Нужен совет! водяной теплый пол по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Skrit, 12.10.18.
  1. Skrit
    Skrit
    Skrit
    Добрый вечер, форумчане!
    Ситуация такая: дом-оцб на ленте не заглубленной. Лаги первого этажа 100:200мм (по факту за 2 года превратились в 85-90мм на 180 мм) покоятся на креплениях бруса (опора бруса раскрытая), которые прикручены непосредственно к внутренней стенке фундаментной ленты. Длина пролета 340 см. Расстояние между лагами 60 см. Нужно соорудить основание под стяжку для теплого пола. Основная проблема для меня- не хочу толстый пирог делать. Сейчас предлагается общий слой над лагами толщиной в 22 см. Предложили: на лаги накрутить брусок 70:70мм (это для того, что бы увеличить высоту лаги для укладки 200 мм каменной ваты. Я хочу 200 мм утеплителя минимум. Ибо сейчас от черепной доски до верха лаги всего 12 см. Потом 2 слоя фанеры по 20 мм+ЦСП 20 мм+70 мм стяжка с трубками теплого пола+ 20 мм (клей и керамогранит). Может можно обойтись слоями потоньше?
  2. Skrit
    Skrit
    Skrit
    Ап. Уже строить надо. Совет дайте, кто-нибудь
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- выкинуть лаги, засыпать песком+ЭППС+ трубы+стяжка...
  4. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Делал так,- между лагами утеплитель, между лагами набивал брусок с отступом в 1 см от верха, на бруски крепил фанеру 10-ку между лагами вровень с верхом лаг, сверху пленку, по периметру ленту и лил стяжку 7 см с трубами теплого пола. все Ок.
  5. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Фанера играет роль опалубки, зачем 20-ка в 2-ва слоя вообще не понимаю, честно говоря... вес стяжки на 1 м2 ну пусть 22 кг на см высоты... один слой фанеры можно выкинуть, на мой взгляд, да и уменьшить второй слой тоже... даже если фанера сыграет, в чем я сомневаюсь,- то дешевле наливайкой потом выровнять пол, ЦСП вообще не вижу необходимости... у себя не выравнивал, делал теплые полы под ламинат по всему первому этажу... На истину не претендую...
    Если хочется извратиться,- то делать тогда уже сухую стяжку. на лаги 20 мм фанеру на нее 8 мм цсп, из 20-ки нарезать трассу для теплого пола, разложить по ней трубу, зазоры замазать все плиточным клеем, положить плитку... Но это если нет цели снизить расходы. Можно и позабавляться с полами Кнауф..вариантов море...
  6. Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Ульяновск
    У себя в доме вообще без фанеры заливали. Лаги, черновой пол, сверху пленка, она и пол и лаги закрывает, между лаг утеплитель, сверху опять пленка и стяжка 3-5 сантиметров, стяжку заливал вместе с технониколевским пластификатором, месили сами, чтобы не было потом сюрпризов с трещинами и прочее. Так что очень рекомендую не все водой затворять, а часть ее заменить на химию. Ну и само собой отказаться от обилия лишних слоев.
  7. Skrit
    Skrit
    Skrit
    Сергей, что то слабо верится в качество и незыблемость подобной конструкции.
  8. Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Ульяновск
    Ну тут понятно, вам решать. Просто зачем нужна в принципе стяжка, если сверху вы положите фанеру, да еще и в два слоя. Кладите ее в два слоя, с разбежкой швов и все.
    У меня по стяжке лежит ламинат, стяжка как говорил, заливалась без всякой фанеры и прочих листов.
    Либо, как вам писали полы по грунту.
  9. Skrit
    Skrit
    Skrit
    В общем сделали так, как на фото. Стянули между собой лаги. Сами лаги нарастили бруском 70:70 мм
  10. Skrit
    Skrit
    Skrit
    Потом каменная вата 4 слоя по 50 мм, пленка, фанера два слоя по 15 мм и фольгоизол
  11. Skrit
    Skrit
    Skrit
    На фанеру два слоя гипсокартона по 9.5 мм
  12. Skrit
    Skrit
    Skrit
    И уже по гипсокартону будут трубки теплого пола залитые стяжкой. Скорее всего полусухой. Но это уже в следующем году
  13. Skrit
    Skrit
    Skrit
    Или вот такие маты положить. Фото одолжил в инстаграмме. Но сами маты 30 мм толщину имеют. И стяжку над ними ещё 50-70 мм делать. Подоконники станут полом)
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Опа, если положите маты, то привет возможная плесень в гипсокартоне на бумаге
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А на что дожить такие маты?
