Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Штиль 500 Ай... Видел в магазе 462 с-м. Ну глаз не оторвать. Узкий, длинный и дизайн... Как же его захотелось.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Эра квадратных штилей закончилась. Новые пилы пошли с наклонным цилиндром. Интересно у хуски или штиля такие первые появились?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ничего- это когда всё колхозное :)
    Просто, если у человека одна пила на все случаи жизни, он и будет ей и дубы валить, и ивняк расчищать. Вот тебе и дело привычки.
    А когда у тебя несколько пил, ты берешь ту, которая нужна для определенной работы. Вот это, мое мнение, правильная привычка.
    Вот, могу привести два примера:
    Для того, чтоб заехать машине грузовой на волок, лесопильщикам необходимо приготовить просеку для нее. А это, в первую очередь, необходимо спилить все пни под корень. Для этого берется, разумеется, большая пила с длинной шиной и все пни под самый корешок спиливаются.
    Но, кроме пней на просеке растет еще всякая разная мелочь, типа мелкого частого березняка, ивняка, елочек. Всё это тоже надо спилить под корень. Причем, в снегу. Для этого снег раскидывается где ногами, где лопатами. И вот тут-то и нужна сучкорезка с маленькой шиной. Потому как спиливать эту мелочь тоже надо под корень и даже ниже. И чтоб под прямым углом. То есть, чтоб этот остаток от мелочи колышком не стал. Иначе ни один водитель на волок ни за какие коврижки не поедет :)
    Вот второй вариант: не знаю, как у Вас, у нас ивняк растет так часто, бывает, что сквозь его не продраться. Разве что с матюками и не жалея одежды. :)
    Вот тут тоже очень даже хорош маленький штилек. Один опиливает этот частокол под самый корешок, а дугой подхватывает и укладывает в кучи. У обоих обязанность- не перепилить себе и/или напарнику ноги. А, чем длиннее шина, тем шансов на это больше :)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще мелкий ивняк удобнее и дешевле спиливать косой-кусторезом ,и масла не надо и диск точиться тем же круглым напильником 5,5 и топлива мало уходит и кланяться не надо и укладывать можно в одну сторону при срезании.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно, тока нету :)
    Там он бывает размер в размер, а бывает такая монстрятина многоветвистая нарастет! Сначала ветки спиливаешь, а потом только до ствола кривого доберешься. Всё равно пила нужна :)
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На это и рассчитывают нечистые на руку люди. :)
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Во-во! Ивушка зелёная... На работе 170-м хреначил! :hndshk::hello:
    Перекручено так, что буквально по кусочкам вырезать приходилось:(:mad:
    И так плотно, что не подлезть,-как бы головоломку решаешь, что сначала, а
    что потом пилить...:nono: Один раз так крутнуло вокруг ствола, что еле успел
    увернуться! А по другому никак, с другой стороны не подлезть! :no:
    Всё таки хорошая пилка 170-й,а с монстром даже и не представляю как:faq:
    Не нууууу. робяты, такую хрень и 170-м шинковали только шуба заворачивалась...:hello:
    Таким монстром это из пушки по воробьям! :aga::)]
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С мощной пилой скорее всего и не крутнуло бы. Просто спилил и всё.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Там просто подобраться к стволам (переплетённый ивняк толщиной 15-20см)
    нереально... Чтоб пробиться приходилось дорогу буквально выпиливать! :hello:
    Затем возле центрального сплетения нужно было по частям отхватывать кусками
    (головоломка),так чтоб на бошка не прилетело, а место для манёвра практически
    нет! Не представляю такую работу тем же 372, там и со 170-ой протиснуться
    проблематично... На открытом месте, согласен, с мощной пилой проще! :hndshk:
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Пока всё нормально, зверь машина, пилил немного, можно сказать только обкатка закончилась около 3-4х бачков, пилил и толстый практически сухой дуб в том числе. Было несколько раз что незаводилась в обычном режиме, но в таком случае с нажатым газом при рывке шнура стартера всегда заводится, это возможно связано с переливов топлива и заливом свечи, пока не понял, когда первый раз случилось звонил в фирму где покупал, они сказали проверить искру и свечу, всё проверил искра есть, потом посоветовали с нажатым газом завести, т к пила без праймера и может свечу заливать. Ннзнаю на сколько это верно.
    Уточнил у менеджера, на данный момент 6401 осталось 17шт., 7301 170шт., 7901 уже нет, на июнь месяц их оставалось 12шт всего. Цены те же, скидочные.
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    А где осталось? Вообще в мире?
    Я тут в одном интернет магазине 7310 по вкусной цене нащупал, за 25500. Щас думаю как с зарплатой выкружить, у жены на следующей неделе днюха, а я ей подарок тыщь за 15 пообещал. :aga::(.
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    С подсосом попробуйте. Может остывает. Мой олео мак после 15 минут простоя с подсосом заводить надо
  13. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    А на фото 79 ка с родной шиной 70 см?
  14. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Подсоса на ней нет, как на бытовых пилах.
  15. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    На фото с родной комплектной шиной 70 см, рабочая от зуба упора у неё поменьше, непомню может 68см. Эта шина без звёздочки, но пилит, греется побольше чем те что со звёздочками, купил ещё 20" орегоновскую для работ где не требуется большая длина.
    20180828_192457-1944x1458.jpg 20180613_202836-1944x1458.jpg 20180629_205110-1944x1458.jpg
