1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Второй дом. Теперь уже в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Камрадо, 11.10.18.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Мне вот интересно с точки зрения физики - как свая винтовая которая вкручиваяь взрыхлила вокруг себя весь грунт может нести больше чем та площадь опирания которую имеет нижняя лопасть умноженную на несущую способность грунта на этой глубине? Я еще понимаю ЖБ забивная свая, которая при забитии доуплотнила грунт вокруг себя и работает боковыми своими площадями... но винтовая... как? Я не понимаю, хотя спорть не буду - стоят на них дома вполне успешно, и не только совсем уж легкие...
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Примерный вес конструкции.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Исходя из домыслов
    Будет больше информации по грунтам - можно будет сделать более точный расчет. Но, этого не ждите:
    потому что, несущая способность сваи (сваи-стойки, в данном случае) подразумевает под собой как сопротивление самой сваи (ствол, лопасть, швы), так и сопротивление основания. Выбор происходит исходя из принципа что меньше. Если опереть сваю на вату, то ее несущая способность как элемента опоры будет ничтожно низкой вне зависимости от диаметра/толщины ствола толщины лопастей и т. д. Оперев сваю на скалу, главенствующим в несущей способности станет не скала, а именно диаметры, толщины и т. д.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это площадь круга 15х15х3,14х3/1,4= 706.5 см2
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Конечно.
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    из сип панелей? да ладно, откуда там столько?
    Грунт менее пары кг/см2 будет под ногами проминаться, в таком месте лучше вообще не строиться, так что 1.5 тонны на сваю 300мм в основании можно смело считать (хотя тут был пример, что после полутора метров грунт менее несущий, так что копнуть лишним не будет)
    У меня под домом было когда-то озеро, потом его засыпали, но благо на 5.5 метрах скала и сваи били до неё, а вот баню строить даже не знаю как лучше, плиту не очень хочу, подъездные пути уже ограничены, а там бетона надо много, вот и думаю как для забора сделать ямобуром ямки и столбы, штук 12 (6х9 баня) т. е. шаг 3 метра и потом обвязать металлом.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Испытание сваи СВФ - 10 тн. на сваю.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В одном местном СНТ - заболоченная местность на буераках (как в песне вода, вода кругом вода) выровняли площадку, насыпали отсева, уложили геотекстиль и поверх гравийная отсыпка, сварили перекрестную ячеистую раму из проф трубы и просто положили ее на грунт. На ея поставили баню 6х8 каркас, стоит уже 5 лет, полет нормальный.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так и я умею. 100 свай на дом! Да и ещё добавлю что это минимум.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так конкретизируйте свое мнение и аргументируйте его.
  11. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    от куда цифра 1500 тонны на сваю в суглинке?
    Как нужно на проекте разместить ваши 44.7 сваи, что б они вес распредили правильно, как вы считаете правильно?
    Что то в вашем ответе конкретики то не видно было. Набор цифр, взятых с потолка
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В принципе вам уже и ответили. Но я скажу опираясь на ваш пост и так же из пальца вытяну. Запас ведь должен быть!- Во вам ответ в вашем стиле!
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Может, хватит воду в ступе толочь? Ответы почему и как уже были на ближайшей паре страниц. Расчет был по достаточно высоким характеристикам - низкой пористости и средней текучести. При высокой пористости и высокой текучести значение может быть в 3 раза меньше.
    Если с чем-то не согласны, аргументируйте свою позицию. Здесь невооруженным глазом видно, что вы устраивали фундаменты как бог на душу положит.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Расчет конечно интересный как в привокзальной столовой 5+5=25,хлеб не брали надо было брать с вас 50,75.
    А вот полевые испытания винт. свай (типа шуруп), осадка проявилась при 11 тн. на сваю (при расчетных 4.5 тн).
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    ну так доведите все до конца, на дом по вашему надо 44.7 свай, запас по несущей в вашем варианте нет никакого, сколько берем, тонн 20 нормально в запас, итого по вашему выходит 58 свай нужно, под одноэтажный дом площадью 100 кв. м. Дайте свое расположение этих свай в данном проекте, как и куда по вашему эти сваи расположить. Только без воды
