1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Повысительный насос в квартире - для горячей воды?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Takc, 11.10.18.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Дано - квартира в многоэтажке. Давление в системе ХВС и ГВС очень слабое. Народ уже выходил на митинги, но администрации Красногорска начхать - они землю под застройку распродали и больше их ничего не волнует. Есть мысль поставить в квартире повысительный насос с гидробаком. Но это возможно для холодной воды. А как быть с горячей?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Аналогично. Только нужно смотреть (по паспорту) что бы насос выдерживал нужную температуру. Обычно бытовые насосы рассчитаны на температуру не более 35-40*С. Есть модели для горячей воды (до 60, и чуть более градусов), но их нужно поискать.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да я уж весь мозг сломал. Ставить насосы без ГА - нет большого смысла, ведь если в кране нет воды - значит <s>выпили</s> насосу нечего сосать. А ставить ГА на горячую воду - большого смысла нет, вода просто остынет за ночь.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если в горячей трассе нет воды, то ставте на холодную электрический накопительный нагреватель и переключив его, будете с горячей водой всегда. Если в горячей трассе слабое давление, то, как и советовали выше, ставите насос с ГА, но с маленьним гидробаком типа на 5 литров. Естественно, при длительном не пользовании горячей водой, например ночью, в ГА вода остынет, придется каждый раз терять эти 5 литров, пока насос не накачает горячей воды.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Малость уточню - вода в ГА занимает 35-40% от объема бака.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так в паспорте на ГА вроде пишут полезную емкость ГА. Не далее, как пару дней назад раздрючил:aga: такой ГА, в нем груша не более, чем на 5 литров.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Слабое давление в обоих трассах - и ХВС, и ГВС. Это при том, что дом заселён процентов на 20. Что будет потом, когда заселятся все - трудно сказать.
    Если чуток сбросить давление воздуха, то полезный объём можно довести процентов до 60-70.
    Но ставить ГА на 20 литров - нет смсыла, надо хотя бы литров 100.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вам в УК и смотреть давление в подвале согласно нормативам
    Возможно поставить насосы там же
    Перепланировка в квартире чревата согласованием, которое никто не даст и проблемами с давлением у соседей, затоплением:(
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно в этом и причина. Быстрее всего вокруг вашего дома стоят дома низкой этажности и в водопроводе давление нормальное для этих домов, а для вашего дома нужно ставить повысительные насосы, а для 20% жильцов их не считают нужными ставить :(. У вас какой этаж?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    11-й.
    Там народ не только в УК обращался, там даже на митинги выходили.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Груша/мембрана обычно занимает чуть больше половины объема. Плюс еще на кол-во воды влияет настройка. Правильная настройка! А давление воздуха, и соот-но объем закачиваемой/запасаемой воды, зависит от давления включения насоса.
    И процентов до 90 повысить свои шансы получить порванную мембрану. :)]
