Помогите со вторым светом в каркаснике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Егоррез, 12.10.18.
  1. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Всем добрый день!
    Для начала самостоятельного строительства каркасного дома был куплен проект КД-38.
    Площадь 10000мм*6000мм с выступающим на 1500мм в центре эркером Проект не подразумевал наличие второго света. А второй свет в центре здания хочется.
    Так как опыт проектирования и расчета по науке, а не по наитию, отсутствует, голову всю изломал, но так и не обрел душевного спокойствия перед началом строительства.
    Выкладываю вводные данные:
    район строительства р. Карелия, почти г. Петрозаводск, д. Верховье.
    Снеговая нагрузка 320 кг/м2, ветровая нагрузка 60кг/м2, по калькулятору всего у меня получилось 500кг/м2
    По проекту стропила 150*50, но оказалось, что проект под ЛО, значит буду увеличивать до 200*50.
    Главный вопрос в стропильной системе центральной части, там где эркер образовывается, над помещением размером 6000*4000 по наружным осям.
    Именно здесь я хочу делать второй свет.
    Стропила из 200*50 хочу уложить с шагом 600 на коньковую балку, которая будет опираться на фасад (исправленный конструктив приложил) и на устновленный столб (из трех сплоченных 200*50), который будет стоять в центре помещения (в разрезе пометил). Балку коньковую на получившийся пролет длиной 4,5м хочу сделать из 2-х сплоченных 50*200. Стропила будут опираться только на стены, на верхнюю обвязочную доску.
    В связи с этим у меня вопросы: Коньковая балка 100 (50+50)*200*4500 выдержит ли? требуется ли стропила усилять стяжкой на высоте 1/3 от высоты стропил? Правильно ли я усилил фасад, добавив в него ригеля и стойки?
    вот кажется и все вопросы...
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Столб-то вам зачем? У вас две перегородки, на них и опирайте основной конек, а конек кукушки уже на фронтон и на него.
  3. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    @Хозяин дивана, спасибо, наверное так и сделаю. Но вот теперь сечение коньковой балки-100*200 - нормально ли?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какой "нормально"? На пролете 5800, брус 100*200 прогнется и под своим весом. А тут 320 снега, да еще и "перпендикулярный конек" надавит... :no:
    Или вы предлагаете основной конек прокинуть на пролете 3650, а к нему прицепить конек эркера? Если да, то на 4750, тоже "маловато будет".
  6. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Вот, наконец то сомнения мои подтверждаются. Да, сейчас рассматривается "прицепление" конька эркера к основному коньку, при длина эркерочного конька 4750. Своими попытками расчета пришел к сечению конька эркера 300*50, что скажете? и еще конструктив фасада никто не критикует, нормальный ли он будет, учитывая что он держит коня, а в фасаде три окна?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем вы его собираетесь тянуть до центра? У вас же коньки в разных уровнях, у вас две стены, опирайтесь на них. Сделайте для опоры конька эркера стойки, опирающиеся на внутренние стены, на них дополнительную балку, на нее уже конек, сократите длину конька метра на полтора.
    С фасадом ничего не будет, между окнами у вас же будут стойки, нагрузка ляжет на них.
  8. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    О, вот про такую опору не подумал, спасибо! это вообще красота. а про сечение балки все таки-300*50?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так считайте, калькулятор в руки.
  10. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Эххх. халява не прошла...я как в анекдоте: " я то посчитал, да хотел других проверить..."
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поверьте, что эта "красота", вам совсем не понравится:aga:, потому что "красные" стойки, как и концы дополнительной балки, будут торчать из крыши. :ogo:
  12. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Не, не будут. этой зоне идет три стены и красные стойки я смогу установить в тех местах, где не будет выступания
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну-ну... а как эта этажерка увяжется со вторым светом :um:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, вообще-то, это помещение ограничено стенами и потолком как минимум ниже ригелей, так что в стенах и потолке вполне себе разместится эта "этажерка". Задача, как понимаю, сделать открытым фронтон эркера выше перекрытия основного потолка, "этажерка" этому никак не мешает.
  15. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Второй свет должен быть не только над эркерной частью, но и над средним помещением.
