1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Второй дом. Теперь уже в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Камрадо, 11.10.18.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Решено, жду проект свайного поля и готовим фундамент из жб свай
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ростверк ЖБ или обвязка брусом?
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Да думаю брусом, если ростверк надо будет сверху сваи разбивать, оголять арматуру, по другому наверное никак. Ещё думаю, надо ли снимать грунт под фундаментом, заменять его на песок? Мне кажется это лишней тратой времени и денег
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Плюс песка, почва не так пучить от мороза будет. И если прокладывать комуникации то копать проще песок чем почву.
    Но по большому счету, лучше деньги сразу на дренаж потратьте чем на песок под домом
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да просто для красоты или если под домом потом лазить, я бы гравий или песок насыпал. Тонкий слой. Без снятия плодородного.
    Себе не успел, но мысли были.
    Насчет обвязки, я себе под 1 этаж сделал 200х200 мм, пока не пожалел о потраченных деньгах.
    Жалел себя правда когда укладывал, но это другой вопрос.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    С точки зрения основанной на принципах механики, схема свайного поля представляющая из себя сетку с равными ячейками является такой же безграмотностью, как, например, писать чя-щя с точки зрения правописания. Если в правописании это лишь утверждает о неграмотности, то в конструкциях это ведет к финансовым потерям в том числе. Поскольку планировка и конструкция будущего сооружения подразумевает подгонку фундамента под нагрузки, совпадение действующих сил и сопротивления основания в таком случае будет стремиться к нулю. По этому признаку определяются дилетанты в строительстве. Для времянок если только, когда на все наплевать, лишь бы здесь и сейчас было где просуществовать.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Блин! ну наконец нас просветили! А то как слепые котята, не знаем и не видим ничего)
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    :)]:)]:)]:)]:ogo:.
    Он просто раму грузового авто не видел.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Здаров, шут.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не позорь республику.
  11. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    А как правильно сделать?
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Определять какие силы куда действуют. Исходя из этого расставлять сваи.
  13. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Тэк вроде силы гравитации. Вертикально вниз. Или предлагаете учитывать ветровую нагрузку? Но тогда нужно не место установки выбирать, а наклон!
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Нет - разные сваи буду нагружены по разному - это однозначно, так же из за неоднородности грунтов в пятне застройки будет различная несущая способность у свай, что бы как то перераспределить эту разницу нагрузок между ними делают ЖБ ростверк в случае ЖБ свай. Нагрузки собирают расчетами с помощью специального ПО или ручками... но в случае такого небольшого и не тяжелого дома на небольшом пятне застройки стоимость грамотного подобного проекта может быть дороже нескольких избыточных свай...
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    А вызвать ямобур и на делать 300мм дырок метра на 2 глубиной, залить бетоном 3х-метровые трубы металлические d90+- (обмазанные битумом) с заваренным дном с последующей засыпкой этого дела не дешевле будет?
    потом обварить металлическими фермами из уголка/профильных труб (ну или раз тут СИП то сразу брус наверное можно, хотя я бы наверное лучше сделал меньше свай (штук 15 максимум, там 2+тонны то каждая будет нести спокойно) - но с металлической обвязкой ибо 3 метра расстояния, но тут уже кому что сподручнее)
    просто 30 жб свай - это кажется перебор на такой домик - у меня каменный таунхаус на 350м2 на 34х стоит.
