая правильная?
    Интересует вопрос по удару воды, от котла подымается труба в верх, заем труба подачи опускается на одной схеме сразу в низ. А на другой схеме удар воды вначале в верх а потом в низ, типа домиком, вопрос какая схема правильная?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @тоиорилот, Обе правильные. На одной схеме два этажа, на второй один. :)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @тоиорилот, металл сами монтировать будете? может бюджетней нанять путнего сварного.
  4. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    да сам. я сварщик варю трубы. просто интересны схемы отопления с естественной циркуляцией. и на некоторых схемах удар воды идет вначале контор уклон, потом уклон о пуск в калено и пошло отопление. а на некоторых сразу стояк и пошло отопление. Без контор уклона отопление закипать не будет и воду кидать в раширительный бак?
  5. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    так контор уклон нужен от котла или нет?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    3 варианта РБ.jpg Все три варианта имеют место быть.
  7. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да нет здесь лучшего, трасса подачи при верхнем розливе выбирается из условий индивидуального строительства. РБ устанавливается в высшей точке подачи, для удаления воздуха из СО.
    Для монтажа рисуют монтажную схему, по ней уже судят "лучше \ хуже" у вас пока только наброски принципиальной схемы СО, неизвестно как будет работать в режиме ЕЦ. На качество ЕЦ влияет только правильная установка РБ (высшая точка подачи) остальное трассировка подачи, в идеале под потолком, стояками подключены радиаторы под окнами, обратка под радиаторами.
  9. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @тоиорилот, все три варианта для удобства организации в нужном месте верхней точки для расширителя и воздухоотвода, либо сразу над котлом, либо дальше где удобно.
  10. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    А разгонная петля... чем больше, тем лучше для ЕЦ
  11. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    Говорят минимум 3м желательно. Так выходит разгонную петлю можно делать как в одну так и в другую сторону?
    Скажите а если мне нужно регистр врезать от разгонной петли то так можно? Просто стена близко и окно рядом, а котел вешается на стену рядом возле окна.
  12. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что значит котел вешается? Он что настенный? Если это так, то причем здесь ЕЦ?
  14. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    да котел газовый настенный. а что если котел вешается то ес не будет?
  15. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    у тебя на фото регистры заводские, а у меня. будут самодельные такие, только конец отводами закольцовывается.
    А что от колена удара воды регистры нельзя провести?
