И снова УЗИП...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 83494967582mp, 12.10.18.
  1. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    И снова УЗИП...
    Уважаемые гуру, прошу советов в построении внутренне защиты от перенапряжений в сети ну и в общем организации ввода электроэнергии в жилой дом. Критика приветствуется.
    Описательная часть
    Защита УЗИП подразумевает ПУМ в ВЛ условно в 50 м от абонентского ответвления к дому.
    Сеть 0,4кВ TN-C, изолированные СИП. На магистральное опоре №6 будет установлен разрядник типа LWA-450 и сделано повторное заземление. От опоры №6 имеется абонентское ответвление СИП 2х16 220В до опоры №5. На опоре №5 будет установлен ВРЩ. В ВРЩ (по направлению к абоненту) будет стоять рубильник, предохранитель gG для защиты УЗИП от сверх токов, далее АВ на 40 А и счетчик учета электроэнергии. До счетчика все соединения будут опломбированы. Максимальная нагрузка на дом – 7 кВт. УЗИП между Lи PEN (тип 1) DENHдо Iimp=50кА на полюс (с технологией ограничения сопровождающих токов RADAX-Flow). В самом УЗИПе имеется встроенная термозащита и предохранитель. Отдельный предохранитель установлен на случай выхода из строя внутренней защиты УЗИП. Подключение УЗИП (V-образно) – по схеме «приоритет безопасности», т. е. в случае аварии абонент обесточивается. УЗИП рассчитан на максимальное длительно напряжение 440 В.
    Далее из ВРЩ выходит медный бронированный кабель ВББШВ 2х10 (проложен на глубине 0,8 м). Затем кабель поднимается в промежуточный РЩ (расположен на наружной несгораемой стене дома). Длина от ВРЩ до промежуточного РЩ – 35 м. В промежуточном РЩ установлен выключатель нагрузки и 2-х полюсное УЗИП (тип II) (варистор+разрядник). УЗИП подключено по схеме 1+1 (L/Nи N/PE).
    После РЩ система заземления ТТ.
    Контур заземления (модульно-штыревой) замкнутый вокруг дома.
    После РЩ кабель входит внутрь дома в ГРЩ, где установлены группы и прочая автоматика.
    УЗИП III планируется устанавливать непосредственно возле потребителей электроэнергии (в подразетники, комнатные ЩУ).
  2. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
  3. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
  4. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не имеете права коммутировать PEN. Перерисовывайте (или переделывайте). Цена этой ошибки высока.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При однофазном ответвлении от ВЛ правила делают исключение и разрешают такое безобразие. Но только на вводе
  8. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Пока еще не купил...Да есть такой под заказ, но видимо спросом не пользуется...Уже правда переубедили на на 2Х16. Щас кину скорректированные схемы.
  9. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
  10. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Теперь получается ШЕСТНАДЦАТИжильный по два квадрата. Ещё круче
  12. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    2х16 конечно же :)]. В чертеже не буду править. Уже нет сил...
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А придётся!:close: Иначе просто жуть какая-то...
    PEN пропущен последовательно через рубильник, автомат, счётчик, УЗО и после этого пеном и остался! Хотя, в качестве пена уже и не используется, да оно и к лучшему, ибо пеном он перестаёт быть после первой же коммутации. Ну не может носитель защиты быть отключаемым!
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Спрошу на всякий случай: нет ли молниезащиты?
  15. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Наружней нет.
