Система Тихельмана для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем d1r001, 11.10.18.
  1. d1r001
    d1r001
    d1r001
    Добрый день. решил сделать отопление. подскажите вот в чем имеем двух трубную систему одноаконтурную с насосом. на втором этаже контур расходиться на две ветки. на одной ветке сидит три радиатора длина контура 20 м вторая ветка 35 метров сидит 4 радиатора и два п. сушителя. всего 7 радиаторов. вопрос будет ли прогреватся одинаково две ветки? или установить балансировочные краны на обратках
  2. d1r001
    d1r001
    d1r001
    Рисовал на скорую руку)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    От балансируете два контура в Тихельмана (попутке), будут прогреваться радиаторы.
  4. d1r001
    d1r001
    d1r001
    это значит на два последних радиатора веток поставить балансировочные краны? или можно в болерной их поставить на обратках
  5. msv707
    msv707
    msv707
    Тула
    На обратках в бойлерной балансировочные краны поставить можно и расходы по веткам отрегулируете, но не факт, что сможете отбалансировать радиаторы отдельно в каждой ветке.
    На двух последних радиаторах точно не имеет смысла ставить настроечные клапаны, поскольку уменьшать-зажимать расход нужно будет на радиаторах, которые ближе к котлу. Проще не экономить и поставить на обратках всех радиаторов и полотенцесушителях запорно-настроечные клапаны типа VALTEC VT. 020 вместо шаровых кранов - тогда точно все сможете настроить.
    Хотя вполне возможно, что при таком количестве радиаторов и попутной системе все заработает вообще без какой-либо настройки. Проверить можно только гидравлическим расчетом
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот никак не пойму, откуда миф о без балансировочном варианте для Тихельмана.
    Второй момент не стоит путать балансировку "тупиковой" и Тихельмана. Для первой, балансировочные клапана на крайних радиаторах, не столь критичны как в случае Тихельмана.
    При таком подходе бубен и заклинания якутских шаманов гарантированы.
  7. d1r001
    d1r001
    d1r001
    мне тоже все говорят что будет все что все будет работать без регулеровки. просто надо асе по нормальному сделать. поставлю на обратки радиаторов валтеки запорные
  8. d1r001
    d1r001
    d1r001
    так я и спрашивал совета)
  9. d1r001
    d1r001
    d1r001
    чет я запутался) так ставить мне запорно-настроечные клапаны на обратках радиатора или нет)?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если все говорят, в чём сомнения:faq:
    Личный опыт сильная штука, быстрее доходит и убеждать не надо.
  11. d1r001
    d1r001
    d1r001
    просто есть сомнения. просто не люблю переделывать)
  12. d1r001
    d1r001
    d1r001
    По идеи теплая водичка побежит сначала по короткому контуру а потом нагрееться и повторому контур. просто хочеться чтоб все грело равномерно .
  13. d1r001
    d1r001
    d1r001
    просто вот и спрашивую? запорно-настроечные клапаны решит даную проблему
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это типа потерялся в трёх соснах.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы кого сейчас уговариваете? :faq: При наличии газ. котла работающего с осени до весны практически непрерывно, задержка на старте системы в 30 минут при прогреве контуров, практически ни о чём. Гораздо более грустная картинка, когда имеете "подарок от Тихельмана" крайние радиаторы кипяток, а в центре чуть тёплые или вообще холодные. Плюс к этому бюджетный вариант, экономия на балансировочных клапанах.
