Настройка котлового насоса на Buderus Logamatic 4211
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Painkiller, 12.10.18.
  1. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    А чем она стандартная, если Buderus делает отдельные выводы из тела котла под бойлер? Зачем тогда это все?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Емкость бойлера сколько?
  3. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Ну давай мы, как собака собаке, разъясним от какого именно насоса и кто лопнет :)]
  4. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    300
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа, солидный у вас напор и в котле и в контурах. При таком напоре не проблема и кавитации появится. Видать дом оооочень большой.
    Точно большой.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    :ogo::ogo::ogo::close:
    Молчать, господа офицеры!
  7. шидол
    шидол
    шидол
    А котел если не ошибаюсь...55 квт... ТО бойлер порядка 30 кВт... горелка одноступенчатая- при работе напрямую от котла нагрев бойлера будет с паузой. Поэтому и предпочтительней было выносить бойлер за стрелку- в таком случае при обеспечении паритета со смесительными контурами мощность котла распределится более менее равномерно
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Затем что у кого то есть стрелка а у кого то нет
    Вам как пользователю это зачем?
    Если б все ок было, у вас вопросов как наладить не возникало
    Если вмонтажники наладчики решили податься, то это вам к Анатолию. Мне вашим образованием лень заниматься
  9. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Не-не, я смотрел за мастером внимательно - все верно, на гребне перепутать нельзя. Насосы с гребней стоят на подаче. Обратные клапана в насосных группах ориентированы верно. И оно отлично работало, пока не дошло до ГВС, которое я вчера запустил. При приготовлении ГВС насосы контуров стоят, так как у ГВС приоритет. А вот котловый постоянно работает. У него есть только один параметр в голове - время выбега после окончания работы горелки и стоит он на по умолчанию на 60 минут.
    На контуре загрузки водонагревателя есть родной подпружиненный клапан с фиксатором байпаса. На котловом контуре не помню про наличие клапана - завтра гляну. "Булькает" сильно в самом теплообменнике котла и котловом насосе, но только при работающем загрузочном насосе.
    Спасибо всем за ответы и помощь, было интересно! Надеюсь будет еще и полезно. Завтра вернусь с деталями и схемой, как успею.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :close:
    Толя, не подводи коллектив
  11. шидол
    шидол
    шидол
    А так получается при таких насосах стрелка пролетает со свистом а тут еще подключается бедный несчастный насос бойлера и ннна пузирочки)
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Боюсь, что насосы ставились по принципу "чем мощнее, тем лучше", они, наверняка, ещё и на " трешке" стоят.
    Уважаемый ТС, поделитесь секретом, а какая у Вас отапливаемая площадь дома, сколько и каких радиаторов или конвекторов, какая площадь ТП и т. д.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Анатолий, откуда ты знаешь! Может там стрелка мегаваттная или ещё буфер стоит кубов на пять, просто в объектив не влезли...
    Да, кстати, я на 19-е записался, очень постараюсь быть, так что - до встречи! :hello:
  14. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Я мечтаю НИЧЕГО не знать о системах отопления, но товарищи монтажники и проектировщики никак не дают мне это сделать. Мне не интересно в это вникать, но это уже 3й мой собственный объект где постоянно есть косяки. Завтра приезжает группа установщиков и будут лить мне в уши про фазы луны и зависимость шумов в теле котла от этого.
    И, не обижайтесь, постарайтесь меня понять без оценочных суждений: я постоянно вижу одно и то же - зову делать, находятся единицы; езжу на объекты, смотрю что делали раньше - довольные люди, все хорошо; доходит до дела, все вроде аккуратно, но не совсем - раздражают мелочи. Но стоит показать здесь на ФХ, как начинается хай работы друг друга. Мне вот это непонятно, вы же в одной отрасли работаете. Почему нормой считается поднять себя за счет опускания другого? Покажите что вы лучше делом. Приезжайте ко мне в Истру. Вам же не далеко, да и я калужанин к вам "на чай с пряниками" ездил не раз - может приведем все в порядок и вы мне авторитетно все в лицо скажете.
  15. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Если фото надо, то вы скажите. А то ведете себя как айтишники в поддержке :)]
    Все, побежал подержать пятничный стаканчик вина, чего и вам желаю! До завтра!
