Котел Unical Eve 05
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Morece, 12.10.18.
  1. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Котел Unical Eve 05
    Добрый день. Может быть кто сталкивался с данными котлами, барахлит реле давления воздуха, в своем городе даже под заказ не найти, где можно попробовать поискать?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  3. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    История у меня такая:
    По трубе, по которой воздух с улицы поступает в котел, начал течь конденсат на котел, и похоже попал внутрь котла на это реле, это было году так в 2012 или 2013, котел остановился, приехали газовики, сняли реле, сушили его феном еще там ковырялись, поставили - все заработало, трубу я утеплил, конденсат больше не попадает внутрь.
    Но через 3 года снова начались проблемы, а именно остановка котла и ошибка реле. По началу я каждый раз приглашал газовика, потом увидел, что это болячка лечится снятием и одеванием обратно клеммы с реле, прошлой зимой достаточно было рукой стукнуть сверху по котлу и ошибка уходила.
    П. с. посмотрел фотку реле по ссылке, ну клемму я явно не с такого реле снимал, а вот примерно с такого устройства
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так это называется по другому-прессостат...
  5. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Ну а так может быть, что в инструкции в наименовании выдаваемой котлом ошибки указано реле давления вентилятора, а клемму я скидываю с прессостата и котел возобновляет работу?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Трубку или клемму?
  7. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    100% клемму, мама/папа, клемму скидываешь и вентилятор включается
