1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Второй дом. Теперь уже в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Камрадо, 11.10.18.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Чушь. Сушить да рекомендуется. Но во многом зависит какой влажности пиломатериал для сборки. И явно не год. Да и допенить можно как и снаружи так и изнутри. Тепловизором желательно любой дом проверить на недочёты не только сип. Сейчас по моему любая стройка, почти, применяет утеплитель в той или иной форме. А там где он применяется недочёты могут быть.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы профи в сушке, похоже. Сколько на Ваш взгляд надо сушить?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если строили все лето и заливало стройку дождями просушить коробку надо, если пару недель собирали на сухой строганный пиломатериал ничего сушить не требуется, можно быстро отделку начинать.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Тепловизором проверим, такая услуга бесплатно предлагается застройщиком. Сушить так и так получится, внутренняя отделка думаю будет не очень быстрой
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я скажу словами Терехова, выбирая тип фундамента надо понять что за грунт под домом и посчитать экономику процесса, что дешевле, что дороже, говорят в некоторых типах грунта сваи ржавеют быстро... про ЖБ сваи у терехова недавно ролик был... ну и наверно нет смысла в жб если обвязывать брусом и ставить на них легкий одноэтажный дом... может вообще МЗЛФ?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Трудно не согласиться с Тереховым.
    Выбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями здания или сооружения, величиной нагрузки, передаваемой на фундамент, а также производственными возможностями строительной организации и экономической целесообразностью.
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это коварный вид фундамента. Для легких сооружений подходит только в случае непучинистых грунтов.
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Только не МЗЛФ, больше мороки с утеплением и тд, а по деньгам точно дороже свай. Одна жб свая в Туле под ключ с оголовком 4500, от объёма есть скидки, мне надо от 30 шт. Это 135000 руб
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А Куда Вам ОТ 30штук? Простой сеткой если ставить надо 28 штук. Ну может усилить пару мест. Но дом одноэтажный и городить лес из свай лично я не вижу смысла.
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вы наверное правы, 30 шт мне надо винтовых, ЖБ наверное меньше
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так дело не только в несущей способности сваи, а ведь и в длине пролетов.
    У меня вышло 28 свай, конторы, которые считали вообще 42 сделали. Тупо не стали морочиться, и сделали ещё два ряда свай. Так как был спорный пролёт в 3175 мм по центрам.
    Пришлось самому вникать, и отбить бабки за 14 лишних свай.
    И это притом что дом один этаж и обвязка из бруса 200х200 мм.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все просто, дом 9х10 метров. Максимальный пролет 2.5м если делать просто сеткой получается 5 рядов по 5 свай. и 3 сваи под крыльцо. Допускаю что можно добавить пару свай. Дом одноэтажный, сильных нагрузок не предвидится. Ставить четко под все перегородки тоже не виже смысла. Нагрузки с кровли легко нивелировать с помощью прогонов и мауэрлата.
    Так зачем городить лес из свай?
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Дело на мой взгляд не столько в том что дом одноэтажный, а в том, что дом из СИП - там из нагрузок только снег на кровле, сам дом ничего не весит в принципе. ЖБ или винтовые вопрос только в экономике и в долговечности.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так и я к тому же. Принцип разумной достаточности.
    Для домов сип/каркас смысла изгаляться нет никакого. Не превысил 2.5 м считай все будет хорошо.
    Не беру в расчет экзотику по планировке и грунтам.
