Из квартиры в дом (Одинцовский р-н)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем -Ded-, 12.10.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Много раз уже писали и даже считали - это не так.
    Что поддать и зачем? Температура теплоносителя в ВТП - обычно 30-35. И причем тут КПД? Или по-вашему КПД 100% при нагреве носителя до 100 градусов?
    Слово "резко" - лишнее. Снижает, но не резко и не существенно.
    Для обогрева только теплым полом нужен расчет теплосъема с пола с учетом покрытия и тепопотерь через ограждающие конструкции.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Велосипед:)]
  3. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Действительно! :)]:)]
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    PMWoman, post: 22633744, member: 1349389"]Много раз уже писали и даже считали - это не так.
    Любопытно почитать, но не думаю, что это изменит отношение. Дело даже не в том, что доказать - а вот же тепло проводит.
    К самому материалу пола требования содержат противоречие. Если он хорошо проводит тепло от нагрева, значит и впитывает его так же хорошо, создавая летом для ног дискамфорт. Потому добиваясь одного неизбежно проигрываем в другом. Ну и если хорош для ног,
    то... Или танцор или производитель.
    Некий промежуточный вариант, разумеется, возможен. Но с серьезными уступками.
    Имел ввиду что котел рассчитан на нагрев носителя до 95град. Это не КПД котла, тут я не правильно обозначил. Имел ввиду что мощность котла нельзя при теплых полах задействовать в полную меру на 100%.
    (Кстати при 60-70% котел работает с максимальной эффективностью).
    Но тут другое. В Европе зима мягкая, +5. И полами при +55 носителя - комфортно. А вот при -35?
    А не поддать.
    А какая альтернатива керамики? Чтоб не "резко"?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня по ВТП будет
    - керамика в санузлах, прихожей, котельной, кладовой, гардеробной
    - кварцвинил гостиная и кухня
    - качественный ламинат, предназначенный для ВТП, в кабинете и гостевой
    - инженерная доска, предназначенная для ВТП, в наших спальнях.
    Везде кроме плитки тактильные ощущения для ног летом будут комфортными. Температура пола летом около 20 гр.
    В хозяйский санузел для летнего комфорта будет проложен дополнительно электрический теплый пол для использования исключительно летом для комфорта пяточек.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Кварцвинил "в ногах" не держал. Но если это плотный пластик - то он холодный. Как совковый винил. Если на вспененой основе - термоизолятор. Ну и греть очень пластик нельзя - пахнет.
    Ламинат сам плотный, но монтируют всегда на подложку - а это теплоизолятор. Ламинат штука так себе - лучше, если для себя, стороной обойти. Фастфуд в решении пола.
    Доска (даже инженерная) - это доска. Признанный строительный материал для теплоизоляции здания.
    Где я ошибся?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Устриц не ел, но осуждаю.
    Ликбезом заниматься некогда. Извините.
  8. -Ded-
    -Ded-
    -Ded-
    Участок в СНТ, ГПЗУ и разрешение не требуется
    попробовал переместить. Но получается слева от гаража метр до забора, где ничего не будет...
    Сначала дом, гараж потом. При предыдущем расположении был бы проложен под землёй. При таком воздушкой.
    Проект №95 почти полностью соответствует моим "хотелкам". Его и буду строить. Только туалет на первом объединю с подлестничным пространством.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Читайте градостроительный кодекс с изменениями, вступившими в силу 1 сентября. Статьи 51.1 и 55.
    Теперь уведомление о начале строительства дома требуется для любого ВРИ. Уведомление о начале строительства - аналог Разрешения на строительство. А ГПЗУ получать не обязательно, но полезно.
    ГрК РФ Статья 51.1. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
    Халява закончилась.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно объединить, а можно под лестницей сделать кладовку.
    По второму этажу можно пространство с санузлом сделать как у серии 133.
    На месте гардероба 2 второй санузел с душем, как у этого 95 на первом этаже.
    Можно вместо шкафов спален 5 и 6 второго этажа можно сделать личные гардеробы для этих спален.
    Можно сделатьспальни 4 и 6 одинаковыми по площади, выделив для них из части 6 личные гардеробы (это если рассчитывать на 2 детей, чтобы уровнять их комнаты).
  11. -Ded-
    -Ded-
    -Ded-
    Ну уведомление всяко проще получения на разрешения на строительства
  12. -Ded-
    -Ded-
    -Ded-
    @Valery30, спасибо, у меня есть время подумать как лучше
  13. -Ded-
    -Ded-
    -Ded-
    Попробовал поменять местами площадку для авто и гараж местами - по-моему, хуже, чем прошлое расположение ...
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему вы так решили? Набор документов тот же. Ограничения те же.
